Peugeot 307 - Voir le sujet - probleme electronique calculateur et bsi vierge - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
locost79
MessagePosté le: Mer 11 Aoû 10 à 22:11    Sujet du message: probleme electronique calculateur et bsi vierge Répondre en citant
bonjour a tous je viens d'avoir de très gros soucis d'éléctronique avec ma 307 hdi, tout a commencé un matin alors que la voiture tournait très bien la veille au soir, tout a laché, j'ai alors changé la batterie qui etait faible, et apartir de la mes calculateur electroniques et mon BSI est devenu vierge je fais les allez retour chez les garagiste depuis quelques temps en remorquage sa commence a couter un bras !! c'est deja arrivé a quelqun et combien de reparations ??????? Confused
Aurel93240
MessagePosté le: Jeu 12 Aoû 10 à 09:23    Sujet du message: Répondre en citant
1 mois après mon achat, la batterie a pris un vilain coup de froid durant une nuit. Batterie hs, impossible de démarrer, aucun jus, juste le bouton verrouillage qui clignote très vite.Voiture immobilisée sur le parking.
Appel dépanneuse, remorquage jusqu'à peugeot.
Diagnostic peugeot: batterie HS avec vidage de la mémoire BSI.
Remplacement Batterie et Réactivation BSI avec paramètrage.
Coût total : 262 € Evil or Very Mad
Mais bon c'était chez peugeot...
Tiens nous au courant pour ton cas.
LionBlanc c'est mon idole
Seeeeb
MessagePosté le: Jeu 12 Aoû 10 à 18:57    Sujet du message: Répondre en citant
262€ quelle bande d'escroc
MessagePosté le: Jeu 12 Aoû 10 à 19:04    Sujet du message: Répondre en citant
de toute facon de t'es oblige de passer par peugeot...
les independants ne disposent pas du bon logiciel pour
un BSI logiciel maison peugeot planet system...
Seeeeb
MessagePosté le: Jeu 12 Aoû 10 à 19:06    Sujet du message: Répondre en citant
Concess ou agent Peugeot 262€ pour une batterie et une mise à jour du calculo c'est du vol.. ça fait allez on va dire 162€ de paramétrage BSI, wow..
MessagePosté le: Jeu 12 Aoû 10 à 19:14    Sujet du message: Répondre en citant
ca je suis d'accord avec toi ;mais comment faire pour
le bsi...il faut trouver des agents peugeot honnetes et mois chers que les concessionnaires...ca existe!!!
Aurel93240
MessagePosté le: Ven 13 Aoû 10 à 12:06    Sujet du message: Répondre en citant
Dès que je peux (lundi je pense car là je vais partir ce weekend) je scannerai la facture juste pour rigoler Super content :D
locost79
MessagePosté le: Sam 14 Aoû 10 à 13:17    Sujet du message: Répondre en citant
bon ben resultat des courses batterie a recharger 11€ et kelke changement clé plus parametrage et codage avec voiture, 105€
et initialisation de tous les codes du bsi pour 98€ faite le calcul... enfin bon sa roule mais sa fais cher pour une batterie putin !!!!
locost79
MessagePosté le: Sam 14 Aoû 10 à 13:19    Sujet du message: Répondre en citant
en gros ils mon bien di (dailleur il fallais le savoir paske je suis pas devin ... que surtout si panne de batterie ne pas brancher la batterie avec des pinces !!!! debrancher la baterie et la recharger hors vehicule, et apres lavioir rebranchée, attendre environ 15min de reinitialisation des code electronique...
sab
MessagePosté le: Sam 14 Aoû 10 à 21:08    Sujet du message: Répondre en citant
Ah bon!? C'est fou ce que l'on peut entendre. Enfin bon c'est eux les pros. Monsieur VERT ...
PIFOUBMW
MessagePosté le: Dim 27 Avr 14 à 09:43    Sujet du message: Répondre en citant
Suite a une batterie vide et a son remplacement sur ma 307 2.0l essence de 2001, mon voyant de fermeture centralisee clignote vite et elle ne demarre plus, a priori ca serait le calculateur qu il faudrait reprogrammer ou le BSI ?
Est ce que lexia 3 pp2000 peut m aider sinon comment puis-je le faire ?
