Peugeot 307 - Voir le sujet - Systéme aide au stationnement defaillant - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Serialatack
MessagePosté le: Ven 04 Avr 14 à 10:39    Sujet du message: Systéme aide au stationnement defaillant Répondre en citant
Bonjour, voilà j'ai un petit problème avec ma titine, l'ODB me signale " Système aide au stationnement défaillant," j'ai regardé un peu moi même, mais étant complètement novice dans le métier j'ai rien trouvé !
Voilà , j'ai fait vérifier le boitier dans le coffre est il est niquel, j'ai débranché quelque cosse pour voir si ça changer quelques chose, rien n'a bougé non plus ! Le feu de signalisation arrière s'allume bien quand je l'enclenche.
Petit détail, le système c'est mit en marche 2 petites secondes après le rebranchement de ce que j'avais débranché. ( petite voiture qui s'affiche sur mon odb).
Voilà en espérant que quelqu'un me trouve une solution !!! Bonne journée a vous Super content :D
Peugeot 2L HDI 136 cv prune
jojo01170
MessagePosté le: Ven 04 Avr 14 à 10:40    Sujet du message: Répondre en citant
tu as bien verifier si tes capteur sont bien en place
et bien brancher au niveau du pare choc
Serialatack
MessagePosté le: Ven 04 Avr 14 à 10:43    Sujet du message: Répondre en citant
Non, comment fait-on ? je dois démonter le parchoc ? Merci .
jojo01170
MessagePosté le: Ven 04 Avr 14 à 10:49    Sujet du message: Répondre en citant
regarde s ils sont nien positionner
et couche toi sous la voiture a l arriere et regarde s il ni a rien de bebrancher ou arracher
Misho
MessagePosté le: Ven 04 Avr 14 à 11:08    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai eu un capteur qui a pris un caillou en pleine tronche, il était HS, ça causait ce genre de problème.
Pour tester :
- moteur tournant, le conducteur met la 1e et reste sur place
- un comparse reste sur le côté de la voiture et met un balai devant chaque capteur l'un après l'autre. Si ça réagit pas, capteur HS Je t'aime plus !
playmo76
MessagePosté le: Ven 04 Avr 14 à 12:16    Sujet du message: Répondre en citant
Misho, tu me mets un doute.
Serialatack tu parles des capteurs arrière, avant ou les deux ?
jojo01170
MessagePosté le: Ven 04 Avr 14 à 12:33    Sujet du message: Répondre en citant
arriere
sur les photo de sa presentation on ne voit pas les capteurs sur le parechoc a l avant
playmo76
MessagePosté le: Ven 04 Avr 14 à 13:12    Sujet du message: Répondre en citant
Donc, pour ce que dis Misho, il faut mettre la marche arrière, et pas la première ? Ou j'ai loupé un truc ?
jojo01170
MessagePosté le: Ven 04 Avr 14 à 13:18    Sujet du message: Répondre en citant
si capteur a l arriere metrre moteur tournant et marche arriere enclenche
si capteur a l avant meme methode sauf qu il faaut mettre la premiere
Serialatack
MessagePosté le: Ven 04 Avr 14 à 16:03    Sujet du message: Répondre en citant
Merci à tous pour vos réponses, je vais essayer tout ça mais je crois que je ne pourrais pas. En effet après que le message soit afficher plus rien ne se passe, je ne vois pas comment les capteurs pourrais sonner ?
Ou sinon je n'ai pas piger la façon dont il faut procéder ... je vais aller voir en dessous de la voiture déjà, si rien n'est débrancher .
playmo76
MessagePosté le: Lun 07 Avr 14 à 08:13    Sujet du message: Répondre en citant
Ben tu mets le contact, la marche arrière, ça va enclencher les capteurs de recul.
Ensuite, tu prends un balai, et en restant loin de la voiture, tu pourra tester les capteurs 1 par 1.
Tu approche le bout du balai sur chaque capteur, et tu vois si ça bip ou pas, et si ça te met le message d'erreur.
Si ça met le message d'erreur à l'approche d'un capteur, tu coupes le contact, et recommence avec les autres capteurs.
Je pense qu'ils vont tous biper sauf 1, qui fera tomber en erreur. Ce sera le capteur qui est HS.
Serialatack
MessagePosté le: Mar 08 Avr 14 à 09:22    Sujet du message: Répondre en citant
rebonjour à tous , j'ai passer un coup de valise, il c'est avéré que ca soit le capteur intérieur droit qui est en cause... donc démontage du parchoc bientot pour voir si fils de coupé ou pas ... et aprés je verrais s'il faut en racheter un :/
