Marco26 307 de Diamant
Posté le: Ven 25 Avr 14 à 17:38 Sujet du message: |
| aline-p a écrit : |
Et puis autant mon mari peut te démonter et remonter une arme, autant il touche pas une bille en voiture. |
dis lui qu'il amène son flingue chez pigo...tu verras ça marche bien aussi...pas besoin d'y connaitre en méca...
aline-p 307 Addicted
Inscrit le: 24 Avr 2014 Messages : 35 Localisation : val de marne
Posté le: Ven 25 Avr 14 à 17:39 Sujet du message: |
Pas sur que l'armée lui laisse sortir du matos comme ça...
Posté le: Lun 28 Avr 14 à 11:27 Sujet du message: |
bon bah voilà, titine a été déposée au garage...
la secrétaire m'a déjà mise dans de bonnes dispositions en me disant qu'il y aura certainement un FAP à 1000 euros et une couroie de distribution à 700 euros...
Résultat des courses ce soir...
Posté le: Lun 28 Avr 14 à 13:13 Sujet du message: |
aie ça pique...mais ça ne résout pas bien notre problème de pression d'huile?
qu'a dit la valise ?
Posté le: Lun 28 Avr 14 à 14:19 Sujet du message: |
Ils viennent de m'appeler et là je pleure...
Alors, la valise a dit, FAP colmaté.
Ils me proposent soit d'injecter un produit et forcer la régénération mais ils ne garantissent pas le résultat... 400 euros...
Ensuite, il y a une étape intermédiaire avec le changement de la vanne EGR à 650 euros.
Enfin, si ça ne marche toujours pas, changement du FAP 1200 euros.
Là où je ne les suit pas c'est qu'ils m'ont dit que le FAP aurait du etre changé à 120 000 km alors que ma voiture en a 139 000.
Pourquoi lui offrir un nettoyage si au final il fallait le changer ? autant le changer directement non ?
Et en plus, je dois faire la couroie de distribution, 800 euros...
Tout ça pour une voiture qui cote 3800 euros, je ne sais pas si ça vaut vraiment le coup...
Tororosso 307 d'Élite
Inscrit le: 05 Nov 2011 Messages : 1082 Localisation : Pas de calais
Posté le: Lun 28 Avr 14 à 15:32 Sujet du message: |
dans ce cas il faut que tu trouve une boite de reprog ou une boite sur leboncoin qui supprime et désactive les fap
Posté le: Lun 28 Avr 14 à 15:35 Sujet du message: |
| Tororosso a écrit : | | dans ce cas il faut que tu trouve une boite de reprog ou une boite sur leboncoin qui supprime et désactive les fap |
Désolée mais c'est du chinois pour moi...
Tu me dis que si je nettoie moi même mon fap, il faut en plus faire une reprogrammation pour que la voiture supprime les anomalies, c'est ça ?
Posté le: Lun 28 Avr 14 à 16:00 Sujet du message: |
tu peut le démonter et le nettoyer ou le démonter pour le vider (casser la céramique à l'intérieur)
si tu le vide il faut désactiver la gestion du fap au niveau du calculateur
sa coute beaucoup moins chère que de le changer
Posté le: Lun 28 Avr 14 à 16:11 Sujet du message: |
Mais c'est facile à faire ça pour quelqu'un qui n'y connait rien ?
Je suppose que c'est ce qu'ils veulent me faire pour 400 euros...
Davcoach 307 de Diamant
Posté le: Lun 28 Avr 14 à 19:47 Sujet du message: |
Merci...
C'est peut etre bête mais ça me fait peur... Ca ne risque rien de lui enlever son FAP ?
Posté le: Lun 28 Avr 14 à 20:00 Sujet du message: |
Beaucoup de monde l'on fait ici, prends contact avec un des garages, ils savent ce qu'ils font et sauront te renseigner mieux que moi
Posté le: Lun 28 Avr 14 à 20:48 Sujet du message: |
| Davcoach a écrit : | | Beaucoup de monde l'on fait ici, prends contact avec un des garages, ils savent ce qu'ils font et sauront te renseigner mieux que moi |
merciiiiiii
Posté le: Lun 28 Avr 14 à 20:51 Sujet du message: |
non sa ne risque rien
au contraire ton moteur sera + souple et consommera un poil moins
fait enlever le cata en même temps
Posté le: Lun 28 Avr 14 à 20:52 Sujet du message: |
| Tororosso a écrit : | non sa ne risque rien
fait enlever le cata en même temps |
ok... on va les appeler demain...
Posté le: Mar 29 Avr 14 à 16:50 Sujet du message: |
Des nouvelles ?
Posté le: Mar 29 Avr 14 à 17:21 Sujet du message: |
Oui.
On a récupéré la 307, on a juste payé le diagnostic 45 euros.
Ils nous annoncaient grosso modo 2 000 euros de travaux pour le changement du FAP + changement du circuit de distribution.
Comme conseillé, on a pris rdv pour demain chez digiservices pour qu'on nous enlève le FAP et du coup c'est eux aussi qui vont nous faire la distribution.
Prix annoncé = 900 euros le tout.
On a bien essayé de remorquer la 307 avec la twingo pour qu'ils puissent nous la prendre aujourd'hui mais ça l'a pas fait !!!
Ah, j'ai aussi récupéré la liste des défauts sortis par la valise mais je l'ai oubliée dans la voiture...
Je vous en dis plus demain.
Posté le: Mar 29 Avr 14 à 17:26 Sujet du message: |
Ok tant mieux, ils t'ont bien accueilli chez digiservice ?
Tu as bien regardé qu'ils te change la pompe à eau en même temps que la courroie de distri ?
Edité par Davcoach le Mar 29 Avr 14 à 17:28
LAOZ 307 d'Or
Inscrit le: 11 Aoû 2012 Messages : 581 Localisation : 63000 Clermont
Posté le: Mar 29 Avr 14 à 17:27 Sujet du message: Re: pression huile moteur insuffisante + perte vitesse |
| aline-p a écrit : |
D’un coup, on s’est mis à perdre de la vitesse. On avait beau avoir le pied au plancher, on ne dépassait plus les 110 Km/h.
Pire, dans les côtes, on ne dépassait pas les 60 Km/h (sympa sur l’autoroute avec aucune sortie en vue).
Bref, on a réussit à arriver tant bien que mal jusqu’à 10 km de chez nous et là, patatras, absolument plus rien.
La voiture a commencé par brouter au redémarrage des feux puis à caler, jusqu’à finir par ne plus rien avoir du tout…
Pour moi, le moteur a serré par absence de lubrification. Une fois refroidi, un démarrage reste possible, mais je ne ferais aucun frais sur un moteur ayant subit une telle contrainte.
Posté le: Mar 29 Avr 14 à 17:30 Sujet du message: Re: pression huile moteur insuffisante + perte vitesse |
De toute façon ils vont surement faire un test sur banc de puissance... c'est là que sa va péter si sa pète
Quoique même pas si ils suppriment seulement le FAP
Posté le: Mar 29 Avr 14 à 17:31 Sujet du message: |
| Davcoach a écrit : | | Ok tant mieux, ils t'ont bien accueilli chez digiservice ? |
Très bien.
Le gars a été très sympa, il pouvait nous prendre la voiture à 14h sauf que peugeot ne voulait pas nous la rendre assez tôt pour qu'on y soit en temps et en heure (ils étaient un peu vert qu'on ne fasse rien chez eux).
On a rappelé pour décalé le rdv. Toujours aussi sympa mais là c'est nous qui avons merdé (la twingo remorquait très bien la 307 jusqu'à ce qu'un con pile devant = 307 bisous twingo = trou dans le parechoc et barre de tractage cassée...).
On a de nouveau rappelé le gars qui nous attends pour demain.
Posté le: Mar 29 Avr 14 à 17:35 Sujet du message: Re: pression huile moteur insuffisante + perte vitesse |
Pour moi, le moteur a serré par absence de lubrification. Une fois refroidi, un démarrage reste possible, mais je ne ferais aucun frais sur un moteur ayant subit une telle contrainte.[/quote]
Pourquoi mon moteur aurait serré alors qu'on a remis 2l d'huile ?
C'est possible ça ?
Si mon moteur avait serré, peugeot me l'aurait dit non ?
Ils l'auraient bien vu en faisant le diagnostic ??
LAOZ 307 d'Or
Posté le: Mar 29 Avr 14 à 17:45 Sujet du message: |
Ben si tu as pas de pression d'huile, le fait d'en rajouter ne change pas le probleme. Personne ne peut voir si ton moteur a serré sans l'ouvrir...
...et si tu as un problème de pression d'huile, enlever le FAP n'y changera rien.
Posté le: Mar 29 Avr 14 à 17:49 Sujet du message: |
ton raisonnement est logique mais ce que je ne comprends pas c'est dans ce cas pourquoi peugeot n'a pas évoqué le problème ?
Pour eux, la panne vient du FAP.
La valise n'a rien dit pour le moteur.
Quand à ma distribution, c'est juste pour une question d'entretien.
Tu me fait super flipper là, j'ai pas envie de mettre 900 euros pour rien.
LAOZ 307 d'Or
Posté le: Mar 29 Avr 14 à 18:30 Sujet du message: |
Aucune valise ne dira jamais si un moteur a serré.
Quels étaient les codes d'erreurs ?
Un défaut de pression d'huile était il présent ?
Un défaut de FAP Colmaté ?
... faut des infos précise pour faire un diag.
Posté le: Mar 29 Avr 14 à 18:45 Sujet du message: |
| LAOZ a écrit : | Aucune valise ne dira jamais si un moteur a serré.
... faut des infos précise pour faire un diag. |
Comme je le disais plus haut, j'ai oublié le papier dans la voiture.
Je me souviens que de deux :
"fugitif - FAP colmaté"
"fugitif - FAP encrassé"
Mon mari va ce soir faire remorquer la voiture.
Il va récupérer la voiture comme ça je pourrais vous donner la liste compléte.
Par contre, la secrétaire n'a pas voulu photocopier la partie où étaient indiqué les codes erreurs.
