eclipse931 307 Addicted
Posté le: Ven 09 Mai 14 à 07:02 Sujet du message: Vitre conducteur defaillante |
J'avais mon rétroviseur gauche qui ne se rabattait plus j'ai donc acheté un nouveau, fait le changement tous se passe bien, mais avant de remonter le tout je teste et je me rend compte que ma vitre conducteur ne répond plus du tout la vitre se trouvant en position totalement ouverte et après de multiples tentatives.
-Nettoyage de la platine
-Reinitialitation des vitres
-Enlèvement de la batterie
Rien n'est fait elle ne bouge toujours pas, j'ai donc remonté "manuelment" la vitre car notre super temps n'est pas pour qu'elle reste ouverte.
Quand j'appuie sur le bouton j'entends un petit claque qui vient du moteur mais sans réaction de la vitre.
Je precise que les 3 autres fonctionne niquel.
Pensez-vous que la platine ou moteur aurait pu dison tomber en panne juste en remplacen le rétro ?
Merci déjà de votre aide et bonne journée à vous !
damien29 307 d'Or
Posté le: Ven 09 Mai 14 à 08:25 Sujet du message: |
Est ce que ta vitre était capricieuse par moment, se bloque à l'ouverture ou fermeture, est ce que tu entend le moteur du lève vitre tourner ou pas de réaction?
Sur mon autre auto, j'ai la câble qui s'est rompu, le moteur tourne mais n'entraine plus rien.
A voir si ce sont les même connections, peut être tester avec une des autres platines fonctionnelle, ça ôtera le doute sur celle ci.
Posté le: Ven 09 Mai 14 à 11:00 Sujet du message: |
Bon j'ai testerma platine sur une autre 307 fonctionne a 100% donc il reste plus que le moteur, le boitier qui va avec ou le mécanisme ?
_________________ 307 CC 2.0 hdi 136
2006
damien29 307 d'Or
Posté le: Ven 09 Mai 14 à 11:10 Sujet du message: |
C'est à peu près ça oui.
Pas d'accès pour voir visuellement si le mécanisme est intègre? Sur ma laguna, en enlevant la garniture de porte et en tatonnnant , je suis tombé sur le câble HS. Pour la partie moteur, joker, je ne sais pas comment le tester , peut etre à vide sans contrainte , d'autre personnes auront peut etre plus d 'idées à ce sujet.
Posté le: Sam 10 Mai 14 à 16:36 Sujet du message: |
Quelqun pourrais me dire si les moteur lève-vitre de la phase 1 fonctionneront sur la phase 2 ?
2006
mah34 307 de Diamant
