Inscrit le: 13 Mai 2014 Messages : 7 Localisation : marne la vallée
Posté le: Mer 14 Mai 14 à 21:28 Sujet du message: Gros manque de puissance sur c8 2.2hdi
Voilà, j'ai acheter un c8 2.2hdi de 2003 et 270000 km avec la distrib cassé que j'ai réparer non sans mal. Injecteur bloqué ect .... Du coup changement des 4 injecteurs remontage ,la voiture démarre et tourne super bien. Mais gros manque de puissance surtout à bas régime et pas de défaut au tableau de bord. Après vérification swirl neuf debimetre neuf toutes les électrovannes sont bonne après en avoir testé d'autre . Après passage à la valise " manque le bouchon du réservoir additif" et fap percé. Pas de mode dégradé. Consommation 15 litres au 100.
Faut il reprogrammé les nouveau injecteurs ?
Je pense aussi au turbo hs mais pourtant siffle correctement .
Quelqu'un a déjà eu le même problème ?
Merci d'avance
_________________ 307 hdi 136 cv xsi de 2004 avec 179000km
c8 2.2 hdi 130 cv de 2003 avec 280000km
Les reprogrammer , a mon avis non... ta pompe hp qui est cuite ? Ton calculateur qui donne une mauvaise donnée à tes injecteurs....? Si ton calculateur donne a tes injecteurs beaucoup de gasoil ( 15l au 100 ) c'est qu'il y as un capteur en aval qui déconne ...
Et le "fap perçé" ? Si ton fap est cuit , ça aide aussi
_________________ 307 1.6hdi 110 2005 - pack executive -Gris Fer EZW - equinoxe 16" - Volant cc alu - insert interieur alu - intérieur full led blanc -
Posté le: Mar 17 Juin 14 à 20:19 Sujet du message:
Si la première fois c'est pour ça que j'ai trouver 4 injecteurs d'occasion . Mais j'ai pas fait attention au classe . A l'origine j'avais que des classes 2 et j'ai mis 2 classes trois. Heureusement sue j'avais garder les 3 autres qu'il me restait . Du coup que des classes 2 et nikel puissance et conso normal.
