LAOZ 307 d'Or
Inscrit le: 11 Aoû 2012 Messages : 581 Localisation : 63000 Clermont
Posté le: Mar 29 Avr 14 à 18:57 Sujet du message: |
Si tu n'as qu'un probleme de FAP colmaté, tu le perce a la barre à mine, ensuite, tu peux rouler autant que tu veux pour tester si d'autres problèmes apparaissent. Tu seras seulement limité à 3000tr, avec comme défaut FAP percé... Mais là, tu sauras pourquoi.
aline-p 307 Addicted
Inscrit le: 24 Avr 2014 Messages : 35 Localisation : val de marne
Posté le: Mar 29 Avr 14 à 19:06 Sujet du message: |
| LAOZ a écrit : | | Si tu n'as qu'un probleme de FAP colmaté, tu le perce a la barre à mine, ensuite, tu peux rouler autant que tu veux pour tester si d'autres problèmes apparaissent. Tu seras seulement limité à 3000tr, avec comme défaut FAP percé... Mais là, tu sauras pourquoi. |
je vais peut etre te paraitre chochotte mais dans 98% des cas, quand je prends la voiture j'ai mes trois momes avec moi.
Non seulement je me suis attachée à eux mais en plus j'ai dépensé bcp d'argent et d'énergie pour les faire grandir en bonne santé donc du coup, je voudrais continuer à en prendre soin.
Bref, je pense que je ne vais pas attaquer ma voiture à la barre à mine.
On va attendre sagement que le gars de digiservices s'en occupe demain.
Edité par aline-p le Mar 29 Avr 14 à 19:41 (2 fois)
LAOZ 307 d'Or
Posté le: Mar 29 Avr 14 à 19:26 Sujet du message: |
Ben c'est comme ça qu'ils vont faire, les gars de Digiservices...
Tororosso 307 d'Élite
Inscrit le: 05 Nov 2011 Messages : 1082 Localisation : Pas de calais
Posté le: Mar 29 Avr 14 à 19:32 Sujet du message: |
les gars de digi vont te le supprimer
donc vider l’intérieur du fap
Posté le: Mar 29 Avr 14 à 19:33 Sujet du message: |
je pense que tu n'avait pas comprit alors?
Posté le: Mar 29 Avr 14 à 19:39 Sujet du message: |
ton message précédant porte à confusion
Posté le: Mer 30 Avr 14 à 12:11 Sujet du message: |
Comme promis voici les messages d'erreur sortis par la valise :
- défaut permanent. Pression turbo. Pression turbo mesuré trop faible
- défaut permanent. défaut électrovanne de commande EGR. Cohérence avec débit d'air.
- défaut permanent. défaut. circuit relais pré-postchauffage. Relais bloqué.
- défaut permanent. signal pression différentielle échappement. Cohérence pression différentielle à l'arret.
- défaut fugitif. FAP. FAP colmaté.
- défaut fugitif. FAP. FAP surchargé.
- défaut fugitif. défaut du circuit d'air EGR. Débit d'air mesuré inférieur à la consigne.
Voilà. Ce matin on est allé chez digiservices et on a été tout de suite refroidit.
Il a ouvert le capot et fait tourner le moteur et nous a dit que les segments étaient mort.
Bref, on a le choix entre un échange standard de moteur ou la casse...
Je suis dépitée.
LAOZ 307 d'Or
Posté le: Mer 30 Avr 14 à 12:40 Sujet du message: |
Il a été honnête, lui. Pas comme les autres qui ont diagnostiqué seulement un FAP... Imagine que tu l'ai fait changer chez Pigeot !!
Après, lorsqu'on a ce voyant moteur, il est indiqué de ce rendre RAPIDEMENT dans une concession afin d'effectuer une réparation.
Posté le: Mer 30 Avr 14 à 12:44 Sujet du message: |
| LAOZ a écrit : | Il a été honnête, lui. Pas comme les autres qui ont diagnostiqué seulement un FAP... Imagine que tu l'ai fait changer chez Pigeot !!
Après, lorsqu'on a ce voyant moteur, il est indiqué de ce rendre RAPIDEMENT dans une concession afin d'effectuer une réparation. |
C'est clair, le gars a été très pro et ils sont vraiment sympa...
Et c'est ce que je disais à mon mari, ces voleurs à peugeot nous auraient fait cracher 2 000 euros de réparations pour nous dire ensuite que le moteur était mort...
Le problème du voyant moteur c'est qu'il était allumé depuis les 17 000 km.
Quand j'étais allée chez peugeot ils m'avaient dit que c'était un défaut du FAP, qu'il y en avait pour 1200 euros sans certitude que le problème ne revienne pas très rapidement...
LAOZ 307 d'Or
Posté le: Mer 30 Avr 14 à 12:53 Sujet du message: |
| aline-p a écrit : | | - j’ai une anomalie pollution depuis 7 ans (jamais fait réparer car peugeot m’a dit qu’il fallait changer le FAP pour 1000 euros sans garantie. Cela n’a jamais eu de conséquence particulière à part que je ne peut pas faire plus que du 130 km/h mais en même temps quand je dépose mes mioches à l’école en ville j’ai rarement l’occasion de dépasser les 50 km/h…). |
Dans tous les cas, faut pas rouler comme ça... La preuve. D'un autre coté, c'est costaud Pigeot pour tenir 7 ans...
Posté le: Mer 30 Avr 14 à 12:56 Sujet du message: |
nan mpais le pire c'est que c'est le gars de chez peugeot qui m'avait dit que je pouvais continuer à rouler que ça n'était rien.
Il m'a juste dit "ne vous attendez pas à faire plus que du 130 km/h, l'anomalie bride la voiture".
Autant dire que je m'en foutais un peu.
Et peugeot a continuer à me faire l'entretien de la voiture avec le voyant allumé à chaque fois...
A aucun moment il y en a un qui m'a dit que j'allais tuer mon moteur...
kampra 307 de Bronze
Inscrit le: 31 Jan 2010 Messages : 143 Localisation : Bretagne
Posté le: Mer 30 Avr 14 à 16:27 Sujet du message: |
non, le fap n'a rien a voir avec les segments.
c'est peugeot qui voulait me prendre 1200 euros pour le changement du fap. Selon eux, ça allait régler le probléme du message "pression huile moteur insuffisant".
Bref, le gars de digiservices m'a expliqué que niveau d'huile et pression huile ce n'est pas la même chose.
Le niveau d'huile n'était pas mauvais mais comme le segment ne faisait plus correctement son boulot d'étanchéité la voiture détectait une pression d'huile insuffisante.
Donc le problème c'est le segment.
Sauf qu'il m'a dit que le boulot était important et que ça allait me couter un bras.
Qu'il valait mieux faire un changement standard de moteur...
LAOZ 307 d'Or
Posté le: Jeu 01 Mai 14 à 10:39 Sujet du message: |
Merci LAOZ pour ces explications!
Je connais plus la moto que la meca voiture.
