Peugeot 307 - Voir le sujet - Pb 2 vitres électrique qui s'ouvrent alors qu'on ve fermer? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Pascalou28400
MessagePosté le: Lun 21 Avr 14 à 14:54    Sujet du message: Pb 2 vitres électrique qui s'ouvrent alors qu'on ve fermer? Répondre en citant
Déposer la garniture de porte; clef torx.
Graisser le mécanisme de porte, huile de vaseline pour le câble en acier et graisse pour les glissières de mécanisme des vitres.
Vérifier si les 'lèches vitres' latérales intérieurs sont pas tombées,si oui mettre de la colle silicone et laisser prendre.
Accès au câble par le haut des lèches vitres, pour le câble à huiler sous forme de goutes, attention ne salissez pas la vitre elle même, position ouverte, c'est chiant à nettoyer.
Ensuite déposer les moteurs des vitres, démonter pièces par pièces, et nettoyer à l’alcool à bruler toutes les bobines du moteur, une solution noirâtre doit couler des moteurs, laisser sécher 10 min et graisser les roulements, nettoyer au pinceau alcool le capteur de vitesse/sens de rotation sans le casser.
Par 3 goutes max de vaseline, mettre la graisse la ou vous pouvez.
Et pas sur les charbons.
Ne pas désenclencher le rotor.
Remontez, réinitialiser les vitres...
Vous avez économisé 400 euros.
Merci.
BlueWaffle117
MessagePosté le: Lun 21 Avr 14 à 15:12    Sujet du message: Répondre en citant
+1 je sais ce qui me reste à faire ! Merci pour ce topic
307 1.6hdi 110 2005 - pack executive -Gris Fer EZW - equinoxe 16" - Volant cc alu - insert interieur alu - intérieur full led blanc -
MessagePosté le: Lun 21 Avr 14 à 16:18    Sujet du message: Répondre en citant
Pascalou
Mecano.S
MessagePosté le: Lun 21 Avr 14 à 16:44    Sujet du message: Répondre en citant
Moi j'avais ce problème sur la 307 de madame, vitre conducteur qui voulait bien remonter quand elle avait décidé, j'ai changé la platine de commande et plus de soucis
Pascalou28400
MessagePosté le: Lun 21 Avr 14 à 16:49    Sujet du message: Répondre en citant
De rien les amis !
Ah oui.... Bah je ne peux pas tout savoir non plus comme pour la vitre de madame lol.
Petit oubli :
Merci.
