fred2617 307 de Bronze
Inscrit le: 23 Mai 2014 Messages : 128 Localisation : drôme
Posté le: Ven 23 Mai 14 à 19:29 Sujet du message: code obd p1457 |
bonsoir
j'ai acheté une 307 sw 2l hdi 110 début qui roulais bien pendant une semaine.
après elle m'a affiche le message "anomalie antipollution" avec bridage a 2800tr/m depuis 3 semaines.
j'ai le code erreur P1457.
j'ai vu que cela etait un problème de : catalyseur DeNox/fap-absent, alors j'ai démonté et nettoyé le fap et le catalyseur au nettoyeur haute pression.
en démontant je me suis aperçus qu'une des durite du capteur différentiel de fap qui avait fondu, je l'ai donc remplacé.
mais malgré une effaçage avec torque pro (android ) l’erreur et toujours présente.
je ne sais pas d'ou cela pourrais venir.
avaient vous une idee pour cette erreur?
merci par avance
_________________ 307 sw gris aluminium
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17003 Localisation : France
Posté le: Sam 24 Mai 14 à 11:19 Sujet du message: |
bonjour oui je pense car ce matin j'ai regarde le capteur a nouveau et maintenant j'ai :
p1457
p1352
p0472
p0473
p0470
Posté le: Sam 24 Mai 14 à 11:27 Sujet du message: |
p0472
p0473
p0470
donnes moi la définition exacte de ces défautS ?
ou une capture d'écran
p1352 ce n'est pas le soucis à traiter plus tard
P1352 Relais de préchauffage - court-circuit
Câblage, relais de préchauffage, bougie de préchauffage,
Edité par zamaz le Sam 24 Mai 14 à 12:10
Posté le: Sam 24 Mai 14 à 11:42 Sujet du message: |
P0470 : Signal capteur pression différentielle échappement : Cohérence pression différentielle au démarrage
Défaut de plausibilité au démarrage du
Exhaust Pressure Sensor "A" Circuit Capteur pression différentielle FAP
P0472 Signal capteur pression différentielle
Dépassement des valeurs limites MIN
(= tension trop faible) du Capteur
P0473 Signal capteur pression différentielle
Dépassement des valeurs limites MAX
Exhaust Pressure Sensor "A" Circuit High du Capteur pression différentielle FAP
Posté le: Sam 24 Mai 14 à 12:18 Sujet du message: |
avec ce genre d'interface c'est pas le top pour faire un diagnostic et intervenir sur le fap!
en résumé il faut changer les 2 durites et le capteur et après on verra
Posté le: Sam 24 Mai 14 à 12:36 Sujet du message: |
ok merci je vous tien au courant
Posté le: Sam 31 Mai 14 à 22:36 Sujet du message: |
bonsoir
j'ai remplacé les durites par des durites d'origine et j'ai changé le capteur différentiel,je n'ai plus de problème
merci pour votre aides
Posté le: Dim 01 Juin 14 à 19:07 Sujet du message: |
bonjour
aujourd’hui en roulant sur la voie rapide rebelote anomalie anti pollution (p1457).
es-ce que le capteur peut être mort si les durite étaient monté a l'envers?
merci par avance
Posté le: Dim 01 Juin 14 à 19:13 Sujet du message: |
| fred2617 a écrit : | bonjour
merci par avance |
mort non !mais si tu as inversé l'ordre des 2 durites ,tu auras le mode dégradé et message anti-pollution,il a un repère blanc sur le capteur et la durite !ou alors ton fap est vraiment colmaté et en fin de vie !?
Posté le: Dim 01 Juin 14 à 19:16 Sujet du message: |
j'ai inversé les durites, cela n'a rien changer
j'ai démonter le fap il y a une 15ene de jours pour le nettoyer entierement.
Posté le: Dim 01 Juin 14 à 19:18 Sujet du message: |
| fred2617 a écrit : | j'ai inversé les durites, cela n'a rien changer
j'ai démonter le fap il y a une 15ene de jours pour le nettoyer entierement. |
il y a nettoyage et nettoyage !ça ne réussi pas à tous les coups!?
Posté le: Dim 01 Juin 14 à 19:20 Sujet du message: |
je l'ai nettoye au nettoyeur haute pression jusqu'a que l'eau sorte propre
Posté le: Dim 01 Juin 14 à 19:23 Sujet du message: |
hier j'ai eu une anomalie antipolution mais le code ete P0472 et je l'ai efface il n'est pas revenu
Posté le: Dim 01 Juin 14 à 19:24 Sujet du message: |
Posté le: Dim 01 Juin 14 à 19:25 Sujet du message: |
as tu bien séché le fap après ?autrement les 2 durites et le capteur sont mouillés !?cela fausse la pression différentielle et engendre l'anomalie
tu démontes et tu séches l'ensemble
Edité par zamaz le Dim 01 Juin 14 à 19:26
oui bien seche mais j'ai remplace les durites vendredi par des durite peugeot
Posté le: Dim 01 Juin 14 à 19:27 Sujet du message: |
si ton fap est remplie d'eau encore cela remonte dans le circuit
Posté le: Dim 01 Juin 14 à 19:28 Sujet du message: |
ok je verifirai
