Micka21500 307 Addicted
Inscrit le: 07 Fév 2013 Messages : 26 Localisation : Montbard(21)
Posté le: Dim 11 Mai 14 à 15:31 Sujet du message: 307 2L HDI 90CV ne démarre plus |
Bonjour a tous le monde je reviens pour vous faire part d'un nouveau problème, ce coup ci cela concerne une 307 2l HDI 90cv un nouvel achat que j'ai fait, j'ai changer le moteur d'origine c’était un 90cv mais j'ai remonter un 110cv a la place. Mon problème c'est que le moteur ne veux pas démarrer, le GO arrive a faible quantité, de plus le véhicule est en mode ÉCONOMIQUE donc la pompe de gavage ne se met pas en route des que je met le contact, la distribution est neuve est bien caler. Quelle valeur doit on avoir au capteur PMH pour que je puisse le contrôler. Avant le démontage du moteur que je veux a nouveau démarrer ce dernier démarrer très bien je suis quasi sur que c'est ce putain de mode ÉCONOMIQUE qui me fait chier quelqu'un peux m'aider merci d'avance.
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17021 Localisation : France
Posté le: Dim 11 Mai 14 à 16:16 Sujet du message: |
Merci il ne reste plus qu'a le faire démarrer mais rien a faire.
LAOZ 307 d'Or
Posté le: Dim 11 Mai 14 à 16:21 Sujet du message: |
As-tu changé l'électronique aussi ? C'est assez flou ton histoire...
Posté le: Dim 11 Mai 14 à 16:22 Sujet du message: |
le 90ch était en siemens ?
le 110 est en bosch
ton changement me semble hasardeux et compromis si ce n'est pas les mêmes marques d' injecteurs /pompe/calculateur
le véhicule est en mode ÉCONOMIQUE:
recharger la batterie ou en mettre une neuve
LAOZ 307 d'Or
Posté le: Dim 11 Mai 14 à 16:35 Sujet du message: |
Le mode economie d'énergie n'a rien a voir avec la batterie. Il s'agit d'une mise en veille des calculateurs après une période sans démarrage.
Pour sortir du mode Economie, faut démarrer...
Ca va être un sacré merdier ton histoire... Je te l'avais dis d'ailleurs.
Posté le: Dim 11 Mai 14 à 17:17 Sujet du message: |
| LAOZ a écrit : | | As-tu changé l'électronique aussi ? C'est assez flou ton histoire... |
Tous ce qui est sondes et électronique appartient au moteur 90cv.
Davcoach 307 de Diamant
Posté le: Dim 11 Mai 14 à 20:50 Sujet du message: |
E en + c'est interdit... mais cela ne nous regarde pas ^^
Posté le: Dim 11 Mai 14 à 20:58 Sujet du message: |
Je ne voie pas pourquoi c'est interdit puisque que sa passe au contrôle technique. Le calculateur et le système injection sont de même marque.
Posté le: Dim 11 Mai 14 à 21:08 Sujet du message: |
Les caractéristiques notés sur ta carte grise ne correspondront plus à ton véhicule.
Par exemple la puissance fiscale va passer de 5 à 6 cv
Après perso je m'en fou un peu, c'est juste en cas d'accident grave que sa risque de faire mal
Posté le: Dim 11 Mai 14 à 21:55 Sujet du message: |
C'est vrai c'est une chose a laquelle je n'est pas penser.
LAOZ 307 d'Or
Posté le: Lun 12 Mai 14 à 18:11 Sujet du message: |
| Micka21500 a écrit : |
Tous ce qui est sondes et électronique appartient au moteur 90cv. |
Euh, injecteur aussi ? Turbo aussi ? Pompe HP aussi ? Volant moteur + capteur regime aussi ?
Edité par LAOZ le Lun 12 Mai 14 à 18:13
LAOZ 307 d'Or
Posté le: Lun 12 Mai 14 à 18:12 Sujet du message: |
| Micka21500 a écrit : | | Je ne voie pas pourquoi c'est interdit puisque que sa passe au contrôle technique. Le calculateur et le système injection sont de même marque. |
Ben non, puisque tu dis Siemens avant / Bosch après...
tyler92 307 de Diamant
Posté le: Mar 13 Mai 14 à 19:53 Sujet du message: |
Problème résolu j'avais un tuyau de la rampe qui n’étais pas serrer. J'ai également changer les injecteurs.
BlueWaffle117 307 d'Or
Inscrit le: 05 Jan 2014 Messages : 517 Localisation : Marseille
LAOZ 307 d'Or
Posté le: Mer 14 Mai 14 à 11:23 Sujet du message: |
Peux-tu nous détailler ce que tu as remplacé, autant au niveau méca que élec ? Ca m'intéresse de comprendre...
Posté le: Jeu 22 Mai 14 à 19:53 Sujet du message: |
Niveau mécanique j'ai remis tous se qui appartenait au moteur que j'ai enlever en clair, Turbo, la pipe d'admission qui va a l’échangeur, j'ai nettoyer la pipe d'admission, après niveau électrique tous si qui étais sondes et injecteurs font partie du moteur que j'ai enlever as tu compris?
dingo307 307 Hors Catégorie
Posté le: Jeu 22 Mai 14 à 20:18 Sujet du message: |
tu as recup les injecteurs du 90 pou les monté sur le 110 ???
Ma présentation
Ludo307HDI 307 d'Élite
Posté le: Ven 23 Mai 14 à 01:20 Sujet du message: |
Ta pris quelle calculo moteur ?
LAOZ 307 d'Or
Posté le: Ven 23 Mai 14 à 07:54 Sujet du message: |
Vous n'aurez plus de réponse... Le gars n'a jamais réussi à la faire démarrer. Le coup du tuyau débranché, c'est cool... mais pas trop crédible lorsqu'on connait l'électronique PSA.
