Peugeot 307 - Voir le sujet - Radar de recul défaillant - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Nolasc
MessagePosté le: Sam 10 Mai 14 à 19:52    Sujet du message: Radar de recul défaillant Répondre en citant
Bonsoir
Sur 307 Break T6, message "aide au stationnement défaillant" quand j’enclenche la marche AR.
Passage à la valise chez Peugeot pour dire que le détecteur central/droit est défaillant. Il faut le changer (devis de 144€)
Je trouve un détecteur d'origine sur le net (32€)
Je le remplace mais rien à faire, toujours le même message.
J'ai aussi essayé d’inter-changer les détecteurs mais sans succès
J'ai "étanchéifié" les connexions avec du ruban thermo-rétractable
Question : Faut-il reprogrammer je ne sais quel boîtier électronique sur le véhicule pour que ça fonctionne ?
A moins que le problème vienne d'ailleurs ???
Help
307 Break 1.6l 110 CV T6 d'avril 2007 - Clim auto
Jej94
MessagePosté le: Sam 10 Mai 14 à 22:46    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir, tu as peut etre un fil de coupé dans le faisceau du pare choc.
Nolasc
MessagePosté le: Dim 11 Mai 14 à 18:03    Sujet du message: Répondre en citant
Yep, je pense à un truc de ce genre
Est-ce à dire qu'il faut changer le faisceau depuis le boîtier AAS ?
ou bien j'essaie de changer uniquement la prise derrière le détecteur : couper les fils et raccorder une nouvelle prise ?
Jej94
MessagePosté le: Dim 11 Mai 14 à 19:27    Sujet du message: Répondre en citant
L'idéal serait de tester la continuité des fils entre la prise qui remonte dans l'habitacle et la prise du capteur défaillant, tu verrais précisément quel fil est coupé et dans ce cas tu pourrais dépioter le faisceau pour resouder le fil à l'endroit de la coupure.
Nolasc
MessagePosté le: Dim 11 Mai 14 à 20:22    Sujet du message: Répondre en citant
Oui ou bien ce n'est peut-être qu'un faux contact dans la prise du détecteur.
Je voudrais bien éviter de démonter le pare-chocs AR... car il n'y a pas long de câbles qui ne sont pas hyper accessibles.
Dans cette histoire, ce qui m'ennuie, c'est que le diagnostic de Peugeot est carrément incomplet. Ils ont simplement constaté le défaut dans un détecteur et fait un devis pour le changer alors que le détecteur lui-même n'est peut-être pas en cause.
Ludo307HDI
MessagePosté le: Dim 11 Mai 14 à 22:31    Sujet du message: Répondre en citant
Bah fait le changer chez eux et il se demmerde avec leur devis.
Nolasc
MessagePosté le: Lun 12 Mai 14 à 18:29    Sujet du message: Répondre en citant
Sont pas fous chez Peugeot ! sur le devis c'est marqué "sous réserve de démontage" à traduire comme ceci : Oups, Monsieur, c'était pas le détecteur, c'est le câble et patata et patati...
Chance apparue aujourd'hui : un collègue a peut-être de quoi faire un diagnostique. Il me dit ça dans la semaine... Je vais savoir si c'est le détecteur ou autre chose qui pose problème sans passer par le garagiste. J'aviserai ensuite.
Ludo307HDI et Jej94 : Merci pour vos commentaires
A suivre
Serialatack
MessagePosté le: Lun 19 Mai 14 à 15:59    Sujet du message: Répondre en citant
Toujours pas de nouvelles de votre capteur ?
Peugeot 2L HDI 136 cv prune
Nolasc
MessagePosté le: Lun 19 Mai 14 à 17:56    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir
Aujourd'hui avec un collègue on a branché un outil pour trouver des erreurs, mais on n'a rien trouvé en rapport avec le capteur défectueux.
Donc je doute toujours du diagnostic de Peugeot. Et je n'ai pas vraiment eu le temps de m'en occuper.
Avez-vous une idée ? ou un problème similaire ?
Cordialement
Nol
Serialatack
MessagePosté le: Lun 19 Mai 14 à 18:15    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir, oui j'ai exactement le même problème, un amis procède la valise et celle ci ma indique que le capteur intérieur droit était défectueux. Avant d'acheter un nouveau capteur j'essai de me renseigner mais bon je ne trouve pas grand chose... Alors ce week-end je vais me décider à démonter le par-choc arrière en espérant trouver un fils de coupé ...
Nolasc
MessagePosté le: Lun 19 Mai 14 à 18:39    Sujet du message: Répondre en citant
Avant de démonter, il vaut mieux échanger le capteur à priori défectueux avec un autre existant (par ex extérieur droit) pour voir si ça vient du détecteur ou du faisceau.
Si le diagnostic dit que c'est toujours le capteur intérieur droit, alors ça vient du faisceau. S'il dit que le problème s'est déplacé sur l'extérieur droit, alors c'est le détecteur qui est défectueux.
Coïncidence : Peugeot m'a dit que c'était le détecteur intérieur Droit qui était défectueux.
Bonne chance
NOL
