Peugeot 307 - Voir le sujet - compatibilité des gâche - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
mah34
MessagePosté le: Mer 28 Mai 14 à 20:23    Sujet du message: compatibilité des gâche Répondre en citant
Bonsoir je voudrai savoir si les gâche des porte avant super verouillage de une 307 3 porte si je peut les mettre sur une 307 5 porte
les gâche c'est ça
fab33
MessagePosté le: Mer 28 Mai 14 à 20:24    Sujet du message: Re: compatibilité des gâche Répondre en citant
Bonsoir
J espere ne pas polluer ton poste.
Qu appel tu "super verouillage" j ai ceci sur ma voiture avec le petit voyant rouge à l intérieur quand les portes sont fermées
307sw 110cv 2002 defappé egr off
mah34
MessagePosté le: Mer 28 Mai 14 à 20:28    Sujet du message: Répondre en citant
Salut ta pas le super verouillage si ta pas l alarme d origine
le voyant qui s allume quand tu ferme ta voiture c'est normal Wink
fab33
MessagePosté le: Mer 28 Mai 14 à 20:36    Sujet du message: Répondre en citant
ah ok Embarassé..
alors moi Super content :D
j avais cru lire un topic sur le net
"fermeture et une autre impulsion kalxon et voyant rouge"
donc je me suis trompé
MessagePosté le: Mer 28 Mai 14 à 20:39    Sujet du message: Répondre en citant
de mémoire c'est pas les memes, sur 3p c'est plus grand entre la poignée et la serrure...
mah34
MessagePosté le: Mer 28 Mai 14 à 20:54    Sujet du message: Répondre en citant
Merci donc pas sur moi je veu juste remplacer la serrure
je peut avoir la référence de mien mais il faudra celui de 3 port
MessagePosté le: Mer 28 Mai 14 à 22:33    Sujet du message: Répondre en citant
je t'ai renseigné. C'est les mêmes ou pas ? Rolling Eyes
mah34
MessagePosté le: Mer 28 Mai 14 à 22:40    Sujet du message: Répondre en citant
Non pas les même référence en tout cas mais de peu Confused
il ya plusieurs référence apparemment
ceux que j'ai moi c'est 2003 j'espère que ça marche sur la mienne de 2002
il me reste un seul avant droit il y on a pas mal sur le boncoin Super content :D
MessagePosté le: Mer 28 Mai 14 à 22:42    Sujet du message: Répondre en citant
Ah dommage. Confused
mah34
MessagePosté le: Mer 28 Mai 14 à 22:52    Sujet du message: Répondre en citant
Oui je laisse a jérémy si il veut les prendre Hiiiiii :)
fab33
MessagePosté le: Jeu 29 Mai 14 à 17:43    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour mah
regarde Wink superverrouillage
principe du systeme sans aucune alarme en action
tuto de chokchman
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=44580
fonctionnement :
appuyer une fois sur le bouton de verrouillage de la commande, la voiture se verrouille en superverrouillage, les portes ne s'ouvrent pas de l'intérieur
dans les 5 secondes qui suivent, si vous appuyez une 2è fois sur le bouton de verrouillage de la commande, la voiture passe en simple verrouillage et vous pouvez ouvrir les portes de l'intérieur[/b]
marsu
MessagePosté le: Jeu 29 Mai 14 à 20:02    Sujet du message: Répondre en citant
fab33 a écrit :
fonctionnement :
Houba,
Exact, c'est d'ailleurs marqué dans le bouquin livré avec la 307
Par contre, pour vérifier si c'est vrai, il faut que quelqu’un reste enfermé à l'intérieur.
C'est un peu comme la lumière du frigo, pour savoir si elle s'éteint, il faut mettre quelqu’un à l'intérieur, valable aussi pour la boite à gants...
Alors maintenant le super verrouillage qui sert à ne pas pouvoir sortir de l'intérieur, faudra me dire , quand cela sert ?
Transport de prisonniers peut être ?
Hum ? Ca tourne pas rond...
MessagePosté le: Jeu 29 Mai 14 à 20:23    Sujet du message: Répondre en citant
Rolling Eyes Tu casses une vitre et je te laisse deviner ensuite !!
Sur les 1er modèle, un coup de klaxon signalait quand tu enlevais le super-verrouillage.
fab33
MessagePosté le: Jeu 29 Mai 14 à 20:26    Sujet du message: Répondre en citant
voila rapide Planet-P-Project
pour ceci l utilité du superverrouillage
effet un coup de klaxon superverouillage off
MessagePosté le: Jeu 29 Mai 14 à 20:31    Sujet du message: Répondre en citant
Monsieur VERT ... Merci Fab...Ou Fabrice ??
fab33
MessagePosté le: Jeu 29 Mai 14 à 20:36    Sujet du message: Répondre en citant
fabien
33 gironde
fab33 Laughing
mah34
MessagePosté le: Jeu 29 Mai 14 à 21:16    Sujet du message: Répondre en citant
Il faut pas mélanger les cou de klaxon ya des 307 avant 2003 ont le klaxon pour repère sa voiture dans un parking par exemple avec les warning qui clignote pendant 10second tu peut appuyer quand tu veux sa va klaxoner plusieurs fois aussi
pour le super verouillage si en option avec l alarme le coup klaxon avec le warning fixe sa clignote pas voila tout
après si peut être possible de monter le super verouillage sans l alarme mais personne la fait encor
marsu
MessagePosté le: Jeu 29 Mai 14 à 21:20    Sujet du message: Répondre en citant
Effectivement , cela fait un coup de klason,(et cela clignote) pratique d'ailleurs, quand on se souvient plus, où on a garé sa voiture dans un parking de supermarché.
Ceci dit comme dit el brahim, cela ne prouve pas que c'est fermé de l'intérieur.
Plutôt de casser la vitre le mieux est de laisser la vitre ouverte, mais à quoi sert de laisser une vitre ouverte, si on veut fermer les portes.
L’histoire des éléphants devant une église.......
Ou plus exactement l'histoire des girafes et des drapeaux....
Edit pour mah, klaxon + clignotement indique le déverrouillage du super, et c'est le déverrouillage du super qui permet de retrouver sa voiture.
Pas besoin d'installer ou d'avoir le système d'alarme , tout au moins pour les 307 jusque 2004
Edité par marsu le Jeu 29 Mai 14 à 21:34 (4 fois)
fab33
MessagePosté le: Jeu 29 Mai 14 à 21:23    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour mah
tuto de chokchman Super content :D
fonctionnement :
mah34
lis le tuto du fou ou du magicien chokchman Super content :D
il l'a fait Arrow
mah34
MessagePosté le: Jeu 29 Mai 14 à 21:39    Sujet du message: Répondre en citant
Ta pas compri chokchman il a installer l alarme et il a rajouté le super verouillage comme moi je vien de le faire Super content :D
quand ta voiture est équipée de l alarme d origine chez peugeot forcément ta le super verouillage avec
tu trouvera pas une 307 équipée de super verouillage sans l alarme chez peugeot
marsu
MessagePosté le: Jeu 29 Mai 14 à 21:56    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai acheté ma 307 au Luxembourg, c'est peut être du Peugeot luxembourgeois, car j'ai pas l'alarme, mais j'ai le superverouillage
mah34
MessagePosté le: Jeu 29 Mai 14 à 23:39    Sujet du message: Répondre en citant
sur le notice de l alarme il parle en même temps de super verouillage donc il ya unlien fforcément
MessagePosté le: Ven 30 Mai 14 à 01:31    Sujet du message: Répondre en citant
Marsu, tu as du mal....
Si tu sait pas ou se trouve ta voiture au bout de 10 secondes...
C'est le temps que tu as dès le verrouillage pour enlever le superverrouilage. Option sonore jusqu'en 2002. Le coup de Klaxon que tu as après ces 10 secondes, c'est effectivement pour retrouver ta voiture, mais pas pour enlever le superverrouillage.
Rolling Eyes
mah34
MessagePosté le: Ven 30 Mai 14 à 04:12    Sujet du message: Répondre en citant
Rolling Eyes
exacte le klaxon avec le clignotant fixe si pour enlevé le super verouillage
le klaxon avec les clignotan qui clignote pendant 10second si pour trouvé ta voiture
a noté il est impossible de rouler avec en super verouillage c'est tu ferme sur toi même en super verouillage lorsque tu met le contact sa revien automatiquement au verouillage simple ( encor heureu) tu entends les claque des serrures
Wink Wink
mah34
MessagePosté le: Ven 30 Mai 14 à 04:14    Sujet du message: Répondre en citant
Par contre le cou sonore pour trouver sa voiture fabrice si apré 5 seconde aussi
MessagePosté le: Ven 30 Mai 14 à 12:11    Sujet du message: Répondre en citant
5 ou 10", je ne m'en souvenais plus exactement.
