Mecano.S 307 de Diamant
Planet-P-Project Modérateur
Posté le: Dim 11 Mai 14 à 11:56 Sujet du message: |
C'est ce qui est bien avec le lithium. Charge rapide avec 3 batteries, tu as de quoi faire.
Posté le: Dim 11 Mai 14 à 12:09 Sujet du message: |
C'est clair. Et puis j'avais la même au boulot dans l'ancienne boite ou j'étais, en 14.4v avec 2 batterie compact. Autonomie un peu juste mais très content de la machine. Donc en 18v avec 2 bonnes batterie je ne devrais pas être déçu.
J'ai une grosse perceuse filaire à percussion que j'ai eu à noël qui a la moelle mais pour le petit bricolage (perçage placo pour cheville, trous de petit diamètre dans la tole etc c'est pas pratique car trop lourd et puis il faut brancher à chaque fois.
Par contre pour percer de grosse épaisseur ou le béton, c'est nickel
Benoît06 307 d'Élite
Inscrit le: 26 Juil 2012 Messages : 1240 Localisation : Mayenne(53)
Posté le: Dim 11 Mai 14 à 18:32 Sujet du message: |
| Mecano.S a écrit : | | Planet-P-Project a écrit : | | Benoît06 a écrit : | | moi j'en ai une mais plus petite! |
Tout le monde n'est pas doté du même organe...  |
MDR Fabrice
décidèment il manque plus que Julien (yosch) qui passe par la lol
je
Posté le: Dim 11 Mai 14 à 22:31 Sujet du message: |
C'est bon ça du BOSCH bleu
Est ce dque tu as des spech techniques ?
Posté le: Lun 12 Mai 14 à 12:33 Sujet du message: |
oui je ne voulais pas de bosch vert. Et puis en regardant le prix qu'est vendu la bosch verte 18v à brico dépot, seulement 30€ de différence avec celle que j'ai commandée, donc ça vaut vraiment pas le coup de prendre la verte, surtout que la qualité et tout ça n'est pas la même. Et en plus j'ai 2 grosse batterie + 1 petite. En magasin 2 petites batterie sur la verte.
Sinon en reprenant le site bosch
| Citation: |
Avantages: GSR 18 V-LI Professional
Le champion d'endurance 18 V le plus court
Extrêmement compacte grâce à sa tête la plus courte de sa catégorie (185 mm seulement) et très légère (1,8 kg seulement) pour une maniabilité parfaite
Jusqu’à 500 vissages par charge (6 x 60 mm dans du bois tendre)
Couple record de 67 Nm grâce à un engrenage innovant et au nouveau moteur hautes performances Bosch à 4 pôles
Mandrin Auto-Lock de 13 mm
Batteries Premium à technologie Lithium-Ion innovante pour une plus grande longévité et une autonomie imbattable
Système ECP (protection électronique des cellules) Bosch : protège la batterie contre la surcharge, la surchauffe et la décharge totale
Eclairage par LED intégré pour une meilleure visibilité même dans les endroits sombres
Frein-moteur pour travailler de manière précise sur des vissages en série
Clip de fixation pratique pour accrocher l'outil à la ceinture ou à une échelle
Poignée ergonomique de petit diamètre et revêtement Softgrip pour un travail plus confortable
Couple maxi. (vissage en force/souplesse) 67 / 28 Nm
Régime à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse) 0 – 500 / 1.700 tr/min
Plage de serrage du mandrin, min./max. 1,5 / 13 mm
Filetage de la broche 1/2"
Tension de la batterie 18 V
Poids avec batterie 1,8 kg
Présélections de couple 18+1
Diamètre de perçage
Ø de perçage dans le bois, max. 35 mm
Ø de perçage dans l'acier, max. 13 mm
Diamètre de la vis
Ø des vis, maxi 8 mm
Fonctions
à plusieurs vitesses
Réversibilité droite/gauche
Electronique
Auto-Lock
Poignée Softgrip
Eclairage
Posté le: Mar 13 Mai 14 à 18:51 Sujet du message: |
La bête est arrivée ce matin , donc tento j'ai pu m'en servir un peu, comme prévu, top mais bon je connaissais déjà, c'est pour ça que j'ai privilégié ce modèle
J'ai terminé l'installation électrique (2 multiprises vissé à l'établi) ce qui sera bien plus pratique que de sortir l'enrouleur à chaque fois.
J'ai aussi poncé le plateau car hier j'avais comblé tout les jours à la pâte à bois entre chaque planches. C'est parfait, me restera à repasser une couche de lasure du coup
Posté le: Mar 13 Mai 14 à 19:43 Sujet du message: |
ca c'est de l'établi, au moins !!
Posté le: Mar 13 Mai 14 à 19:57 Sujet du message: |
Nikel la peseuse et l'établi nikel avec les multiprises en plus impecable
Posté le: Mar 13 Mai 14 à 19:59 Sujet du message: |
| Mecano.S a écrit : | oui je ne voulais pas de bosch vert. Et puis en regardant le prix qu'est vendu la bosch verte 18v à brico dépot, seulement 30€ de différence avec celle que j'ai commandée, donc ça vaut vraiment pas le coup de prendre la verte, surtout que la qualité et tout ça n'est pas la même. Et en plus j'ai 2 grosse batterie + 1 petite. En magasin 2 petites batterie sur la verte.
| Citation: |
Diamètre de perçage
Diamètre de la vis
Fonctions
Electronique
Auto-Lock
Poignée Softgrip
Eclairage
Pour le prix (250 ?) ça a l'air tout bon.
Elle est un poil moins puissante que la mienne (91Nm) mais par contre beaucoup plus légère (2,3kg) et plus courte (225mm) !
Posté le: Mar 13 Mai 14 à 20:01 Sujet du message: |
La prochaine étape pour l'établi, ce sera de faire une étagère au milieu, dessous, sur toute la moitiée gauche. Afin d'avoir un peu plus de rangement pour les coffrets perceuses dremel etc. Mais pas tout de suite encore, j'ai pas encore les matériaux.
Sinon un de ces jours il faudrait que je tente d'ajouter un système d'aspiration sur le touret, j'ai déjà ma petite idée. Car ça en fou vraiment partout donc c'est chiant. Avec une aspiration ça devrait réduire pas mal les copeaux rejetés vers l'extérieur
Posté le: Mar 13 Mai 14 à 20:02 Sujet du message: |
Et je viens de voir que tu as le boitier "empilable" avec d'autres de la gamme bleu, ça c'est pratique, surtout quand tu en as plusieurs et que tu les transportes !
Nickel l'établi.
Posté le: Mar 13 Mai 14 à 20:05 Sujet du message: |
Dans la gamme d'aspirateur Karcher, à partir d'un certain prix (!) , tu as une prise électrique directement sur l'aspi et quand tu mets en route ton appareil, ça met en route l'aspi.
Posté le: Mar 13 Mai 14 à 20:07 Sujet du message: |
Oui tof, 249€ + 22€ de livraison (elle vient d'allemagne) soit 271€ en tout, la 3ème batterie compact est "offerte"
Sur le site debonix, la même que ça en 14.4v et 2 batterie de même capacité était à 320€ + frais de port offert je n'ai même pas regardé le prix de la 18v qui doit être encore plus élevé.
Je pense que je l'ai eu a un prix intéressant quand même.
En effet c'est ce qu'ils appellent les boites "L-Boxx".
On verra plus tard quand j'achèterais une scie circulaire je sais pas encore si je prendrais du bosch bleu ou autre chose. Mais les boites sont énorme pour les scies circulaires
Posté le: Mar 13 Mai 14 à 20:20 Sujet du message: |
oui l'aspi c'est sûr, j'avais acheté un "Leroy Merlin" à cuve et après 1 an d'utilisation (intensive) j'ai du me rendre à l'évidence, j'ai acheté un Karcher aussi, bon j'y ai mis un peu plus de 120 € environ et j'en suis super content.
Pour la scie circulaire, pas sûr qu'elle ait la même largeur de boite, par contre scie sauteuse, perfo, boulonneuse, petite meuleuse etc etc
A l'inverse pour poncer du platre quand j'ai refait 2 murs j'ai acheté une ponceuse à bandes à 25€ et elle a fait son boulot (j'ai une BOSCH à bandes aussi pour le reste).
Posté le: Mar 13 Mai 14 à 20:36 Sujet du message: |
Ah oui, en utilisation intensive c'est sur que karcher doit mieux tenir le coup. Je viens d'acheter un petit à cuve chez brico, simplement pour aspirer le garage et la voiture, ça me suffit pour l'instant, j'éspère qu'il tiendra le coup un moment.
C'est vrai qu'il y a toute la gamme en coffret L Boxx. Je suis pas mal équipé déjà, pour mon age
Pas d'achat de nouveau matériel électroportatif prévu pour cette année maintenant. J'ai déjà une scie sauteuse (skill) une meuleuse 125mm (1er prix brico) une perceuse filaire percussion "titan", et mon père me prête sa scie circulaire quand j'en ai besoin (une vielle black & decker qui fait bien son boulot malgré tout. Et si j'ai besoin aussi il a une grosse meuleuse donc dans l'immédiat, pas forcément besoin. Le prochain achat, quand j'aurais le budget, ce sera quand même une scie circulaire, et je prendrais un grand diamètre je pense. Ca permet de couper plus épais et le guidage doit être plus facile. (comme le disque est plus grand ça doit moins avoir tendance à dévier d'un coté en avançant ?) Puis plus puissante aussi
Posté le: Sam 31 Mai 14 à 21:20 Sujet du message: |
Coucou Jérémy Impeccable tous sa
Posté le: Sam 31 Mai 14 à 21:32 Sujet du message: |
oui sa fait bien oui c'est sur
Anthony Soprano 307 d'Or
Inscrit le: 15 Sep 2008 Messages : 901 Localisation : Cergy (95)
Posté le: Sam 31 Mai 14 à 22:27 Sujet du message: |
Du balatom ?? tu dois pas jouer du poste a souder alors ??
sinon bien aménagé cet établi, mon rêve d'avoir un sous sol total le jour ou j'achète une maison et d'y exposer tous mes outils qui sont a la cave de mon appart" ...
RIP SRV...
Posté le: Dim 01 Juin 14 à 21:29 Sujet du message: |
TU vas pouvoir dormir dans le garage
amaguiz22 307 de Diamant
Posté le: Sam 13 Sep 14 à 12:59 Sujet du message: |
pareil pour moi ça permet de faire quelques économies à coté du facom.
Je commanderais d'ici peu un coffret de cloches pour filtre à huile, en kraftwerk car en ks tools c'est déjà bien cher. En kraftwerk c'est correct, peut être que je prendrais un jeu de douilles à choc de cette marque je sais pas encore à voir le prix des même en ks tools.
Posté le: Jeu 25 Sep 14 à 22:50 Sujet du message: |
tu vas "flotter dans les airs" lol avec ça.
sinon ils te fournissent pas de pompes spéciales pour le boulot ?
