Peugeot 307 - Voir le sujet - [Tutoriel] Installation RD3 vers RT3 307 CC VAN - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 30, 31, 32, 33, 34, 35  Suivante
Mecano.S
MessagePosté le: Ven 07 Fév 14 à 15:57    Sujet du message: Répondre en citant
Tout est fonctionnel ça y'est.
Seul problème remarqué, ma clim ne semble plus fonctionner, quand j'appui sur le bouton je n'entend pas le compresseur se mettre en route et pas de frais à sortir.
J'ai bouclé les 2 boucles du connecteur d'origine, le dégivrage fonctionne. Pas d'autre soucis particulier.
Problème lié pour vous ?
nabil2106
MessagePosté le: Ven 07 Fév 14 à 16:18    Sujet du message: Répondre en citant
Bonne question tiens j'ai pas essayé la clim moi que le chauffage ...
planete.game57
MessagePosté le: Sam 08 Fév 14 à 21:50    Sujet du message: Répondre en citant
Pour moi aussi, le chauffage fonctionnait, la clim je ne saurais pas te dire, je ne l'utilise jamais.
nabil2106
MessagePosté le: Sam 08 Fév 14 à 22:28    Sujet du message: Répondre en citant
Je l'ai essayé moi taleur le condensateur se lance bien (je le sais car la voiture tremble légèrement quand c'est le cas)
Mecano.S
MessagePosté le: Sam 08 Fév 14 à 22:41    Sujet du message: Répondre en citant
moi aussi en fait j'ai du rêver lautre jour lol
planete.game57
MessagePosté le: Sam 08 Fév 14 à 23:01    Sujet du message: Répondre en citant
Cool, pas de problème donc, c'est une bonne nouvelle ! Clin d'oeil ;)
Mecano.S
MessagePosté le: Dim 09 Fév 14 à 09:57    Sujet du message: Répondre en citant
Oui voilà, il faudra juste que je change mon antenne et mettre une d'origine......
planete.game57
MessagePosté le: Dim 09 Fév 14 à 11:56    Sujet du message: Répondre en citant
Tu mets pas l'antenne GPS/GSM que tu parlais précédemment ? Ou tu vas prendre une complète qui fait tout et la remplacer par ton antenne actuelle sur le toit ?
nabil2106
MessagePosté le: Dim 09 Fév 14 à 13:09    Sujet du message: Répondre en citant
Il a acheté l'antenne qui fait seulement gps et GSM mais apparemment il a du mal à capter avec, donc il veut mettre une d'origine
planete.game57
MessagePosté le: Dim 09 Fév 14 à 13:12    Sujet du message: Répondre en citant
OK.
radosuaf
MessagePosté le: Ven 07 Mar 14 à 18:27    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai encore une question. J'étais un peu troublé par la réception FM mal, alors j'ai pris le RT3 et je peux voir que j'ai le connecteur gris relié à quelque chose qui ressemble à l'antenne Garmin à partir du premier poste, mais le vert est relié à ... une antenne qui est placé sous le tableau de bord:
Bien sûr, il n'améliore pas la réception du tout. Que dois-je faire pour améliorer la réception FM?
I have a question again. I was a little bit troubled by bad FM reception, so I took the RT3 out and I can see that I have the grey connector connected to something that looks like the Garmin antenna from the first post but the green one is connected to... an antenna that is put under the dashboard!
Of course, it does not improve the reception at all. What should I do to improve FM reception?
Peugeot 307 SW 1.6 16V Tiptronic 2003, Alfa Romeo 75 2.0 TS 1989, Alfa Romeo Giulietta 1.4 MA 2011
aminovic13000
MessagePosté le: Lun 12 Mai 14 à 09:31    Sujet du message: Répondre en citant
aminovic13000
MessagePosté le: Lun 12 Mai 14 à 09:36    Sujet du message: Répondre en citant
Salut , tous d'abord merci pour l'aide ,
j'ai une p'tite question les experts ;
j'ai un RT3 VAN (RDS) , Ma voiture est une 307 SW de 2003 , normalement c'est VAN , mais puisque j'ai que le RT3 et l'écran couleur et le chargeur CD , j'ai essayer de monté le tous avant d'acheter les autres pièces , et après le télé codage , j'ai plus de bip mais le poste redémarre presque chaque minute même a froid et Ya que le logo Peugeot a l'écran ; alors ma question est :
est ce qu'il redémarre par ce que :
* il manque la Fibre Optique .
* Le ventilo
* Le micro et l'antenne GSM GPS
Autre chose , Le rétro éclairage de l'écran est trop faible .
j'espéré trouvé des réponses , alors Merci d'avance
Mecano.S
MessagePosté le: Lun 12 Mai 14 à 12:22    Sujet du message: Répondre en citant
c'est fort possible qu'il redémarre car y'a pas de fibre optique. Le logo peugeot est enregistré dans l'écran, pour le reste tout communique par la fibre optique donc sans elle tu n'auras rien d'autre à l'écran.
Fais le montage complet avant de dire si tu as vraiment des problème Rolling Eyes
L'antenne et le micro ne te poseront pas de problème, le ventilo je pense pas non plus mais je te conseil de le mettre avant quand même c'est une sécurité pour éviter la surchauffe
aminovic13000
MessagePosté le: Lun 12 Mai 14 à 13:43    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Mecano ,
je voulais juste faire le test avant d'acheter le reste des équipements si jamais le RT3 est HS mais bon , en ts les cas j'ai fait la commande chez Peugeot donc c'est pour bientôt le test final .
Merci quand méme
mah34
MessagePosté le: Dim 01 Juin 14 à 21:27    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir
jai une question apré l achat d'un rt3 couleur van
le cd de mise à jour est obligatoire?
Mecano.S
MessagePosté le: Dim 01 Juin 14 à 21:29    Sujet du message: Répondre en citant
Non pas forcément, ça dépend si il est à jour ou pas.
Installe le, télécode et ensuite tu vois quel version est installée. Si c'est la 5.5D c'est la dernière donc pas de mise à jour à faire
mah34
MessagePosté le: Dim 01 Juin 14 à 21:41    Sujet du message: Répondre en citant
Merci je lai même pas encor acheté Laughing je risque de l avoir mais sans l antenne le vieux a di que c'est trop galère a démonter
Laughing
TycoonX
MessagePosté le: Ven 13 Juin 14 à 12:20    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne parle pas francais, donc je vais écrire en anglais.
In my old car Citroen C5 2001 2.0 HDi pack, i changed RD3 with ECRAN B, to a RT3 VAN.
I used this manual (many thanx) and all is working...
Except switching the trip computer..
-i cant switch between routes
-i cant reset the consumption
-its only showing route 1 with average consumption, average km/h and distance driven
-when i plug the ECRAN B back, i can switch it ,reset consumption..but RT3 is doing nothing
In lexia
-the switch is working
-no errors
-configuration OK (VIN). comunication with BSI over VAN
What can be the problem? Crying or Very sad
Can i connect or reconnect something? I saw that C8 and P806 have external controller.. is posible to make a switch like that?
BX GTi 16V,XM,Xantia HDi,C5 2.0HDi,C5 2.2 HDi
nabil2106
MessagePosté le: Ven 13 Juin 14 à 13:06    Sujet du message: Répondre en citant
Hello,
I think that configuration is not ok... You missed something.
(It's only my own opinion)
TycoonX
MessagePosté le: Ven 13 Juin 14 à 16:02    Sujet du message: Répondre en citant
The car is year 2001...and RT3 is 2004.. i tryed to update BSI but the lexia says its updated
Have anybody scheme for RT3? Maybe there are some differences in 2001 vs 2003 in wiring
nabil2106
MessagePosté le: Ven 13 Juin 14 à 16:17    Sujet du message: Répondre en citant
No normally both are the same
TycoonX
MessagePosté le: Ven 13 Juin 14 à 17:09    Sujet du message: Répondre en citant
The switching is provided by VAN?
I found another tutorial with 2 litlle diferences::
Connecteur B du RT3
05 Bus CAN LOW (uniquement pour écran multifonction) 06 de l’écran
12 Bus CAN HIGH (uniquement pour écran multifonction) 04 de l’écran
Should i connect it to RT3 display?
nabil2106
MessagePosté le: Ven 13 Juin 14 à 17:23    Sujet du message: Répondre en citant
No it's only for CAN models (after 2005), you have VAN model
TycoonX
MessagePosté le: Ven 13 Juin 14 à 17:47    Sujet du message: Répondre en citant
So..i dont know what to do..
All is working..except that switch..
-all warnings, diagnostics,radio control..
The ODB is in position 1 ..and thats all
nabil2106
MessagePosté le: Ven 13 Juin 14 à 17:54    Sujet du message: Répondre en citant
Do you have the button on the right of the Com2000 ?? Maybe you don't have it ( you can change mode directly from the radio car, but if you don't have the button you can't have all informations 1 and 2 )
TycoonX
MessagePosté le: Sam 14 Juin 14 à 09:49    Sujet du message: Répondre en citant
Yes i have it..
i can switch and reset the ODB when i put back the old ECRAN_B..
+tested in lexia..working in controls but not working in RT3
RT3 has errors_ couldnt connect to ABS
GPS antenna (i dont have it)
When i disconnect the old ECRAN_B, i cant do anything..no reset..no change.. the button still works in lexia
I have just this screen in ODB.. and cant switch to car symbol, or nr.2)
Update to version 5.5D (595) didnt helped..just new colors and few functions in radio..
aminovic13000
MessagePosté le: Lun 23 Juin 14 à 14:37    Sujet du message: RT3 Répondre en citant
Salut les amis .
j'ai besoin d'un fibre optique rt3 pour ma 307 , je suis intéressé si c'est disponible , merci
aminovic13000
MessagePosté le: Lun 23 Juin 14 à 14:46    Sujet du message: RT3 Répondre en citant
Re ...
les amis j'ai trouver ça
http://www.ebay.fr/itm/Cable-fibre-optique-multimode-OM1-62-5-125-SC-SC-3-metres-Dexlan-NEUF-/310988019579?hash=item486854977b&pt=FR_C%C3%A2bles_r%C3%A9seau
est ce que ça marche .?
nabil2106
MessagePosté le: Lun 23 Juin 14 à 16:18    Sujet du message: Répondre en citant
C'est pas bon
Page 31 sur 35
