Peugeot 307 - Voir le sujet - 307 2L HDI 90CV ne démarre plus - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Micka21500
MessagePosté le: Dim 11 Mai 14 à 15:31    Sujet du message: 307 2L HDI 90CV ne démarre plus Répondre en citant
Bonjour a tous le monde je reviens pour vous faire part d'un nouveau problème, ce coup ci cela concerne une 307 2l HDI 90cv un nouvel achat que j'ai fait, j'ai changer le moteur d'origine c’était un 90cv mais j'ai remonter un 110cv a la place. Mon problème c'est que le moteur ne veux pas démarrer, le GO arrive a faible quantité, de plus le véhicule est en mode ÉCONOMIQUE donc la pompe de gavage ne se met pas en route des que je met le contact, la distribution est neuve est bien caler. Quelle valeur doit on avoir au capteur PMH pour que je puisse le contrôler. Avant le démontage du moteur que je veux a nouveau démarrer ce dernier démarrer très bien je suis quasi sur que c'est ce putain de mode ÉCONOMIQUE qui me fait chier quelqu'un peux m'aider merci d'avance.
MessagePosté le: Dim 11 Mai 14 à 16:05    Sujet du message: Répondre en citant
"j'ai changer le moteur d'origine c’était un 90cv mais j'ai remonter un 110cv a la place. "
salut et bon courage
Rolling Eyes Monsieur VERT ...
Micka21500
MessagePosté le: Dim 11 Mai 14 à 16:16    Sujet du message: Répondre en citant
Merci il ne reste plus qu'a le faire démarrer mais rien a faire.
LAOZ
MessagePosté le: Dim 11 Mai 14 à 16:21    Sujet du message: Répondre en citant
As-tu changé l'électronique aussi ? C'est assez flou ton histoire...
MessagePosté le: Dim 11 Mai 14 à 16:22    Sujet du message: Répondre en citant
le 90ch était en siemens ?
le 110 est en bosch
ton changement me semble hasardeux et compromis si ce n'est pas les mêmes marques d' injecteurs /pompe/calculateur
le véhicule est en mode ÉCONOMIQUE:
recharger la batterie ou en mettre une neuve
LAOZ
MessagePosté le: Dim 11 Mai 14 à 16:35    Sujet du message: Répondre en citant
Le mode economie d'énergie n'a rien a voir avec la batterie. Il s'agit d'une mise en veille des calculateurs après une période sans démarrage.
Pour sortir du mode Economie, faut démarrer...
Ca va être un sacré merdier ton histoire... Je te l'avais dis d'ailleurs.
Micka21500
MessagePosté le: Dim 11 Mai 14 à 17:17    Sujet du message: Répondre en citant
Tous ce qui est sondes et électronique appartient au moteur 90cv.
MessagePosté le: Dim 11 Mai 14 à 17:40    Sujet du message: Répondre en citant
ce n'est pas faisable ton histoire ! Rolling Eyes
MessagePosté le: Dim 11 Mai 14 à 20:50    Sujet du message: Répondre en citant
E en + c'est interdit... mais cela ne nous regarde pas ^^
Micka21500
MessagePosté le: Dim 11 Mai 14 à 20:58    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne voie pas pourquoi c'est interdit puisque que sa passe au contrôle technique. Le calculateur et le système injection sont de même marque.
MessagePosté le: Dim 11 Mai 14 à 21:08    Sujet du message: Répondre en citant
Les caractéristiques notés sur ta carte grise ne correspondront plus à ton véhicule.
Par exemple la puissance fiscale va passer de 5 à 6 cv
Après perso je m'en fou un peu, c'est juste en cas d'accident grave que sa risque de faire mal
Micka21500
MessagePosté le: Dim 11 Mai 14 à 21:55    Sujet du message: Répondre en citant
C'est vrai c'est une chose a laquelle je n'est pas penser.
LAOZ
MessagePosté le: Lun 12 Mai 14 à 18:11    Sujet du message: Répondre en citant
Euh, injecteur aussi ? Turbo aussi ? Pompe HP aussi ? Volant moteur + capteur regime aussi ?
Edité par LAOZ le Lun 12 Mai 14 à 18:13
LAOZ
MessagePosté le: Lun 12 Mai 14 à 18:12    Sujet du message: Répondre en citant
Ben non, puisque tu dis Siemens avant / Bosch après...
tyler92
MessagePosté le: Lun 12 Mai 14 à 20:05    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked
Micka21500
MessagePosté le: Mar 13 Mai 14 à 19:53    Sujet du message: Répondre en citant
Problème résolu j'avais un tuyau de la rampe qui n’étais pas serrer. J'ai également changer les injecteurs.
BlueWaffle117
MessagePosté le: Mer 14 Mai 14 à 07:50    Sujet du message: Répondre en citant
Evite les accidents à tord Clin d'oeil ;)
307 1.6hdi 110 2005 - pack executive -Gris Fer EZW - equinoxe 16" - Volant cc alu - insert interieur alu - intérieur full led blanc -
LAOZ
MessagePosté le: Mer 14 Mai 14 à 11:23    Sujet du message: Répondre en citant
Peux-tu nous détailler ce que tu as remplacé, autant au niveau méca que élec ? Ca m'intéresse de comprendre...
Micka21500
MessagePosté le: Jeu 22 Mai 14 à 19:53    Sujet du message: Répondre en citant
Niveau mécanique j'ai remis tous se qui appartenait au moteur que j'ai enlever en clair, Turbo, la pipe d'admission qui va a l’échangeur, j'ai nettoyer la pipe d'admission, après niveau électrique tous si qui étais sondes et injecteurs font partie du moteur que j'ai enlever as tu compris?
dingo307
MessagePosté le: Jeu 22 Mai 14 à 20:18    Sujet du message: Répondre en citant
tu as recup les injecteurs du 90 pou les monté sur le 110 ???
Ma présentation
Ludo307HDI
MessagePosté le: Ven 23 Mai 14 à 01:20    Sujet du message: Répondre en citant
Ta pris quelle calculo moteur ?
LAOZ
MessagePosté le: Ven 23 Mai 14 à 07:54    Sujet du message: Répondre en citant
Vous n'aurez plus de réponse... Le gars n'a jamais réussi à la faire démarrer. Le coup du tuyau débranché, c'est cool... mais pas trop crédible lorsqu'on connait l'électronique PSA.
