feyrehr Curieux
Posté le: Mar 04 Mar 14 à 17:59 Sujet du message: Verrouillage centralisé à fonctionnement aléatoire |
Lorsque j'ouvre mon auto à distance, voici quelques événements qui se produisent (ou pas, c'est selon l'humeur du moment) :
- alarme (3 coups de klaxon très courts) + appels de phare
- non ouverture d'une ou plusieurs portes
- tout fonctionne (une fois sur 20 à tout casser)
Lorsque j'ouvre avec la clé :
- ouverture de la porte conducteur OK
- ouverture des autres portes aléatoire
Voila, donc j'ouvre et ferme la voiture avec la clé. Mais je dois très souvent entrer puis ouvrir les autres portes à la main. Ça n'est pas idéal.
Si cela vous évoque quelque chose (une solution serait idéale), je suis preneur.
Merci d'avance.
playmo76 307 d'Or
Posté le: Mar 04 Mar 14 à 20:36 Sujet du message: |
Sur mon ancienne 307, j'avais changé la serrure de porte passager avant parce qu'elle déconnait. Des fois elle se fermait ou ouvrait correctement, des fois non.
Si elle ne s'ouvrait pas, se n'était pas trop gênant, mais quand elle ne se fermait pas c'était la misère.
A la fin, elle ne fonctionnait plus du tout.
Chez Peugeot, ils ont bien sur essayé le dégrippant, sans résultat, donc changement.
Bref, je pense donc à sa pour la tienne, avec en plus ta clé qui déconne. Peut-être la pile faible, la voiture a du mal à la reconnaitre, et elle se met à klaxonner comme une folle furieuse (sympa pour les voisins).
Test avec le double si c'est un bip.
Depuis l'habitacle, le bouton de la fermeture centralisée fonctionne t-il bien ?
playmo76 307 d'Or
Posté le: Mer 19 Mar 14 à 13:01 Sujet du message: |
Salut.
As-tu trouvé la solution ?
Ca donne quoi ?
mah34 307 de Diamant
bobyrush 307 de Diamant
Posté le: Mer 19 Mar 14 à 14:08 Sujet du message: |
salut, peut être la batterie qui va lacher...
BlueWaffle117 307 d'Or
Inscrit le: 05 Jan 2014 Messages : 517 Localisation : Marseille
feyrehr Curieux
Davcoach 307 de Diamant
Posté le: Mer 09 Avr 14 à 21:20 Sujet du message: |
Oui sa fait comme si une porte était mal fermée..
PhoeniX_IDF 307 de Diamant
Inscrit le: 04 Aoû 2012 Messages : 10973 Localisation : Vitry Sur Seine (94)
Posté le: Mer 09 Avr 14 à 21:25 Sujet du message: |
ya aussi pour avoir joué avec la super condamnation dans pps quand on l'active et que l'on ne la pas qui fait la même chose, je me suis fait avoir
dans le sens inverse, on ouvre et sa se referme aussitôt
_________________ 307 Griffe T5, 2.0l, 138ch Essence (Une Griffe Quoi  ...........)
