madridokok 307 Addicted
1.4HDi 70ch
Inscrit le: 03 Mai 2014 Messages : 20 Localisation : Belgique
Posté le: Dim 04 Mai 14 à 19:45 Sujet du message: svp idée moij'ai de l'air chaud malgré le chauffage est étei |
bonjour à tous voila j'ai un souci sur ma 307 PEUGEOT.j'ai de l'air chaud malgré le chauffage est éteint (position off).La clim marche très bien mais lorsque je la coupe(position off)de l'air chaud .D ou peut provenir ce problème??Merci de votre réponse
TitouX 307 de Bronze
Posté le: Lun 05 Mai 14 à 06:57 Sujet du message: |
Quelle clim a tu ? Auto ou manuel ?
Quel réglages ? En mode eco ?
1.4HDi 70ch
Posté le: Lun 05 Mai 14 à 10:44 Sujet du message: |
Clim manuel
Jos44 307 Addicted
Posté le: Lun 05 Mai 14 à 10:50 Sujet du message: |
j'ai le même problème avec une clim auto
Hulst 307 d'Élite
Inscrit le: 13 Juin 2012 Messages : 1013 Localisation : IdF
Posté le: Lun 05 Mai 14 à 14:32 Sujet du message: |
Question stupide : L'air chaud vient de derrière la console centrale?
Si c'est le cas, je pense (à confirmer) que c'est normal, l'échappement passe par là et chauffe derrière le tableau de bord, clim ou pas.
_________________ C5 HDi 173 Exclusive
Davcoach 307 de Diamant
Posté le: Lun 05 Mai 14 à 20:29 Sujet du message: |
Sa dépend de ce que tu appelle "air chaud"
Normalement clim éteinte tu doit avoir la température de l'air extérieur
Uan 307 de Bronze
Inscrit le: 08 Aoû 2007 Messages : 231 Localisation : IDF
Posté le: Mar 06 Mai 14 à 00:57 Sujet du message: |
moi j'ai une clim auto sur ma ph1 et j'ai ce problème depuis le début : à OFF, il y a toujours un petit ventilo qui tourne et qui donne un petit filet d'air sortant par les aérateurs, et l'air qui y sort, est à la température réglée juste avant l'extinction de la clim (donc chaud ou froid).
Et même encore aujourd'hui, pour ne pas être gêné par une température inadéquate de ce filet d'air, je suis obligé de rallumer la clim, de régler à une température qui me va, et de l'éteindre.
Lorsque ma voiture était sous garantie, je l'avais ramené chez Peugeot et ils n'ont jamais pu résoudre ce problème (aujourd'hui, ce n'est même plus la peine ! :-) ).
Donc je pense que ça peut être "normal".
Marco26 307 de Diamant
Anteus 307 Addicted
Inscrit le: 05 Mar 2014 Messages : 73 Localisation : Nantes
Posté le: Mar 06 Mai 14 à 22:52 Sujet du message: |
j'ai eu ce soucis sur xsara picasso et un copain sur sa 307 hdi 90, et la voiture avait une anomalie de t° excésive sur les premiers KMs. c'était la jauge de t° moteur qui merdait et qui faisait merder le systême de chauffage. du coup chauffage étaient on avait de l'air chaud !!!
christon67 307 de Bronze
Posté le: Ven 09 Mai 14 à 21:30 Sujet du message: |
| Uan a écrit : | Salut,
Donc je pense que ça peut être "normal". |
pareil ca fait deux ans , par contre ma clim est hs condenseur percé , pas envie de reparer mais sa me fait chier a l'idee de savoir quel vas me balancer de l'air chaud
alets 307 Addicted
Inscrit le: 15 Mai 2014 Messages : 81 Localisation : Ardennes
Posté le: Jeu 15 Mai 14 à 19:01 Sujet du message: |
Bonjour.
J'ai pareil que toi sur ma phase 1.
J'ai résolu le soucis en réglant la température demandée.
Par exemple: S'il fait 13°c dehors, et que j'ai trop chaud, je me met en éco à une température moins forte afin d'avoir un certains confort dans mon habitacle.
Si il fait froid, j'augmente la température.
_________________ La puissance n'est rien sans la maîtrise.
Posté le: Jeu 15 Mai 14 à 19:28 Sujet du message: |
Sauf que on peut pas descendre en dessou de 14 degres sur t5 il me semble
ben69 307 Addicted
Posté le: Lun 02 Juin 14 à 23:58 Sujet du message: |
La mienne et la précédente le font également (t5 les 2), j'ai toujours mis ça sur le compte de l'échappement derrière la console, mais effectivement c'est pas super agréable.
En roulant ou en faisant souffler un bon coup la ventilation ça disparait pratiquement mais reste toujours un peu tiède.
A mon sens c'est pas un problème de régulation ma clim fonctionne bien en chaud et froid, la temperature est bien stable malgré les changement extérieurs, surtout un defaut de l'isolation en fait. On sent également la chaleur moteur chaud, sur le plastique de la console vers les pieds du conducteur[/i]
