Peugeot 307 - Voir le sujet - moteur 1.6 hdi 92 a la place d'un 1.6 hdi 90 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
mohamed_oxygo
MessagePosté le: Dim 11 Mai 14 à 16:40    Sujet du message: moteur 1.6 hdi 92 a la place d'un 1.6 hdi 90 Répondre en citant
j'ai une 307 oxygo 2007 avec un moteur 1.6 hdi 90 qui est totalement fauté , e ce que le 1.6 hdi 92 anné 2013 le remplace sans aucun problème
ou bien il faut reprogrammé le calculateur d'injection.
merci d'avance de votre aide.
LAOZ
MessagePosté le: Lun 12 Mai 14 à 07:59    Sujet du message: Répondre en citant
Si tes deux moteurs sont en EDC16c34, tu peux mettre le calculateur en enlevant l'AD, c'est mieux, tu auras un système d'injection plus performant. Sinon, ça devrait le faire. Pense juste à remettre les codes injecteurs grace à PP2000 ou autre, sinon, ça va claquer un peu.
Attention, si tu avais un EDC16c3 il faudra remplacer obligatoirement le calculateur, qui devrait être un EDC16c34...
Attention aussi, en 2013, on a parfois des EDC17c10... Là, incompatibilité des moteurs. (en tout cas certaines pièces, donc pas évident que ça démarre)
mohamed_oxygo
MessagePosté le: Lun 12 Mai 14 à 09:18    Sujet du message: Répondre en citant
et merci laoz pour les repense
le EDC16c34 c'est pour le calculateur ou pour le moteur
ce code je le trouve sur le calculateur ok
le moteur que je vais acheté et sans calculateur e ce ce code et mentionné aussi sur les moteur?
LAOZ
MessagePosté le: Lun 12 Mai 14 à 09:19    Sujet du message: Répondre en citant
Prends toujours le calculateur avec !!!! De toute façon, les casseurs n'en font rien !
C'est uniquement écrit sur le calculateur.
mohamed_oxygo
MessagePosté le: Lun 12 Mai 14 à 10:23    Sujet du message: Répondre en citant
dans ce cas j'exige le calculateur avec
merci laoz
