Azzouaz Curieux
skymike0307 307 de Diamant
Posté le: Mar 22 Avr 14 à 12:21 Sujet du message: |
non elle n'est pas la du tout, elle est derrière le moteur, inaccessible comme ca il faut enlever la baie de pare brise
zamaz Modérateur
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17027 Localisation : France
Posté le: Mar 22 Avr 14 à 12:23 Sujet du message: |
sans descendre le moteur euh ... bon courage deja le filtre a air c'est galere meme après avoir enlevé la baie de pare brise
zamaz Modérateur
Posté le: Mar 22 Avr 14 à 12:32 Sujet du message: |
| skymike0307 a écrit : | | sans descendre le moteur euh ... bon courage deja le filtre a air c'est galere meme après avoir enlevé la baie de pare brise |
+1 bon courage
Azzouaz Curieux
Posté le: Mar 22 Avr 14 à 12:37 Sujet du message: |
Merci à vous pour ces premières réponses rapides.
Depuis mon post, j'ai été regardé un peu sur le site de BARDAHL, et ils expliquent comment utiliser ce kit de nettoyage sans faire de démontage.
Qu'en pensez-vous ?
Quelqu'un a-t-il déjà essayé, si oui quel constat ?
Merci encore
zamaz Modérateur
Posté le: Mar 22 Avr 14 à 12:43 Sujet du message: |
ça ne sert à rien ce produit surtout quand elle est en défaut ,il y a une partie mécanique et une autre électrique!
Azzouaz Curieux
Posté le: Mar 22 Avr 14 à 12:59 Sujet du message: |
Donc concrètement, la solution suivante qui ne permet que de reporter le problème serait de trouver un garagiste qui accepterait de démonter tout ça et d'aller directement en contact avec la vanne pour la nettoyer.
Et comme le problème n'est que reporté, ça signifie qu'il faut que je prévois entre 500 et 680 € pour la faire changer.
C'est quand même un véhicule acheté auprès d'un garage peugeot à 50 000Kms, et j'ai fait les révisions à chaque fois par un garage, "en temps et en heure". Je suis plutôt du genre à pousser les rapports et et maintenant le véhicule atteint plus de 184 000Kms.
Azzouaz Curieux
Posté le: Mar 22 Avr 14 à 13:24 Sujet du message: |
@zamaz : qu'entends tu par défaut électrique ?
Je comprends que le défaut mécanique résulte de l'encrassement accumulé depuis l'utilisation du véhicule.
Je sais que Leclerc Auto a supprimé le message d'anomalie, et que la voiture pourrait rouler normalement, jusqu'à ce qu'il réapparaisse de nouveau et bloque les capacités de la voiture...
Edité par Azzouaz le Mar 22 Avr 14 à 13:28
Mecano.S 307 de Diamant
Posté le: Mar 22 Avr 14 à 13:26 Sujet du message: |
les vannes egr c'est partout pareil, quelque soit le modèle ça fini par merder un jou ou l'autre
zamaz Modérateur
Posté le: Mar 22 Avr 14 à 13:58 Sujet du message: |
le capteur de recopie (électricité) en défaut mets le calculateur en mode dégradé ,la voiture n'as pas plus de puissance
LAOZ 307 d'Or
Inscrit le: 11 Aoû 2012 Messages : 581 Localisation : 63000 Clermont
Posté le: Mar 22 Avr 14 à 17:32 Sujet du message: |
Trouve toi un électronicien qui te désactive la vanne EGR, tu seras tranquille. Je le fais gratos, mais tu es un peu loin. En général, une boite de reprog auto le fait pour 150€...
Davcoach 307 de Diamant
Posté le: Mar 22 Avr 14 à 19:43 Sujet du message: |
Quand une vanne est grippée ce n'est pas trop tard pour la désactivée ?
J'ai cru lire quelque part qu'elle doit être à telle position (ouverte ou fermée je ne sait plus) pour pouvoir la désactivé... vrai ?
Pascalou28400 307 d'Or
Posté le: Mar 22 Avr 14 à 20:30 Sujet du message: |
Il faut boucher le conduit chromé(en inox ?) ... celui qui sort de la vanne EGR vers l'admission d'air, des deux coté et virer le FAP point.Sinon vous payez des pièces pour le bien de la planète en qq sorte.
On peut rouler avec le truc bouché mais on aura un voyant moteur allumé mais cela n’empêchera pas le véhicule de rouler normalement.
Je suppose que ...plus d'accoups moteur, niveau consommation, je suppose en baisse, et niveau pèche moteur, on y gagne (d’après ce que j’entends)
Je sais pas par contre, pour les conséquences si on décide de boucher l'EGR et de garder le FAP.
Ne changez pas la vanne EGR vous même car il faut faire une reprog du calculateur quand on change cette vanne.
Je ne pense pas que Pigeot va vous la faire si vous changer vous même votre vanne qui est presque inaccessible pour tenter de faire des économies importantes.
_________________ Merci.
LAOZ 307 d'Or
Posté le: Mar 22 Avr 14 à 20:53 Sujet du message: |
| Davcoach a écrit : | Quand une vanne est grippée ce n'est pas trop tard pour la désactivée ?
J'ai cru lire quelque part qu'elle doit être à telle position (ouverte ou fermée je ne sait plus) pour pouvoir la désactivé... vrai ? |
Oui, c'est moi qui dit cela, mais uniquement pour répondre à un post sur un moteur 136HP. Sur d'autres, c'est différent.
Posté le: Mar 22 Avr 14 à 20:59 Sujet du message: |
Ok tu vois je te lis avec attention
