Peugeot 307 - Voir le sujet - Couvercle filtre à huile foiré,remplacement par plus solide? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
krominet
MessagePosté le: Dim 13 Avr 14 à 19:55    Sujet du message: Couvercle filtre à huile foiré,remplacement par plus solide? Répondre en citant
Yo,
J'ai un peu foiré la prise exagonale (taille 27) du couvercle de filtre à huile sur ma 307.
J'aimerais le remplacer, même si je pense qu'il peut encore survivre à la prochaine vidange...
Un peu l'halu en voyant le tarif peugeot (40€), est-ce que vous savez si je peux en trouver un autre ailleurs, et surtout un qui ne soit pas en plastoque comme ce put**n de couvercle peugeot.
Merci[/u]
Mecano.S
MessagePosté le: Mer 16 Avr 14 à 12:56    Sujet du message: Répondre en citant
a voir mais ça m'étonnerait que tu trouve un autre modèle que celui que vend peugeot. A trouver en occaz si tu veux moins cher. Tu as fais comment pour l'abimer ? Normalement avec une douille ça s'abime pas..
bobyrush
MessagePosté le: Mer 16 Avr 14 à 15:23    Sujet du message: Répondre en citant
faut pas serrer comme un malade suffit de mettre le joint correctement.
ca se vis à la main et tu met juste un coup de clé vite fait pour "verouiller" sans forcer ^^
krominet
MessagePosté le: Mer 16 Avr 14 à 20:32    Sujet du message: Répondre en citant
Comment j'ai fait pour l'abimer... Ben il était serré comme un morpion est accroché à un poil de zboub, du coup j'ai dû forcer avec la clé à douille, et ça a mangé un peu le plastique.
Du coup c'est la clé à sangle qui a pris le relais vu que la clé tourne dans le vide.
En effet faut serrer à la main, et donner un petit (PETIT) coup de clé pour terminer, mais bon on a toujours l'impression qu'on a mal serré et que le couvercle va se barrer du coup on insiste.... et là c'est le drame.
Marco26
MessagePosté le: Ven 18 Avr 14 à 13:22    Sujet du message: Répondre en citant
avec une lime il faut refaire l'emprunte...
en descendant d'un cran au niveau de la douille ce devrait le faire...
en gros vous réduisez l’écrou de la taille 36 à 34...
krominet
MessagePosté le: Ven 18 Avr 14 à 13:23    Sujet du message: Répondre en citant
pas bête ! Hiiiiii :)
MessagePosté le: Ven 18 Avr 14 à 13:26    Sujet du message: Répondre en citant
à condition que le plastic soit plein ?
Marco26
MessagePosté le: Ven 18 Avr 14 à 13:27    Sujet du message: Répondre en citant
il faut improviser devant ce genre de désagrément... Monsieur VERT ...
il faut utiliser une lime qui arrache un peu, c'est du plastique...quelques coups devraient suffire...
