Peugeot 307 - Voir le sujet - tenue protecteur thermique - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
zedka
MessagePosté le: Dim 30 Mar 14 à 20:02    Sujet du message: tenue protecteur thermique Répondre en citant
Salut à tous,
j'ai un petit soucis pas bien grave mais bien connu, que d'autres ont déjà constaté au niveau de la fixation du protecteur thermique : sur mon 1.6 hdi 110 le protecteur thermique présente du jeu au niveau de la fixation qui se situe vers le bouchon d'huile, fixation associé a celle du résonateur (via une rondelle d'amortissement en plastique jaune). Moteur tournant au ralenti si j'appui sur le cache en alu avec la main (qd le moteur est encore froid bien sur ) le bruit change et s'atténu légèrement. A l’arrêt je constate un jeu évident uniquement au niveau de cette fixation (les autres étant ok). voila a quoi ca ressemble :
vu du coté ditri :
vu de face :
ce qui est vraiment bizarre c que c'est pas vissé a fond !! la patte du protecteur en alu n'est pas cassé et a 1er vu un simple serrage suffirait, mais ce boulon qui a une tete en "téton" supporte aussi le résonateur juste au dessus et en le serrant je risque de modifier et d'abaisser le support du résonateur... c'est surement sans conséquence mais sait on jamais.
qui peut me dire si ce boulon est serrer d'origine ?
1.6 110ch phase2 de 2005 moteur DV6TED4 sans fap
ericrobain
MessagePosté le: Lun 31 Mar 14 à 17:11    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai le même véhicule et le même soucis de protecteur thermique.
Je n'ai rien fait car je me dit que si je le change, ça finira par casser à nouveau... et puis au fond ce n'est pas bien gênant à part un peu plus de bruit au ralenti.
Madix
MessagePosté le: Lun 31 Mar 14 à 19:48    Sujet du message: Répondre en citant
j'y ai remis une vis TH de 6x10 +rondelle grower pas plus tard qu'il y a 2 jours...
chiant mais faisable avec une brucelle
Ma titine: 307 1.6 HDi 110ch de 2006, no fap, EGR out>>> partie a la casse, SNIF!! Sa remplacante, une 407sw Signature
Faut pas respirer de la compote, ça fait tousser !
