yavuz 307 Addicted
Posté le: Dim 27 Avr 14 à 21:25 Sujet du message: perte de puissance + accoups à vitesse constante |
Je suis nouveau sur le forum et comme tous bon forumeur je commence par la présentation.
J'ai fait acquisition d'une 307 2.0 HDI 136cv FAP il y a quatre mois. Celle-ci totalise 112 000km et est de 2004.
Depuis 3 semaines, la voiture perd de la puissance progressivement et aujourd'hui c'est un vrai veau. Par ailleurs, à vitesse constante entre 1400-2200 tr/min, la voiture fait des accoups.
Après avoir passer des heures incalculables sur différents forum, je n'ai pas réussi à cibler mon problème et je commence à sécher en ce qui concerne la résolution de cette avarie.
En synthèse voici les constats et actions menées jusqu'à maintenant :
1. Affichage défaut "Anomalie antipollution"
2. perte de puissance significative. L’accélération se fait correctement jusqu'à 2000 tr/min et en suite plus de jus. Le turbo s'entend normalement et ensuite très légèrement.
3. Vitesse
- jusqu'à 90 km/h = galère
- jusqu'à 110 km/h = en priant très fort
- jusqu'à 130 km/h = avec un miracle
- au-delà de 130 km/h = peut-être dans une autre vie
4. J'ai déjà nettoyé la vanne EGR (électrique). Cependant je ne sais pas s'il est normal que le la soupape de cette vanne puisse coulisser manuellement sans effort alors qu'elle est reliée via un système de biellette/ressort de rappel au moteur électrique. Cet essai est fait vanne EGR démontée (+débranchée électriquement)
5. Remplissage du réservoir de l'additif FAP. Faut-il faire une remise à zéro du niveau au calculateur ou existe-t-il une jauge ?
6. Essaie du véhicule réalisé avec (conseils vu sur différents forum) :
- débranchement de la vanne EGR = ne change rien, toujours perte de puissance
- bouchage de l'entrée de la vanne EGR = ne change rien, toujours perte de puissance
- débranchement du débitmètre = ne change rien, toujours perte de puissance
- Vérification du papillon doseur d'air = OK
7. Révision faite il y a deux mois : changement filtre à gasoil, huile, air et vidange huile moteur.
Je m'en remets donc à vos conseils et connaissances afin de me guider dans le diagnostic en espérant très fortement trouver une solution.
D'avance merci !
Mecano.S 307 de Diamant
Posté le: Dim 27 Avr 14 à 21:38 Sujet du message: |
si l'egr ne change rien peut etre se tourner vers un soucis du coté du fap ou turbo ?
Il faudrait déjà passer un diag pour savoir quel défaut remonte ça donne déjà une piste vers quoi se tourner sans ça ça reste difficile c'est un peu au petit bonheur la chance car ça peut être plein de choses
LAOZ 307 d'Or
Posté le: Lun 28 Avr 14 à 07:27 Sujet du message: |
Capteur de recopie de turbo, ou GV bloquée, ou poumon de commande percé.
Pourquoi ajouter de la Cérine dans un véhicule de plus de 10 ans...? Tu aurais dû virer ton FAP.
yavuz 307 Addicted
Posté le: Lun 28 Avr 14 à 07:43 Sujet du message: |
=> qu'est-ce GV et poumon de commande et où se trouvent-ils exactement ?
bob291967 307 d'Argent
Inscrit le: 04 Mai 2011 Messages : 307 Localisation : France
Posté le: Lun 28 Avr 14 à 21:02 Sujet du message: |
As-tu vérifier les durites du capteur de pression différentiel du FAP?
Le capteur peut également être HS.
Il faut faire un passage à la valise pour relever les codes défaut.
_________________ 307 2.0 HDI 110 FAP 2003 382 000 km
yavuz 307 Addicted
Posté le: Lun 28 Avr 14 à 22:38 Sujet du message: |
je viens de récupérer un boîtier pour la lecture des défauts et voici ce qu'il m'affiche.
défaut 1 : P0472 = Capteur de pression d'échappement au niveau bas
défaut 2 : P2033 = Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit High
défaut 3 : P1350 = Relais préchauffage : Court-circuit à la masse ou circuit ouvert
défaut 4 : P0299 = Turbo/Super Charger Underboost
défaut 5 : P1351 = Relais de préchauffage : test de cohérence (contact ouvert)
Les correspondances code défaut sont extraits de ce que j'ai pu trouver sur internet.
yavuz 307 Addicted
Posté le: Mar 29 Avr 14 à 11:08 Sujet du message: |
Après avoir effacé les erreurs, tous les défauts réapparaissent, ce qui est normal puisque je ne suis pas intervenu en terme de réparation.
Pour les défauts P1350 et P1351, je me suis aperçu que j'avais mal enfiché le connecteur des bougies de préchauffage (celle qui est fixée sur le cache en plastique de la batterie) quand j'avais essayé de tester à l’ohmmètre la valeur résistive de ces dernières.
Après la remise en place correct de ce connecteur, j'ai fait à nouveau une remise à zéro des défauts. P1350 et P1351 réapparaissent, comme le reste des défauts précédents.
yavuz 307 Addicted
LAOZ 307 d'Or
Posté le: Jeu 01 Mai 14 à 07:39 Sujet du message: |
Cette EV ne gère pas ton Turbo... Donc, je vois pas trop. De plus, dans ces durites, c'est du vide. Donc, ça n'a pas tendance à ce déboiter. Et bien sur, c'est une aspiration et non pas une décompression que tu as écouté en débranchant.
Le seul défaut important c'est celui-ci :
...et il correspond exactement à ce 1er diagnostique :
Capteur de recopie de turbo, ou GV bloquée, ou poumon de commande percé. (turbo HS...?)
Aussi vérifier l'intercooler, et ses durites. Mais ça perce jamais sur les 136.
yavuz 307 Addicted
yavuz 307 Addicted
Posté le: Mer 11 Juin 14 à 18:55 Sujet du message: |
pour calculateur moteur SIEMENS SID803
Code défaut P0299:Signal pression turbocompresseur : Pression trop faible par rapport à la consigne
Zones suspectes:
Doseur d'air trop fermé
Filtre à air colmaté
Obstacle freinant le passage d'air
Prise d'air entre compresseur et moteur
Capteur de pression de suralimentation
Capteur de recopie position turbocompresseur
Problème de vide (Fuite - Pas assez de vide)
Géométrie variable du turbocompresseur bloquée en position "suralimentation
minimale"
Turbocompresseur défectueux
Code défaut P0472
Signal capteur pression différentielle échappement : Court-circuit à la
masse
Zones suspectes:
Capteur de pression différentielle filtre à particules
Durits
Connectiques
Faisceau électrique
Code défaut P2033:
Signal température aval catalyseur : Tension trop faible
Zones suspectes :
Capteur température aval catalyseur
Faisceau électrique
Edité par zamaz le Mer 11 Juin 14 à 19:08
yavuz 307 Addicted
Posté le: Mer 11 Juin 14 à 19:07 Sujet du message: |
bonjour zamaz et merci pour ces précisions
