caralho7 307 Addicted
Posté le: Mar 01 Avr 14 à 17:32 Sujet du message: |
Personne? :s
Posté le: Mer 02 Avr 14 à 17:41 Sujet du message: |
il n'y a vraiment personne qui pourrai m'aider?? je suis un peut dans la la boue la!!
Merci de m'ailder svp
playmo76 307 d'Or
Posté le: Jeu 03 Avr 14 à 08:19 Sujet du message: |
J'attendais de voir si quelqu'un bon en mécanique te répondais, mais visiblement ça urge.
Donc avant tout, je précise que je ne suis pas un super cador de la mécanique, je peux me tromper hein.
1er bruit :
J'ai le même que toi sur la mienne.
Je l'ai au ralenti (très faible), quand j'accélère à bas régime, dès que je lâche la pédale d'embrayage, et quand j'éteins le moteur.
Je pensais au volant moteur, mais après vérification par mon garage, mon VM est en bon état, et c'est un mono masse, il a déjà été changé.
J'ai pas le bi-masse donc tout va bien de ce côté la.
Ce serait donc la frêle d'échappement. Il m'a changé un collier qui était cassé, mais ça n'a rien changé au bruit de cui-cui.
Dans ton cas, tu devrais faire vérifier le VM par un garage. Essaye de trouver par connaissance un "petit garage du coin" qui pourra te diagnostiquer ça pour pas trop cher.
Peugeot va te plumer.
Dans le pire des cas, tu auras un kit embrayage/VM à changer (très cher, mets de l'argent de côté), dans le meilleur des cas ce sera la frêle d'échappement, comme moi et beaucoup d'autres, et tu ne pourras rien y faire (ouais je sais c'est moche).
2eme bruit :
Je ne peux pas trop t'aider la.
Je dirais un cardan, ou biellette/rotule de direction.
Mais je peux me tromper.
Fais vérifier ce point par le "petit garage du coin" en même temps.
Tu l'apporte au garage en lui demandant de regarder pour les deux bruits, sans faire de réparation.
Qu'il te fasse d'abord un diag, et ensuite tu verras pour signer le bon de réparation.
Pour le bruit dans la direction, si c'est un cardan ou une rotule, la facture ne devrait pas monter bien haut je pense.
Mais attends peut-être d'autres avis que le mien.
_________________ 307 SW 2.0 Hdi 110ch 2002 FAP & EGR off + doseurs air off
playmo76 307 d'Or
Posté le: Jeu 03 Avr 14 à 12:09 Sujet du message: |
Alors j'ai l'impression qu'ils ont inversé le pris entre le bras de suspension et la main d'oeuvre.
J'ai sensiblement le même prix que toi sur Oscaro :
MOOG/Rotule de direction - PE-ES-5724 18,40 €
MOOG/Rotule de direction - PE-ES-5723 18,40 €
MOOG/Triangle de suspension - PE-TC-0999 48,83 €
MOOG/Triangle de suspension - PE-TC-1032 48,83 €
DELPHI/Soufflet de direction - TBR4139 12,53 €
MOOG/Silent bloc de suspension - PE-SB-0225 4,20 €
MOOG/Silent bloc de suspension - PE-SB-1320 5,51 €
MOOG/Rotule de suspension - PE-BJ-0837 7,74 €
169,34 € avec les frais de transport
Par contre, j'ai rajouté rotule de suspension (en même temps que le triangle c'est mieux tant qu'à faire), et les silent bloc de suspension, pour le même motif.
Si tu veux (et peux surtout) le faire par toi même, ça te fera de sacret économies.
Après c'est sur que passer par la case garage, ça coûte cher, quoi qu'il arrive.
80€/heure de main d’œuvre en plus.
Mais attends (si tu peux) des réponses de membres du forum mieux calés que moi en mécanique.
playmo76 307 d'Or
playmo76 307 d'Or
playmo76 307 d'Or
Posté le: Ven 04 Avr 14 à 10:39 Sujet du message: |
Va voir sur ce post :
Volant Moteur : maladie des 307 2.0 HDi 110
Aux dernières nouvelles, c'est prise en charge hors garantie jusqu'à 150 000 Km ou 5 ans (de mémoire).
Du coup tu peux y aller.
Je ne pense pas qu'ils puissent refuser.
Moi ils ont refusé parce que la voiture vient d'Allemagne...
Posté le: Ven 04 Avr 14 à 11:45 Sujet du message: |
La mienne aussi vien d'allemagne. je l'ai acheter ici, mais les docs son en allemand :s
playmo76 307 d'Or
Posté le: Dim 06 Avr 14 à 22:33 Sujet du message: |
SA serai peut être la frêle d’échappement qui ferais ce bruit.
Je trouve pas la pièce sur oscaro :s
playmo76 307 d'Or
Posté le: Lun 07 Avr 14 à 13:50 Sujet du message: |
Tu sait ou trouver cette frêle a acheter?
playmo76 307 d'Or
Posté le: Lun 07 Avr 14 à 16:05 Sujet du message: |
Non.
Je ne sais pas du tout. J'en suis au même point que toi, et je n'ai pas encore eu le temps de m'y mettre.
Posté le: Mar 08 Avr 14 à 17:00 Sujet du message: |
Nouveauté. Jvien d un autre mecano. Il me dit que les claquement vienne du cardant gauche... Jsai plus qui croire..
playmo76 307 d'Or
Posté le: Mer 09 Avr 14 à 08:53 Sujet du message: |
Il a regardé/écouté la voiture ?
Sinon, demande de l'aide à quelqu'un. Tu mets la voiture sur chandelle et tu demandes à la personne de tourner jusqu'à ce que tu puisses localiser la provenance du bruit avec certitude.
Ensuite tu pourras faire les réparations.
Sans diag précis et sûr, c'est un peu de la loterie.
Posté le: Mer 09 Avr 14 à 11:13 Sujet du message: |
Il a rouler avec et ma dit que sa venai du cardant gauche.
le problème sur chandelle et à l’arrêt on entend pas le claquement.
le bruit apparais quand je braque en roulant.
Samedi je vais voir un autre mécano qui m'avais changer mon embrayage de clio à l'époque.
J'espère que lui me fera le bon diagnostique avec de vrai argument.
