Avegringo Curieux
Posté le: Ven 18 Avr 14 à 10:45 Sujet du message: Sifflement moteur |
Voilà mon tout premier message sur le forum.
Alors voilà, en rentrant du boulot j'ai senti une grosse perte de puissance à l'accélération, le voyant moteur s'est affiché et "Anomalie Anti-Pollution" est apparu sur le tableau de bord.
Peugeot 307 HDI 1.6L 110ch
J'ouvre le capot et là :
- J'entends ce sifflement :
https://www.youtube.com/watch?v=JsBbkueJwko
- Un trou sur la durite turbo :
- Une fuite d'huile ? Surtout prononcée autour de l'injecteur le plus à droite, en tout cas quelque chose de vraiment visqueux, au touché on aurait dit de la colle un peu dur :
- Le plus étrange, c'est qu'une fois enlevé, avec le froid ça devient dur et sec, puis ressemble même a du goudron :
J'ai alors entrepris de :
- boucher le trou de la durite avec une espèce de mastic
- remboité la durite, qui je précise était mal emboitée au départ
- Un peu nettoyé le moteur
Et le voyant moteur a disparu, le message "Anomalie Anti-Pollution" également, j'ai retrouvé la puissance de mon moteur, mais le sifflement persiste ainsi que cette fuite.
Avez vous une idée ? Qu'est ce qui envoie de l'air de cette manière par intermittence, ou alors qu'est ce qui claque de cette manière ... ?
Merci à vous d'avance !!
vicvvic 307 Addicted
Inscrit le: 18 Jan 2013 Messages : 39 Localisation : nancy
Posté le: Ven 18 Avr 14 à 14:12 Sujet du message: |
Je sais que sur les 1.6 hdi les injecteurs ont tendances à fuiter et il faut les resserrer à chaque vidange normalement. As-tu contrôlé le serrage de tes injecteurs?
Du goudron comme celui que tu montre c'est typique d'un injecteur qui fuit...
Avegringo Curieux
Posté le: Ven 18 Avr 14 à 15:13 Sujet du message: |
Merci de la réponse, effectivement une vidange a été faite récemment par mon père dans l'urgence et il se peut qu'il ait oublié de les resserrer, je vais contrôler ça.
Et pour ce qui est du sifflement tu aurais une idée ? Tu penses qu'un injecteur qui fuit pourrait faire ce même sifflement ?
Wylf 307 de Diamant
Avegringo Curieux
Posté le: Ven 18 Avr 14 à 15:45 Sujet du message: |
Super, merci pour ces infos, je vais voir ça dans le week-end et reviens vers vous pour les nouvelles !
Wylf 307 de Diamant
