Peugeot 307 - Voir le sujet - passage d'un moteur bosch a un moteur siemens - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
freyja47
MessagePosté le: Sam 19 Avr 14 à 22:27    Sujet du message: passage d'un moteur bosch a un moteur siemens Répondre en citant
bonjour, je voudrais un conseil s'il vous plait.
Je viens d'acquérir une 307 SW 2.0 HDI 90 CV avec un moteur Bosch de plus de 400.000 km. J'ai à ma disposition un moteur Siemens de 200.000 km que je souhaiterais poser sur ma voiture, il a la meme motorisation que le moteur Bosch.
Je voudrais donc savoir si je peux garder le calculateur, la pompe à injection et les injecteurs Bosch pour le moteur Siemens sans avoir besoin de reprogrammer ma voiture, ou s'il faut aussi que je remplace ces pièces la et mettre celles qui correspondent au moteur Siemens.
Si cela n'est pas possible, est-ce que en remplacant la boite à fusibles et en mettant celle qui correspond au moteur Siemens, cela pourrait-il fonctionner s'il vous plait?
Sinon pouvez-vous me donner un conseil afin de trouver la meilleure solution.
Merci d'avance
LAOZ
MessagePosté le: Dim 20 Avr 14 à 08:19    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu as un moteur équipé en Siemens, il te faut le faisceau moteur + calculateur + BSI + BSM + compteur...
Sinon, tu peux tenter de conserver ton électronique d'origine et mettre un moteur équipé en Siemens dessus, mais tu auras surement pas mal de pièce à changer (mécanique) et du coup, tu te retrouve avec toutes tes vieilles pièces ayant 400 000kms.
Perso, je vendrais le moteur en Siemens, et achèterais le même en Bosch, sacré gain de temps.
freyja47
MessagePosté le: Dim 20 Avr 14 à 11:26    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour je voudrais quelques renseignements supplémentaires s'il vous plait
Ce que vous appelez le calculateur c'est la pièce chromée au niveau du moteur?
Qu'est-ce que vous entendez par BSM s' il vous plait?
Merci d'avance
