Peugeot 307 - Voir le sujet - Autoradio s'allume seul à l'ouverture (RD3 toujours VAN ?) - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
clemens94
MessagePosté le: Mar 22 Avr 14 à 10:31    Sujet du message: Autoradio s'allume seul à l'ouverture (RD3 toujours VAN ?) Répondre en citant
J'ai trouvé un RD3 issu d'un Berlingo à deux pas de chez moi. Je pense l'acheter mais je veux d'abord me débarrasser d'un petit doute : le RD3 est-il toujours multiplexé en VAN ? Pas de danger qu'il ai un bus CAN ?
Merci bien Hiiiiii :)
Peugeot 307 - XT - HDi 2.0 90cv - 2001 - Vert Oakland - 220 000 km
Edité par clemens94 le Sam 10 Mai 14 à 20:20
MessagePosté le: Mar 22 Avr 14 à 11:45    Sujet du message: Répondre en citant
RD3 pour un véhicule en VAN
RD4 pour un véhicule en CAN
clemens94
MessagePosté le: Mar 22 Avr 14 à 12:12    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci, j'achète alors Clin d'oeil ;)
MessagePosté le: Mar 22 Avr 14 à 12:14    Sujet du message: Répondre en citant
après il faut la valise peugeot pour faire reconnaître le nouveau RD3 autrement tu auras des bip...bip
clemens94
MessagePosté le: Mar 22 Avr 14 à 12:17    Sujet du message: Répondre en citant
Ah mince. Je vais voir à ça alors !
Du coup je vais peut-être carrément changer d'autoradio. Vu les premiers prix qu'on trouve aujourd'hui.
Tout ce que je veux c'est avoir la radio Laughing
peugeot ne fait pas ça sur un poste d'occasion en principe ,ils considérent qu'il est volé ou autre ,trouver un petit agent de la marque
clemens94
MessagePosté le: Mar 22 Avr 14 à 12:21    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais opter pour un autoradio seconde-monte alors.
Je m'en fiche de perdre la commande au volant et l'affichage déporté.
L'ODB (consommation, horloge...) fonctionnera toujours de toute façon, non ?
MessagePosté le: Mar 22 Avr 14 à 12:22    Sujet du message: Répondre en citant
je ne sais pas !?
clemens94
MessagePosté le: Mar 22 Avr 14 à 12:37    Sujet du message: Répondre en citant
A priori ça fonctionnera toujours Hiiiiii :)
Question à la con : faut-il un adaptateur pour brancher un nouvel autoradio ?
Mecano.S
MessagePosté le: Mar 22 Avr 14 à 13:29    Sujet du message: Répondre en citant
L'ordi de bord fonctionnera toujours, juste que tu n'auras plus les infos radio.
Pas d'adaptateur nécéssaire en revanche le + permanent et + apc ne sont pas toujours au bon endroit.
Personnellement sur la mienne pas de + apc sur le faisceau origine (que des + bus VAN donc qui se coupe 5mn après le contact... j'ai repiqué le + allume cigare (qui est un + apc) et branché directement sur le fil +apc de l'autoradio
clemens94
MessagePosté le: Mar 22 Avr 14 à 13:38    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour les infos !
Du coup ton autoradio ne se coupait pas tout seul à l'arrêt de ta voiture ?
Mecano.S
MessagePosté le: Mar 22 Avr 14 à 13:47    Sujet du message: Répondre en citant
Au début non, environ 2/3mn après au moment ou le bsi se met en veille, en prenant le + apc de l'allume cigare plus de soucis
skymike0307
MessagePosté le: Mar 22 Avr 14 à 14:20    Sujet du message: Répondre en citant
pour info un rd4 de 307 ne va pas dans un jumpy qui a pourtant un rd4 aussi d'origine, en can ... donc a voir la compatibilité peugeot/citroen sur certains autoradio ^^
Mecano.S
MessagePosté le: Mar 22 Avr 14 à 14:23    Sujet du message: Répondre en citant
même avec télécodage ??
clemens94
MessagePosté le: Sam 10 Mai 14 à 20:15    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens de remplacer mon autoradio par un Tokai basique.
Tout fonctionne mais je dois avoir le soucis dont parlait Mecano.S :
Lorsque je coupe le moteur, l'autoradio ne s'éteint pas tout seul.
Et lorsque j'ouvre ma voiture (dès que je tourne la clé dans la serrure), l'autoradio s'allume tout seul.
Que faire ?
Mecano.S
MessagePosté le: Dim 11 Mai 14 à 11:29    Sujet du message: Répondre en citant
il faut brancher le fil rouge de l'autoradio sur un vrai +apc
Moi je tire un fil de l'allume cigare, il se coupe en même temps que le contact
clemens94
MessagePosté le: Dim 11 Mai 14 à 13:36    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci, je vais voir ça Hiiiiii :)
