307.2l 307 Addicted
Inscrit le: 10 Avr 2012 Messages : 86 Localisation : Herault
Posté le: Mar 29 Jan 13 à 21:59 Sujet du message: Re: FAP cérine et message d'alerte |
| janste a écrit : | bonjour
j'ai acheté en novembre 2012 une 307 SW 110ch du 04/2003.
130000km à l'achat
il n'y avait aucun historique du véhicule.
à 137000km panne sur l'autoroute
remorquage, diagnostique = problème de FAP, plus de cérine !
ajout d'un litre de cérine et régénération OK
2000km plus tard
message d'erreur pollution, problème FAP plus assez de liquide...
et ce après chaque démarrage !
à votre avis est ce un problème de réinitialisation de l'ordi de bord)
ou bien un réel manque de cérine ??? |
t'as quoi comme message sur l'odb ?
pourquoi as tu rajouté qu'un litre de cérine ?
_________________ 307 ou 205 ? Fap ou pas ? éléctronique ou pas ? peugeot ou pas ? voiture française ou pas ?
pouxinou Curieux
Inscrit le: 09 Fév 2013 Messages : 9 Localisation : conliege 39
Posté le: Sam 16 Fév 13 à 14:00 Sujet du message: |
bonjour
j'ai une 307 2l hdi 136 phase2 de 2005
je commence a me faire du souci au sujet du fap ma voiture a 146 000kms mais je ne sais pas si l'ancien proprio a fait quelque chose dessus a ce sujet.
je l'ai acheter a 92 000kms comment puis je savoir si cela a été fait.
j'ai acheter ma voiture chez peugeot.
est ce qu'il faut que j'attende ou vaut mieux que je commence a prévoir les travaux (nettoyage du fap par moi même au karcher)
merci de votre aide
Davcoach 307 de Diamant
Posté le: Dim 17 Fév 13 à 20:00 Sujet du message: |
D'après le carnet d'entretien, il aurais fallu refaire le plein de cérine à 120 000 kms mais si tu n'as pas eu de message "niveau mini additif" entre temps ce n'est pas grave.
Pour le Fap, le carnet d’entretien préconise son remplacement à 180 000 kms donc tu as encore le temps de voir venir
Fait quand même contrôler ton niveau d'additif (seulement visible à la valise il me semble) car lorsque tu n'en aura plus, la régénération du FAP ne se ferra plus correctement et tu aura de grande chance qu'il se bouche...
rinac9 Curieux
Posté le: Dim 17 Mar 13 à 12:54 Sujet du message: |
Si tu es bricoleur, tu peux toujours changer le FAP toi-même, via scannixgreen. Je l'ai fait, ils sont très pro, ce sont de vrais FAP peugeot (pas une copie chinoise). Je te conseil également de parfois effectuer un petit décrassage (4000trs/min pendant 10 minutes après que le moteur soit chaud évidemment) et ton fap sera nickel.
Yosch 307 de Diamant
Posté le: Lun 25 Mar 13 à 15:38 Sujet du message: |
Bonjour, j ai eu ma voiture a 136000kms. lorsque je fesais le trajet boulot j avais 3kms et a force j ai eu le message anti pollution defaillant mode degradé. au bout quelques minutes la voiture c est remise a rouler normalement. Depuis je ne fais presque plus de ville et plus de soucis. j ai 196000kms maintenant et toujours le FAP d origine. le 1er acquereur ne fesait que de l autoroute donc je pense ne pas etre trop embeté avec. C est important de mettre que des pleins au ravitaillement.
Jo3Y 307 de Diamant
Posté le: Lun 25 Mar 13 à 16:40 Sujet du message: |
| Yosch a écrit : | | C est important de mettre que des pleins au ravitaillement. |
Non , faut simplement avoir de la cérine dans le réservoir ...
Il y a un calcul differentiel quand tu passes à la pompe ( De ce que tu as rajouté ) Et cela injecte la quantité nécessaire de cérine.
Donc inutile de se prendre la tête , celui qui veut mettre 30e ou compléter pour arriver au plein , qu'il ne se prive pas !
Posté le: Lun 25 Mar 13 à 16:57 Sujet du message: |
Ah bon? Merci du renseignement! Je me coucherais moins bete lol
syl2042 Nouveau
Posté le: Lun 01 Avr 13 à 22:01 Sujet du message: Probleme FAP |
Bonsoir tout le monde,
Tout d'abord, j'ai une 307 2l HDI 110 de 2002 (elle a environ 180 000 kilomètre).
Voila, j'ai des gros soucis de FAP (anomalie anti-Poullution, dés-encrassement du FAP et ASR ESP Hors service...), cela fait 6 mois que je roule avec ces soucis en me demandant si sa vos bien le coup de la faire réparer...
Mais aujourd'hui, pendant que je roulais quelque chose à exploser en dessous de ma voiture... et une grosse fumé blanche est sorti de mon pot (avec forte odeur de brulé)
Es-ce que le FAP peut exploser? Ma voiture fonctionne encore et ce n'est pas le joint de culasse (j'ai vérifié tout les niveaux)
Es qu'il existe des produits pour le nettoyer?
merci pour vos futures réponse!
maki 307 Hors Catégorie
Posté le: Lun 01 Avr 13 à 23:16 Sujet du message: |
a mon avis c'est mort pour ton fap , il a du surchauffer du a son encrassement , tu roule depuis 6 mois comme ça , c'est comme avoir une carrie , si tu fait rien tu pert ta dent...
a 180000 km c'est bon a changer ce modele la.
MAKi.
Ludo307HDI 307 d'Élite
syl2042 Nouveau
Posté le: Mar 02 Avr 13 à 13:34 Sujet du message: |
Ouais je vais le changer.. dommage que sa coûte un bras! Mais bon je trouve sa abusé d'avoir créé le FAP. J'ai un ami qui à la même que moi en 90... il aucun souci!
Le faire enlever, la voiture passe plus au controle technique non? De plus je crois avoir bousillé mon turbo.. il ne siffle plus!
sa fait 1 an et demi que j'ai cette voiture et je n'ai que des soucis ^^
fred307xs 307 d'Or
Inscrit le: 16 Juin 2009 Messages : 557 Localisation : la jungle (93)
Be26 Curieux
Be26 Curieux
spawn59 307 d'Or
Inscrit le: 05 Jan 2007 Messages : 845 Localisation : ABSCON
krominet 307 de Bronze
Posté le: Sam 02 Nov 13 à 22:10 Sujet du message: |
| Ludo307HDI a écrit : | | Déffapez les mec sa coute 300€ si vous faite tout cher un pro et moins de 100€ si vous le faite électriquement par un pro, et le reste vous même. A quoi sert de mettre 1200€ tout les 4 ans ^^ |
Défapper c'est bien mais apparemment c'est pas sans risque :
- suite à un changement de pression dans le circuit après l'enlèvement du fap, risque de péter le turbo, l'egr, etc...
- ça peut être détecté au contrôle technique
- en cas d'accident, si l'expert de l'assurance voit que le fap a été viré, byebye ton contrat et tes indemnités
Sylvio 307 Addicted
Posté le: Mar 12 Nov 13 à 23:21 Sujet du message: |
Ma 307 SW Hdi136 a parfois de légers accoups à l'accélération. Elle se met aussi en "anomalie anti pollution" dès que j'atteins une vitesse de 130-150 km/h (ou si je roule à un régime élevé de 3000-4000tr/min pendant disont 1mn). A ces moments là, il suffit que je redémarre le moteur pour que le bridage disparaisse (le voyant et le bip reste 48h).
J'ai constaté également qu'à quasiment chaque trajet, elle faisait des cycles de régénération (je le constate en manipulant le bouton de dégivrage : à ces moments là je n'entend plus le relai). Lors de ces régénération j'ai des fois (surtout si je roule bien) une (très) légère fumée blanche qui sort du capot et ça pue (gaz d'échappement, imbrulée ou qquechose comme ça).
J'ai fait une vidange dernièrement (13 000km avant de devoir la faire) ce qui a permis de sensiblement réduire les accoups.
Apparemment le FAP est à changer à 120 000km or ma voiture en a 131 000.
Je suis allé sous la voiture voir le réservoir de Cérine et il semble vraiment vide malgré le fait que je n'ai aucun voyant qui ne se soit allumé pour m'en avertir.
Je compte vendre cette voiture d'ici peu mais je ne veux pas arnaquer celui qui l’achètera.
Il faudra peut-être aussi que je fasse changer la courroie de distribution, ma voiture aura 10 ans dans 8-9 mois...
Que me conseillez-vous ?
Merci beaucoup !
Posté le: Mer 13 Nov 13 à 20:43 Sujet du message: |
De quelle année ta 307 ?
Si c'est une phase 2, le Fap est soit disant à remplacer à 180 000kms mais certains font bien +.
Le réservoir de cérine, tant que tu n'as pas le message "niveau additif mini" ou quelque chose dans le genre, il n'y a pas à s'occuper.
Mais bon vu qu'il y à l'air d'avoir un problème chez toi, passe un coup de valise pour voir si il n'y a pas un capteur qui merdouille...
Sylvio 307 Addicted
Posté le: Mer 13 Nov 13 à 20:49 Sujet du message: |
Elle est de 2004 et a 131 000km. C'est donc une phase 1, bientôt 10 ans donc bientôt la courroie aussi :-/
Sur la phase 1 c'est 120 000 le FAP ? J'ai bien l'impression que le réservoir de Cérine était vide peut-être que son capteur est naze ou alors il en reste très très peu ?
A ce que j'ai vu, si elle fait des régénérations à chaque trajet ça semble être soit :
- la batterie => changé il y'a 2-3 semaines (puis vidange pas longtemps après)
- le capteur de pression différentielle (possible qu'il soit mort ?)
- les durites qui relient ce capteur au FAP
- le FAP
- le BSI ?
Pour le moment aucun message sur l'afficheur. Juste des accoups (qui ont bp diminué suite à ma dernière vidange - ces accoups se produisent surtout quand la voiture n'as pas été utilisé pendant le WE par exemple), des régénérations très très fréquentes et des anomalies anti-pollution.
numerobis77 Curieux
Inscrit le: 13 Mai 2014 Messages : 7 Localisation : marne la vallée
Posté le: Jeu 15 Mai 14 à 19:40 Sujet du message: |
Bonjour , moi ma 307 hdi 136 de 2004 a 178000 km 1er main et fap d'origine . J'ai juste l'info niveau Mini additif gazoil qui s'affiche . J'ai du faire au moins 5000km depuis alors il va peu être falloir que je fasse le plein de cerine avant de tomber en panne !
_________________ 307 hdi 136 cv xsi de 2004 avec 179000km
c8 2.2 hdi 130 cv de 2003 avec 280000km
Posté le: Jeu 15 Mai 14 à 20:43 Sujet du message: |
Oui sage décision mais ne traine pas !
playmo76 307 d'Or
Posté le: Ven 16 Mai 14 à 08:27 Sujet du message: |
La sérine ça s’achète et on peut faire le plein nous-même ou il faut obligatoirement passer par la case garage ?
Posté le: Ven 16 Mai 14 à 19:40 Sujet du message: |
Oui Bardhal par exemple vends un kit pour le faire soit même
Vidéo de présentation (sur une 307 s'il vous plait!)
http://www.youtube.com/watch?v=zuX4D8X4jpM
Après il faut réinitialiser le compteur additif avec la valise par contre mais si tu trouve un garage sympa il te le fait gratos
ramousse Curieux
Inscrit le: 11 Oct 2010 Messages : 4 Localisation : terrefondrée
Posté le: Dim 22 Juin 14 à 16:35 Sujet du message: anomalie pollution |
bonjour a tous
j'ai de gros souci a trouver le problème !!!
j'ai voyant orange et marquer anomalie pollution donc nettoyage fap remplissage de liquide
et encore problème que le garage ne trouve pas
sur la balise remarque problème débit d'air
déduction vanne egr a remplacer
d'autre me parlent de électrovanne grippée
mais la quelle serait sur les 4 ????
_________________ bonjour a tous
C'est tres sympas de m'aider
Et si je peut vous etre utile je le ferai
markGonzalez 307 Addicted
Posté le: Lun 06 Oct 14 à 17:17 Sujet du message: |
Bonjour a tous. Si vous avez besoin d'aide pour supprimer FAP, EGR ou faire la diagnostic près de Montpellier je peut vous aider 06.45.66.29.79 David
_________________ Peugeot 307 2.0 HDi 79 kW FAP
bidoustaps 307 Addicted
Inscrit le: 16 Juil 2008 Messages : 50 Localisation : essonne
Posté le: Dim 19 Avr 15 à 10:34 Sujet du message: |
Merci pour ces infos car quand on commence,à être touché, ça devient vite galère
Cedrickos91120 Curieux
Inscrit le: 03 Avr 2012 Messages : 11 Localisation : Palaiseau
Posté le: Lun 20 Avr 15 à 16:36 Sujet du message: |
Urgent !
j'envisage de faire le plein de cérine et de nettoyer mon FAP
Ou puis je acheter ma cérine (EOLYS 176) et comment reprogrammer le calculateur pour lui dire que le plein de cérine est fait.
un ami me dit d'aller faire ma vidange chez autobacs et il le feront si je leur demande? cela vous parais possible?
ma 307 est une SW 2.0 HDI de 2002 avec 267000 au compteur et le moteur je l'ai remplacé il y a 25000 km par un moteur qui avais lui même 165000 km.
vin VF33HRHSB82648487 afin de savoir quel additif acheter?
J'ai analyser un peu partout sur le forum la manip ne semble pas complique de nettoyer le filtre et de remplacer le liquide.
j'attends vos informations
_________________ 307 SW de 2002 2.0 HDI 110
DEFAP Meca et elec ON
Thouthi57 307 Addicted
Posté le: Jeu 27 Fév 20 à 10:20 Sujet du message: |
Je suis passé par là aussi, alors voir sujet:
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=71137&highlight=
Pour ce qui me concerne:
-- je déconseille fortement le nettoyage au Karcher car sur ce modèle le FAP n'est pas très très cher:
https://www.meca-express.fr/filtres-a-particules_peugeot_307_2.0_119056_468655.html
-- L'Eolys peut s'acheter en ligne, bien faire attention à la référence, acheter des gants comme il faut, faire le plein c'est un peu délicat.
Dans mon sujet ci dessus, il y a un document Citroên certes de référence qui, à mon avis, est très important pour la compréhension de tout ce bazar et de voir ce qui peut tomber en panne dans toute cette chaîne complexe autour du FAP.
Ensuite, remettre à zéro le compteur avec un PP2000, ça se fait intuitivement avec l'accès au calculateur d'additif.
Vérifiez l'actionnement des pompes avec PP2000, vous devez entendre la pompe d'Eolys clairement.
Vérifiez aussi que PP2000 détecte correctement enlèvement et remise du bouchon de réservoir!
Ensuite, si vous avez un copilote, mettez lui l'outil sur les genoux et faites un trajet d'autoroute pour vérifier si:
-- le capteur de débit d'air rentrant est bon
-- le capteur de mesure de débit différentiel entrée / sortie FAP est cohérent
-- les sondes de températures
-- l'état du FAP qui devra être en "Zone intermédiaire" si le FAP est neuf
Etc, etc..
Tout ça un garagiste ne le fera pas, il changera au bonheur la chance ceci ou celà sans aller au fond des choses.
Bonne chance!
_________________ The Peugeotiste convaincu
