Peugeot 307 - Voir le sujet - Mode dégradé /pression turbo - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
307jlp
MessagePosté le: Sam 26 Avr 14 à 09:31    Sujet du message: Mode dégradé /pression turbo Répondre en citant
bonjour tlm, je vous explique mon problème
j'ai fais l'acquisition d'une 307 1.6hdifap 110 de 2007 avec turbo hs et joints d'injecteurs fuyard
j'ai donc remplacer le turbo et les joints d'injecteur , débouché le fap à l'acide et au nettoyeur haute pression, nettoyé toutes les conduites de turbo
j'ai remplacé turbo,crépines,jauge à huile, joints d'injecteur et tous les filtres
Donc ça tourne mais seulement avec le poumon de commande de gv débranché, si je le rebranche elle se met en mode dégradé .
J'ai vérifié le petit échappement d'air en haut du moteur , il n'est pas bouché
Avec la gv débranché le turbo se fait ressentir vers 2800 tr/min et la conso est raisonnable
en la rebranchant , pas de turbo et conso de 10/12L au100
LAOZ
MessagePosté le: Dim 27 Avr 14 à 10:13    Sujet du message: Répondre en citant
EV de GV HS...?
Calculateur de 90 monté sur une 110 ?
307jlp
MessagePosté le: Dim 27 Avr 14 à 20:28    Sujet du message: Répondre en citant
pour le calculateur je pense pas , mais pour l'electrovanne c'est possible, je vais tester ça
307jlp
MessagePosté le: Jeu 01 Mai 14 à 17:40    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai remplacé l'electrovanne de gv pour être sûr que ça ne soit pas celle ci qui grippe et le résultat est le même... je vais avoir droit à un passage à la valise je pense
