Peugeot 307 - Voir le sujet - Caméra de recul dédiée à la Peugeot 307 SW - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivante
nacral
MessagePosté le: Mar 01 Nov 11 à 16:08    Sujet du message: Répondre en citant
Yep tu la monte en parallèle.
Dj4Tdu67
MessagePosté le: Mar 01 Nov 11 à 16:10    Sujet du message: Répondre en citant
c'est pas les LED d'origine qui pète, mais les led à la place des W5W dans le porte plaque Hiiiiii :)
I Love 307cc
nacral
MessagePosté le: Mar 01 Nov 11 à 16:24    Sujet du message: Répondre en citant
Oui j’avais compris tkt.
Buzz
MessagePosté le: Dim 06 Nov 11 à 19:07    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai mesuré avec un multimètre l'intensité et le voltage consommés par la diode d'éclairage, i=0.1 A et U=12.45 V et si mes souvenirs de lycée sont corrects P=U.i=1.245 W.
Donc il faut une résistance qui consomme 3.755 W, soit R=41.2 Ω, branchée en parallèle. Enfin si je n'ai pas fait d'erreur.
Avant 205 GL - 307 SW
Maintenant 307 CC 2.0 HDI 136 ch 2007 Pack Sport + RT5 HD + caméra de recul
Dj4Tdu67
MessagePosté le: Dim 06 Nov 11 à 20:36    Sujet du message: Répondre en citant
le calcule est juste !
mais tu peux mettre une 5W comme ça c'est bon Razz
I Love 307cc
Aldebaran
MessagePosté le: Mar 08 Nov 11 à 20:28    Sujet du message: Répondre en citant
Sur le RT3 il y a 3 entrées vidéo, la 1ère & 2ème peuvent normalement être commuter automatiquement Rolling Eyes
Pour le RT4 je sais pas .....
205 GTI 1.9 - 307 sw Sport Pack
nacral
MessagePosté le: Mer 09 Nov 11 à 15:34    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Aldebaran.
Effectivement c'est sympa pour ceux qui ont un rt3,
pour RT4/5 pas d'avance de mon coté, rien trouver dans pps pour le vidéo in2.
korben59
MessagePosté le: Lun 02 Jan 12 à 16:00    Sujet du message: Répondre en citant
Trés interessé, je souhaite également équiper ma break ( SW lowcost ^^)
par une camera de recule, un peu compliquée...
En effet l'analogique me convient pas trop j'aurai besoin d une sortie en USB, ainsi je souhaiterai savoir si l'un entre vous pourrais me dire si il serait possible de la démonter (certe elle serai plus étanche, mais je la reétanchirai au silicone pour la remonter)
apparemment ce sont des ergots en pvc, ou avez vous des vis?
quelqu'un aurait tué la sienne?
Il me faudra virer la caméra Cmos et lui mettre un optique de web cam à la place.
Je n'ai pas encore vu sur le forum, mais sur la CIVIC d'un ami on a utilisé un transmetteur video sans fil 2.4Gigahertz acheté pour environ 50€ sur l' abaye Clin d'oeil ;)
. l'ensemble émetteur et camera ne fonctionne que lors de la mise en marche de la marche arrière (on a simplement piqué le courant sur l'ampoule de MA)
si ca peux aider.
Albert Einstein
nacral
MessagePosté le: Lun 02 Jan 12 à 18:23    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai déjà démonter la mienne, mais ce n'est pas la même que celle de ta photo exactement, mais bon c'est du made in china, j'ai une petite vis a lever puis j'ai tirer sur le reste, les deux cheveux qui servent de fils pour l'éclaire plaque sont arracher du coup, sinon j'ai remonter et c'est toujours étanche.
Pour une cam à 20€ faut pas ce casser la tète.
USB par rapport à ton poste?
Le transmetteur c'est cool mais 50€ jeter pour rien, tu peu facilement passer ton câble usb.
korben59
MessagePosté le: Mar 03 Jan 12 à 14:25    Sujet du message: Répondre en citant
@ Narcal: Merci de l 'information j espere savoir la demonter proprement alors également.
il me faut changer la caméra analogique a prise RCA, par une Web CAM donc en USB, pour être compatible avec mon "poste" oui
J'ai mis le transmetteur au cas où ca peux aiser certains sur le forum, c est ce que mon pote avais acheté pour sa civic.
Parcontre, passer un cable, oui, mais j'ai pas encore d'idée par où. d'ailleur une prise 12V dans le coffre me manque pour la glacière Sad Cool Laughing
Albert Einstein
nacral
MessagePosté le: Mar 03 Jan 12 à 14:39    Sujet du message: Répondre en citant
Sa doit pouvoir s'installer sa en tirant les bon câbles depuis les endroit d'origine en rajoutant un fusible, fin propre quoi.
Pour le reste
Au plus simple tu peu passer ton câble le long du coté en bas sous les plastique noirs, ou par le plafond, mais c'est un peu plus chiant. Et pour sortir derrière le gros cache noir dans le coffre, il faut simplement faire un petit trou dans un truck en caoutchouc, et rentré le câble un poil en force et ton coffre reste étanche.
Par contre je comprend pas pourquoi tu parle d'alim 12V, alors que tu veu monté une cam en usb, ce qui logiquement veut dire que tu passe alim et vidéo par le même faisceau/câble.
korben59
MessagePosté le: Mar 03 Jan 12 à 23:50    Sujet du message: Répondre en citant
Cela se demonte facilement les caches noirs en bas de porte? j'ai pas encore osé regarder , j ai peur que si je tire dessu ils reprennent pas leur place.
la camera sera a la place de la veilleuse de plaque, mais faut aller choper l'info de recule dans l optique gauche ugrrrh maladeuuuuh je vais me balader..
je ne souhaite pas couper de cable il me faudra reperer le fil qui fait marche arrière et espérer pas perturber le CAN. Puis repartir le long de la tole de hayon Sad jusqu au fameu joint noir dont tu parle?et la essayer de glisser mon cable jusqu a la veilleuse? en demontant le panneau surement.
nacral a écrit :
Par contre je comprend pas pourquoi tu parle d'alim 12V,.
Comme j'ai mis plus haut, ca c'est juste pour la Glacière électrique qui prend du 12V 6A. Une bière, une !
Albert Einstein
nacral
MessagePosté le: Mer 04 Jan 12 à 00:58    Sujet du message: Répondre en citant
Facilement oui, celui le long de la porte avant, celui sous ta ceinture avant viennent à la main, celui de derrière faut démonter l'écrou de la ceinture si je me rappelle bien. Ensuite c'est moquette, et trois agraphe noire pour le cache noir du coffre.
Pas bien compliquer à trouver t'inquiet pas pour sa.
Tu n'est pas obliger de le couper tu peut te reprendre assé proprement dans la cosse en étant minutieux. Wink
Pour le CAN sa reste à confirmer mais je suis pratiquement sur que ce n'est pas multiplexer un feu de recul ne t'inquiet pas non plus pour ce petit réseaux tu ne l'affectera en rien.
Tu peut le voir en enlevant le panneau à l'intérieur du coffre oui celui avec les trois agraphes, et sentir avec ta main l'autre coter en glissant ta main derrière le PC par dessous et là bon courage mais sa ce fait.
Ce passe câble doit servir pour les attelages ou les radars de reculs quand le véhicule en est équiper....
Bref j’espère avoir pu t'aider.
A+
korben59
MessagePosté le: Mer 04 Jan 12 à 19:57    Sujet du message: Répondre en citant
ha oui, on sais enlever une pine de cette prise blanche qui va à l'optique?
A+
Là j'ai pas compris l'idée Sad
il passent du hayon au parchocs?
ou tu parle de l optique gauche au parcohc? (j'a une break)
Albert Einstein
nacral
MessagePosté le: Mer 04 Jan 12 à 20:08    Sujet du message: Répondre en citant
A+
Oubli alors. ^^
Pour la pinoche ouai tu l'enlève et tu la remet avec ton fil en plus.
Jah-R
MessagePosté le: Mer 04 Jan 12 à 20:33    Sujet du message: Répondre en citant
si sa intéresse quelqu'un j'ai une camera de recul justement qui ne passe pas sur ma 307 car elle se monte sur les SW. Je la vends
130 ch après reprog
J'ai tué le temps avec un couteau suisse
korben59
MessagePosté le: Ven 16 Mar 12 à 14:30    Sujet du message: Répondre en citant
Camera commandée, je vous dirais ce que ca donne.
Albert Einstein
bugs
MessagePosté le: Dim 06 Mai 12 à 01:11    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens d'acquerir une 307 1.6 pack cd clim 90 affaire.
Elle est pas tout jeune ( fin 2005 - 69000 kms ) mais en super etat !
Je voudrais ajouter une camera de recul qui viendra se connecter sur
http://cgi.ebay.fr/AUTORADIO-GPS-307-02-08-3008-09-10-DVD-TV-SD-ecran-HD-IPOD-NEUF-/190658539581?pt=FR_JG_Auto_Pieces_Autoradios&hash=item2c6422703d#ht_4501wt_948
et après avoir lu l’intégralité du post .... j'ai un doute sur le model de camera ( il y en a plusieurs sur ebay ), Une idée ??!! Wink Wink
Merci !
lperret
MessagePosté le: Lun 14 Mai 12 à 09:58    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai un petit "souci" avec ma caméra... Enfin, pas la caméra, mais les leds qui sont accolées. En effet, ces dernières restent allumées en demi-teinte une fois le contact éteint, est-ce que cela arrive aussi aux autres ? De plus, depuis aujourd'hui, j'en ai une des deux qui ne s'allume plus... Faut-il rajouter une résistance pour que cela tienne dans la durée ?? Question
Merci pour votre aide !
L.Perret
PS : Sinon je n'ai toujours pas réussi à utiliser la seconde entrée vidéo pour basculer l'écran automatiquement lors de la marche arrière....
307 SW Type II - BVA 136ch - Navtech Onboard
ma présentation , succincte, mais bon je n'ai jamais été bon pour cela...
http://www.forum307.com/viewtopic.php?p=827209#827209
korben59
MessagePosté le: Lun 14 Mai 12 à 13:08    Sujet du message: Répondre en citant
Merci !
Hello
Tu es gentil "elle est pas toute jeune" la mienne est de la même année avec plus de kms... Laughing
nan sérieusement c'est bien. Super content :D
ya pas vraiment différent modele si tu veux une lowcost sur ebay.
c'est enfaite souvent la même mais la photo est pas contractuelle. ca te coutera moins de 20€. si ta besoin, envoi un MP je te donnerai mon vendeur. ca tire légèrement sur le rouge, mais pour le prix... Cool
pour tes leds éteinte... elles sont mortes.
par contre pour les demies allumées... il y a un léger courant de fuite qui circule. si tu veux couper cela tu peux en utilisant un relais;
les bornes de commandes reliées aux poles theorique d alimentation de l ampoule et la borne de puissance d'entrée aux leds la borne de puissance de sortie au même moins.
Albert Einstein
lperret
MessagePosté le: Lun 14 Mai 12 à 16:19    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour cette réponse rapide... Je ne sais pas si je vais m'amuser avec un relais... Mais bon, si c'est normal, alors cela ne me gêne plus ;-)
Bonne soirée !!
L.Perret
korben59
MessagePosté le: Lun 14 Mai 12 à 16:29    Sujet du message: Répondre en citant
Je sai spas si c est c'est normal, la mienne est toujours pas montée. mais c'est tipique d un courrant de fuite.
Albert Einstein
Buzz
MessagePosté le: Mar 17 Juil 12 à 21:35    Sujet du message: Répondre en citant
Comment faire pour suprimer l'affichage du "niveau" de détection des radars de recul tout en gardant les "bips" sonores?
En effet l'affichage des radars de recul est prioritaire sur l'affichage Video de la caméra de recul et cache les 3/4 de l'écran!
SPITIRE13
MessagePosté le: Mer 18 Juil 12 à 06:49    Sujet du message: Répondre en citant
Buzz a écrit :
En effet l'affichage des radars de recul est prioritaire sur l'affichage Vidéo de la caméra de recul et cache les 3/4 de l'écran!
Salut
je ne peux malheureusement pas te répondre de manière sur ,je crois que tu peux supprimer le schéma en allant avec le PPS dans "afficheur " et rendre les radars inactifs .Notre ami KARIOLYS pourra le confirmer .
Mais peux tu me dire quelle manipulation tu exécutes pour avoir la caméra à l'écran ?
as tu un automatisme ?
pour info c'est ce que recherchent beaucoup de possesseurs de RTX
Merci Wink
Buzz
MessagePosté le: Mer 18 Juil 12 à 22:24    Sujet du message: Répondre en citant
Hélas, moi non plus je n'ai pas d'automatisme, je manipule; ouvrir le menu, sélectionner le mode video, activer...
C'est pénible, d'autant plus que lorsque j'enclanche la marche arrière il faut rajouter un délai de mise en route de la caméra d'au moins 3 à 4 secondes, c'est long 4 secondes avec un écran noir, en plus de toutes ces manip'.
L'idéal serait un petit programme qui à la place de lancer l'affichage du graphique des radars de recul, lancerait toutes les manip' décrites ci-dessus...
tazmaniko30
MessagePosté le: Ven 24 Aoû 12 à 14:05    Sujet du message: Répondre en citant
Moi je crois que je vais abandonner le projet de caméra de recul, pas de solution pour l'affichage... et je me suis fais enfler de 30$ sur Aliexpress! Evil or Very Mad
Peugeot 2.0 Hdi 136(ph2) Sport Pack/Navteq BVA6
Présentation de moi et ma 307 ici:
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=39239
krominet
MessagePosté le: Jeu 06 Fév 14 à 01:28    Sujet du message: Répondre en citant
salute,
J'ai une CC, ça fait pas trop bas pour mettre une caméra de recul et avoir un assez bon angle de vision ?
Et sinon toujours pas de solution pour l'activation auto de la vidéo au passage de la marche arrière sur RT3?
Yosch
MessagePosté le: Jeu 06 Fév 14 à 12:14    Sujet du message: Répondre en citant
C est pour la SW ici 😜
krominet
MessagePosté le: Sam 03 Mai 14 à 20:12    Sujet du message: Répondre en citant
Sur la page précédente on parle de l'intégration sur la cc, pourquoi t'as rien dit ? t'as un bléme avec moi en particulier ?
Yosch
MessagePosté le: Sam 03 Mai 14 à 20:34    Sujet du message: Répondre en citant
Euhhhnon lol
.pourquoi tu dis sa? En février je n ai fais que lire le titre. ..
Page 5 sur 6
