Peugeot 307 - Voir le sujet - [ DOSSIER ] Changer le volant - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5
Bruno-29
MessagePosté le: Mer 31 Juil 13 à 22:47    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir, comme je vais devoir faire la modif pour que ce foutu klaxon fasse entendre sa voix à chaque fois que j'en ai besoin et qu'il se trouve que depuis l'année dernière lors du remplacement du Com2000 je me retrouve avec un volant pas dans l'axe, c'est à dire qu'il est penché à droite d'une dizaine de degrés en ligne droite, je me demandais si pour le remontage il y avait un détrompeur sur les cannelures de la colonne de direction ?
J'ai suivi le dossier où il est fait mention de repères mais rien sur l'éventuelle possibilité de ne pas remettre le volant bien droit.
Quelqu'un peut m'éclairer là dessus ?
Merci d'avance.
skymike0307
MessagePosté le: Jeu 01 Aoû 13 à 06:46    Sujet du message: Répondre en citant
et bien tu fais en sorte de mettre tes roues et ton volant droit quand tu le retire, et tu le remet bien en face .. moi j'ai meme pas fait attention je n'ai pas eu de soucis
// Nouveau forum 307 \\
http://club307.fr
Bruno-29
MessagePosté le: Jeu 01 Aoû 13 à 08:22    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci donc si je comprends bien si on ne fait pas attention on peut tout à fait le décaler d'une ou plusieurs cannelures c'est ça ?
Je veux dire que, contrairement à mon Voyager, il n'y en a pas une qui soit différente des autres qui fasse qu'on ne puisse remonter le volant dans une autre position.
Mecano.S
MessagePosté le: Jeu 01 Aoû 13 à 11:43    Sujet du message: Répondre en citant
il me semble qu'il y a un détrompeur pourtant
skymike0307
MessagePosté le: Jeu 01 Aoû 13 à 12:17    Sujet du message: Répondre en citant
je ne sais pas. mais si tu le remet bien en face t'aura pas de soucis comme tu sera dans le detrompeur ^^
mais c'est possible oui
http://club307.fr
Bruno-29
MessagePosté le: Jeu 01 Aoû 13 à 14:26    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci, je verrais ça ce week end et je vous dirais exactement ce qu'il en est.
Bruno-29
MessagePosté le: Sam 03 Aoû 13 à 12:43    Sujet du message: Répondre en citant
Bon alors voilà, je viens de démonter, réparer le klaxon et... il y a bien un détrompeur sur les cannelures de la colonne de direction donc pas moyen de se tromper.
Du coup j'ai bien un souci sur le train avant, je vais poster dans la section idoine.
rvdef
MessagePosté le: Mer 13 Nov 13 à 19:44    Sujet du message: Répondre en citant
mon klaxone va une fois sur dix lorsque j appuies dessus dois je le démonter
Mecano.S
MessagePosté le: Dim 24 Nov 13 à 12:30    Sujet du message: Répondre en citant
Bon je suis bien emmerdé avec le volant que je veux changer sur la bleue, impossible de le sortie de quelle manière qu'il soit. J'ai beau taper ou tirer comme un dingue dessus il veut pas sortir, j'ai même balancé du dégripant dans les canelures pensant que..
Il a surement du être serré trop fort auparavant. Pour le coup je sais pas comment je vais me démerder
bobyrush
MessagePosté le: Dim 24 Nov 13 à 14:30    Sujet du message: Répondre en citant
Oh non même les mecanos n y arrivent pas Monsieur VERT ... (Aurélien)
Erwan56
MessagePosté le: Lun 17 Fév 14 à 23:03    Sujet du message: Répondre en citant
Encore un petit deterage de topic :
Si je règle mon problème de ralentit je compte acquérir un nouveau volant de 307 CC, du coup je me renseigne un peu ; quand vous parlez de retirer l'airbag c'est apres avoir démonté la partie où on appuie pour klaxonner ou cette partie est accrochée à l'airbag ?
Merci Hiiiiii :)
307 phase 2 - 1.4 16V 90ch 2006 RIP
307 phase 2 - 1.6 16V 110ch 2005
kayser974
MessagePosté le: Ven 02 Mai 14 à 19:46    Sujet du message: volant 307 qui ne sort pas. Répondre en citant
Bonjour a tous , je suis nouveau sur le forum. Je possede une 307 hdi depuis 2 jours. J ai voulu changer le volant qui s effritait. Cependant j ai force pour le faire rentrer. Je ne l ai pas mis dans les bon crans et je ne peux plus l enlever. Pouvez vous me venir en aide?
Merci Crying or Very sad
Mecano.S
MessagePosté le: Ven 02 Mai 14 à 19:52    Sujet du message: Répondre en citant
pourquoi avoir forcé pour le mettre ? Quand c'est en face, ça rentre tout seul. Tu n'a pas serré la vis ?
Juste tirer fort jusqu'à ce qu'il sorte
kayser974
MessagePosté le: Ven 02 Mai 14 à 20:20    Sujet du message: Répondre en citant
Le probleme c est que j ai serré la vis. Impossible de le sortir maintenant.
Mecano.S
MessagePosté le: Ven 02 Mai 14 à 20:28    Sujet du message: Répondre en citant
et bien bon courage alors!
Sur ma 2ème 307 quand j'ai voulu le changer impossible de le sortir, le com2000 avait été changé et le volant serré trop fort, pourtant bien en place dans les cannelures.
J'ai réussi à le sortir après de multiples essais en chauffant les cannelures au challumeau bigaz, opération très délicates car les nappes d'airbag passent tout près, il ne faut surtout pas les faire fondre, et pas foutre le feu au plastique autour. Je te souhaite bon courage car j'ai bien galeré ! et les cannelures n'étaient pas décallé pourtant
MessagePosté le: Ven 02 Mai 14 à 21:29    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked Ça rentre tout seul normalement...Qu'est-ce que t'as foutu?
Dans tous les cas, desserre ta vis, sans SURTOUT l'enlever complètement et en tapant sur le cercle du volant et en tirant avec l'aide d'un binôme, essai de le sortir de la sorte.
Desserre la vis ne la dévisse surtout pas complétement !!!!!!!!!!
mah34
MessagePosté le: Sam 03 Mai 14 à 00:38    Sujet du message: Re: volant 307 qui ne sort pas. Répondre en citant
pour le mettre dans le bon cran il ya 2 petit fleche tout petit sur le volant et la tige pour indiquer exactement l emplacement
et surtout
kayser974
MessagePosté le: Sam 03 Mai 14 à 09:20    Sujet du message: Répondre en citant
Ca y est j ai reussi. Merci a tous Hiiiiii :)
MessagePosté le: Sam 03 Mai 14 à 13:34    Sujet du message: Répondre en citant
De rien. C'est venu quand même, sans forcer ??
Genki
MessagePosté le: Sam 03 Mai 14 à 16:15    Sujet du message: Répondre en citant
Petite question, tous les volants sont bien compatibles 307 ph1 et 2 ?
Sinon pour ma part, j'avais procédé comme PPP, on dévisse en partie la torx de 50, sans la retirer entièrement et on tapote sur le volant qui fini par se décoller tranquillement. Y aller au chalumeau je trouve ça énorme Shocked
Mecano.S
MessagePosté le: Sam 03 Mai 14 à 18:57    Sujet du message: Répondre en citant
Crois moi je suis débrouillard et bon bricoleur, j'ai déjà changé le volant sur la mienne, et même sur d'autres autos, mais je peux de dire que sur celle de madame il n'y avait rien à faire. J'ai tout essayé, tirer comme un dingue tapé fort dessus, le cerceau pliait mais le volant restait collé à la colonne. J'ai mis du dégripant et ressayé plus tard, pareil. J'en ai même pété le système de vérouillage du réglage volant c'est pour te dire Rolling Eyes
L'ultime solution a été le challumeau même si c'était très délicat, pour dilater les métaux et le décoller. J'ai du m'y reprendre à plusieurs fois quand même Rolling Eyes
Genki
MessagePosté le: Sam 03 Mai 14 à 19:30    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne doute pas de tes capacités, j'hallucine juste que ce soit possible Shocked
Mecano.S
MessagePosté le: Sam 03 Mai 14 à 19:36    Sujet du message: Répondre en citant
J'étais étonné aussi de devoir en arriver la pour le sortir, généralement taper sur les cotés plusieurs fois suffi à les décoller mais là, comme si il était soudé à la colonne Rolling Eyes
Mais le com2000 avait du être changé car la date sur l'étiquette plus récente de 2 ans que la voiture. A mon avis le volant avait été resséré comme des malades Rolling Eyes
kayser974
MessagePosté le: Sam 03 Mai 14 à 20:26    Sujet du message: Répondre en citant
si en forcant et en bougeant le volant en l empoignant avec les 2 mains et le bouger fermement de l avant en arriere jusqu'à que ca sort.
MessagePosté le: Sam 03 Mai 14 à 20:46    Sujet du message: Répondre en citant
Tu avais laissé la vis en place?
kayser974
MessagePosté le: Dim 04 Mai 14 à 06:08    Sujet du message: Répondre en citant
je l ai enlevé pour sortir le volant.
MessagePosté le: Dim 04 Mai 14 à 13:00    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, bien sur. Mais pour le décoller. Wink
LCB51
MessagePosté le: Dim 17 Mai 15 à 15:22    Sujet du message: Répondre en citant
BONJOUR
APRES AVOIR SUIVI VOTRE TUTO A LA LETTRE OPERATION REUSSI AVEC SUCCE SANS AUCUNE DIFFICULTE MERCI Hiiiiii :) Super content :D
Page 5 sur 5
