Peugeot 307 - Voir le sujet - Fusible 16 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Fusible 16
albator49
MessagePosté le: Jeu 27 Mar 14 à 10:25    Sujet du message: Fusible 16 Répondre en citant
Bonjour.
Je reviens vers vous pour mon problème avec mon CC.
Pour rappel, depuis quelques temps j'ai une anomalie airbag, désactivation de l'airbag passager, anomalie arceaux+ la centralisation qui déconne, à savoir que quand je ferme la voiture avec la commande, 2 minutes après la commande n'est plus reconnue et suis obligé de l'ouvrir à la clef. Une fois ouverte l'alarme se met en route et la la commande fonctionne.
En parcourant la doc technique, j'ai pu voir que le fusible 16 commande tout cela. (boitier servitude moteur - Alarme - commandes volants - Airbags)
On m'a dit que la batterie était probablement faible, sauf qu'avec un autre batterie idem.
Quelqu'un a t'il déjà eu ce pb ? Est ce le faisceau piloté par le fusible 16 qui merdasse ? Encore mieux, quelqu’un a t'il une solution ?
D'avance merci.
albator49
MessagePosté le: Lun 31 Mar 14 à 07:36    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour.
Je vois que mon sujet vous laisse quelque peu muets.
En creusant j'ai trouvé ce sujet qui traite exactement le problème que j'ai.
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=26220
Hélas pas de solution pérenne.
On parle de contrôle du détecteur de pluie, mais j'ai pas trouvé sans démonter quoique ce soit.
J'espère que quelqu'un pourra m'aider.
D'avance merci
MessagePosté le: Lun 31 Mar 14 à 19:17    Sujet du message: Répondre en citant
Disons que c'est assez compliqué comme panne Confused
Tu n'a pas quelqu'un proche de chez toi qui puisse branché la valise pour voir ce qui merdouille ?
albator49
MessagePosté le: Lun 31 Mar 14 à 19:22    Sujet du message: Répondre en citant
A part une concession non.
Mais bon le fait que quelqu un ai déjà cette panne me rassure un peu et que tous ces organes soient pilote par le mm fusille est une bonne piste.
Peut être le bsi, mais le changer juste pour ça !!! Bof.
Un nettoyage peut être.
mah34
MessagePosté le: Lun 31 Mar 14 à 20:49    Sujet du message: Répondre en citant
Attention le fusible 16 chez moi gère les même fonction que toi par contre l en placement de ce fusible est vide ...
Jej94
MessagePosté le: Lun 31 Mar 14 à 22:41    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai le meme problème de centralisation de temps en temps sur mon CC mais jamais eu de voyant d'airbags allumé,aucun défauts au PPS,j'avou n'avoir jamais trouvé la cause,je fait avec.
albator49
MessagePosté le: Mar 01 Avr 14 à 08:44    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour.
Je fais aussi avec, ça n’empêche pas de rouler, c'est juste ch...
Je regrette qq peu mon achat car depuis un an de possession, j'ai déjà changer le com 2000, la sonde de température intérieur, réparation du contacteur de pédale de frein, bobine d'allumage hs, silencieux intermédiaire hs etc....
Bref, tant qu'elle passera le CT ça ira, mais j'ai cru entendre sur turbo que ce genre de message d'airbag sera un motif de refus. Vous confirmez ?
franck61
MessagePosté le: Mer 02 Avr 14 à 17:41    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai entendu aussi dans l'émission turbo que le défaut d'airbag allait etre un refus au CT. A partire de quand, je sais pas.
jojo01170
MessagePosté le: Mer 02 Avr 14 à 20:16    Sujet du message: Répondre en citant
airbag = organe de securite
donc si airbag hs
ct refuser
as tu verifier ta connectique sous les sieges
des fois que ce ne soit pas lie avec ton probleme de centralisation
albator49
MessagePosté le: Jeu 03 Avr 14 à 09:25    Sujet du message: Répondre en citant
Faux, car quand je l'ai acheté, j'ai eu le rapport du CT avec le voyant d'airbag dans la rubrique défaut sans contre visite.
Les contacts sous les sièges déjà corrigé quand j'ai le problème et au final c'était le com 2000.
Là j'ai une cascade de problème et tout est branché sur ce fusible.
Ce qui est le plus curieux c'est la désactivation de l'airbag passager.
albator49
MessagePosté le: Ven 04 Avr 14 à 09:34    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour.
Bon suis dégouté, j'ai acheter un boitier ELM327 mais on n'a pas accès aux codes autres que moteur.
Vais être obligé de passé dans un garage.
albator49
MessagePosté le: Dim 06 Avr 14 à 09:30    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à toutes et à tous.
Je reviens à la charge.
j'ai appliqué les recommandations cité ici :
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=46006&highlight=
moteur arrêté j'ai 12v3 voir 12v2.
moteur tournant 14v5.
Donc à priori mon alternateur est ok mais au repos c'est faiblard.
Vais surement tester avec une batterie neuve. Faudra t'il quand même passé par la case valise pour supprimer les codes défauts si jamais c'est bien cela ?
D'avance merci.
albator49
MessagePosté le: Dim 20 Avr 14 à 07:25    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour.
J'ai fait tester ma batterie et a froid il me reste 360 A de dispo.
Apparemment une batterie neuve est entre 500 et 600 A.
Une piste a creuser.
MessagePosté le: Dim 20 Avr 14 à 08:13    Sujet du message: Répondre en citant
déjà change la batterie !
albator49
MessagePosté le: Dim 20 Avr 14 à 08:18    Sujet du message: Répondre en citant
Ca sera fait quand la paye sera là ;-)
albator49
MessagePosté le: Jeu 08 Mai 14 à 08:15    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour.
Petit retour.
J'ai changé la batterie, mais les problèmes sont toujours présents.
Là je sèche.
une idée ?
albator49
MessagePosté le: Ven 23 Mai 14 à 14:02    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour.
Encore un rebondissement.
Ce midi je l'ai passé aux rouleaux + nettoyage intérieure.
A chaque fois j'ai des nouveaux phénomènes quand je mène ces actions, (TDB qui s'éteint, mon problème actuel avec airbag et centralisation).
Donc je reviens à mon taff, toujours mes problèmes. Et là je viens de bouger ma voiture, eh hop la centralisation fonctionne ahah !!! l'airbag passager n'est plus désactivé ohoh !!! mais j'ai toujours mon anomalie airbag et arceaux.
Vais la repasser au rouleau pour tout virer ;-).
Curieux quand cet électronique made in france
albator49
MessagePosté le: Mar 27 Mai 14 à 12:53    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour.
Joie de courte durée.
Suis revenu au stade initial.
C'est quand même très curieux cette histoire. Un faux contact sous les sièges ? (car je les ai bougé pour aspirer). Un pb autre genre TDB car je l'ai aspergé de renove plastique ? Un organe externe car elle est passée aux rouleaux ?
Là je sèche.
Il y a pas dans le lot des forumistes qui bossent chez PSA (ou autres) et qui a déjà eu ce pb ?
D'avance merci
albator49
MessagePosté le: Mer 04 Juin 14 à 13:50    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour.
Je reviens à la charge, car je suis un peu désespéré.
J'ai démonté mon bsi hier, et j'ai vu que deux fiches étaient quelques peu oxydées. un coup de bombe contact, mais j'ai toujours mon pb.
Suis très étonné d'être le seul à avoir ce problème.
Espérant une âme charitable.
albator49
MessagePosté le: Dim 29 Juin 14 à 07:54    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour.
Je re re reviens à la charge.
Peut être une solution radicale, j'ai trouver un ensemble calculateur,neiman,transpondeur,BSI.
Mais il y a un mais, c'était un équipement de phase 2 et moi c'est une phase 1.
Est ce compatible ?
D'avance merci
MessagePosté le: Dim 29 Juin 14 à 08:41    Sujet du message: Répondre en citant
albator49 a écrit :
Bonjour.
Est ce compatible ?
D'avance merci
non pas du tout compatible !!!
Edité par zamaz le Dim 29 Juin 14 à 09:25
albator49
MessagePosté le: Dim 29 Juin 14 à 08:44    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ce retour.
Au moins c'est claire.
Bon ben vais continuer à galérer.
albator49
MessagePosté le: Lun 30 Juin 14 à 08:22    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour.
Et si jamais je trouve un BSI, quelles sont les références les plus importantes ?
Voici ce que j'ai sur le mien :
FNR : 9651197480 OR
FNC : 9651196790 OR
Valeo BSI : J02-00
Ref ANN : A12119
Ordre ANN : 0460
Contrôle : 3.5
Boot : 9.31
Cmd : 00274414020903
Puissance : 1204011003
MessagePosté le: Lun 30 Juin 14 à 10:59    Sujet du message: Répondre en citant
demande à pseudo LAOZ peut être qu'il sait ?
albator49
MessagePosté le: Dim 17 Aoû 14 à 09:42    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour.
Je continu à creuser et si je continu je vais finir par trouver de pétrole.
J'ai pu lire que mon problème pouvait venir de l'autoradio.
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=16381
Seulement, cela ne fonctionne pas pour moi.
Je désespère !!!!
Y a vraiment personne pour venir à mon secours.
De plus ce qui m'embète pour être poli, c'est les messages anomalie arceaux. En effet elle doit passer au CT en novembre. Ma question est passera t elle le test ?
D'avance merci
albator49
MessagePosté le: Sam 31 Oct 15 à 17:58    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir.
Je reviens pour vous donner des news sur mon problème qui n'en est plus un.
Eh oui eurêka.
En fait tout venait de mon bsi qui avait pris l'eau.
Donc achat d'un bsi d'occas, puis remise à zero, un collègue bien sympa avec une valise pour reprogrammer (non sans mal).
Bingo.
Juste petit problème on l'a plugué avant remise à 0 et la ma voiture à pris 120000 km d'un coup.
Mais quel plaisir d'avoir un tdb sans erreur et surtout une voiture qui fonctionne normalement.
Merci à tous et bonne route.
MessagePosté le: Sam 31 Oct 15 à 18:02    Sujet du message: Répondre en citant
Wink Content pour toi. Pas facile de trouver.
albator49
MessagePosté le: Sam 31 Oct 15 à 20:20    Sujet du message: Répondre en citant
C'est bien pour cela que je partage l'information.
ganesh
MessagePosté le: Dim 01 Nov 15 à 08:36    Sujet du message: Répondre en citant
Cool Idea
307 SW LOISIRS 2.0 HDi 107 FAP BVM 5 2003
