albator49 307 de Bronze
Inscrit le: 08 Mai 2013 Messages : 279 Localisation : Beaufort en Vallée
Posté le: Jeu 27 Mar 14 à 10:25 Sujet du message: Fusible 16 |
Bonjour.
Je reviens vers vous pour mon problème avec mon CC.
Pour rappel, depuis quelques temps j'ai une anomalie airbag, désactivation de l'airbag passager, anomalie arceaux+ la centralisation qui déconne, à savoir que quand je ferme la voiture avec la commande, 2 minutes après la commande n'est plus reconnue et suis obligé de l'ouvrir à la clef. Une fois ouverte l'alarme se met en route et la la commande fonctionne.
En parcourant la doc technique, j'ai pu voir que le fusible 16 commande tout cela. (boitier servitude moteur - Alarme - commandes volants - Airbags)
On m'a dit que la batterie était probablement faible, sauf qu'avec un autre batterie idem.
Quelqu'un a t'il déjà eu ce pb ? Est ce le faisceau piloté par le fusible 16 qui merdasse ? Encore mieux, quelqu’un a t'il une solution ?
D'avance merci.
Davcoach 307 de Diamant
Posté le: Lun 31 Mar 14 à 19:17 Sujet du message: |
Disons que c'est assez compliqué comme panne
Tu n'a pas quelqu'un proche de chez toi qui puisse branché la valise pour voir ce qui merdouille ?
Posté le: Lun 31 Mar 14 à 19:22 Sujet du message: |
A part une concession non.
Mais bon le fait que quelqu un ai déjà cette panne me rassure un peu et que tous ces organes soient pilote par le mm fusille est une bonne piste.
Peut être le bsi, mais le changer juste pour ça !!! Bof.
Un nettoyage peut être.
mah34 307 de Diamant
Posté le: Lun 31 Mar 14 à 20:49 Sujet du message: |
Attention le fusible 16 chez moi gère les même fonction que toi par contre l en placement de ce fusible est vide ...
Jej94 307 d'Élite
Inscrit le: 19 Avr 2012 Messages : 1367 Localisation : Corbeil Essonnes
Posté le: Lun 31 Mar 14 à 22:41 Sujet du message: |
J'ai le meme problème de centralisation de temps en temps sur mon CC mais jamais eu de voyant d'airbags allumé,aucun défauts au PPS,j'avou n'avoir jamais trouvé la cause,je fait avec.
Posté le: Mar 01 Avr 14 à 08:44 Sujet du message: |
Bonjour.
Je fais aussi avec, ça n’empêche pas de rouler, c'est juste ch...
Je regrette qq peu mon achat car depuis un an de possession, j'ai déjà changer le com 2000, la sonde de température intérieur, réparation du contacteur de pédale de frein, bobine d'allumage hs, silencieux intermédiaire hs etc....
Bref, tant qu'elle passera le CT ça ira, mais j'ai cru entendre sur turbo que ce genre de message d'airbag sera un motif de refus. Vous confirmez ?
franck61 307 d'Argent
Posté le: Mer 02 Avr 14 à 17:41 Sujet du message: |
j'ai entendu aussi dans l'émission turbo que le défaut d'airbag allait etre un refus au CT. A partire de quand, je sais pas.
jojo01170 307 de Bronze
Posté le: Mer 02 Avr 14 à 20:16 Sujet du message: |
airbag = organe de securite
donc si airbag hs
ct refuser
as tu verifier ta connectique sous les sieges
des fois que ce ne soit pas lie avec ton probleme de centralisation
Posté le: Jeu 03 Avr 14 à 09:25 Sujet du message: |
Faux, car quand je l'ai acheté, j'ai eu le rapport du CT avec le voyant d'airbag dans la rubrique défaut sans contre visite.
Les contacts sous les sièges déjà corrigé quand j'ai le problème et au final c'était le com 2000.
Là j'ai une cascade de problème et tout est branché sur ce fusible.
Ce qui est le plus curieux c'est la désactivation de l'airbag passager.
Posté le: Ven 04 Avr 14 à 09:34 Sujet du message: |
Bonjour.
Bon suis dégouté, j'ai acheter un boitier ELM327 mais on n'a pas accès aux codes autres que moteur.
Vais être obligé de passé dans un garage.
Posté le: Dim 20 Avr 14 à 07:25 Sujet du message: |
Bonjour.
J'ai fait tester ma batterie et a froid il me reste 360 A de dispo.
Apparemment une batterie neuve est entre 500 et 600 A.
Une piste a creuser.
Posté le: Dim 20 Avr 14 à 08:13 Sujet du message: |
déjà change la batterie !
Posté le: Dim 20 Avr 14 à 08:18 Sujet du message: |
Ca sera fait quand la paye sera là ;-)
Posté le: Jeu 08 Mai 14 à 08:15 Sujet du message: |
Bonjour.
Petit retour.
J'ai changé la batterie, mais les problèmes sont toujours présents.
Là je sèche.
une idée ?
Posté le: Ven 23 Mai 14 à 14:02 Sujet du message: |
Bonjour.
Encore un rebondissement.
Ce midi je l'ai passé aux rouleaux + nettoyage intérieure.
A chaque fois j'ai des nouveaux phénomènes quand je mène ces actions, (TDB qui s'éteint, mon problème actuel avec airbag et centralisation).
Donc je reviens à mon taff, toujours mes problèmes. Et là je viens de bouger ma voiture, eh hop la centralisation fonctionne ahah !!! l'airbag passager n'est plus désactivé ohoh !!! mais j'ai toujours mon anomalie airbag et arceaux.
Vais la repasser au rouleau pour tout virer ;-).
Curieux quand cet électronique made in france
Posté le: Mar 27 Mai 14 à 12:53 Sujet du message: |
Bonjour.
Joie de courte durée.
Suis revenu au stade initial.
C'est quand même très curieux cette histoire. Un faux contact sous les sièges ? (car je les ai bougé pour aspirer). Un pb autre genre TDB car je l'ai aspergé de renove plastique ? Un organe externe car elle est passée aux rouleaux ?
Là je sèche.
Il y a pas dans le lot des forumistes qui bossent chez PSA (ou autres) et qui a déjà eu ce pb ?
D'avance merci
Posté le: Mer 04 Juin 14 à 13:50 Sujet du message: |
Bonjour.
Je reviens à la charge, car je suis un peu désespéré.
J'ai démonté mon bsi hier, et j'ai vu que deux fiches étaient quelques peu oxydées. un coup de bombe contact, mais j'ai toujours mon pb.
Suis très étonné d'être le seul à avoir ce problème.
Espérant une âme charitable.
Posté le: Dim 29 Juin 14 à 07:54 Sujet du message: |
Bonjour.
Je re re reviens à la charge.
Peut être une solution radicale, j'ai trouver un ensemble calculateur,neiman,transpondeur,BSI.
Mais il y a un mais, c'était un équipement de phase 2 et moi c'est une phase 1.
Est ce compatible ?
D'avance merci
Posté le: Dim 29 Juin 14 à 08:44 Sujet du message: |
Merci pour ce retour.
Au moins c'est claire.
Bon ben vais continuer à galérer.
Posté le: Lun 30 Juin 14 à 08:22 Sujet du message: |
Bonjour.
Et si jamais je trouve un BSI, quelles sont les références les plus importantes ?
Voici ce que j'ai sur le mien :
FNR : 9651197480 OR
FNC : 9651196790 OR
Valeo BSI : J02-00
Ref ANN : A12119
Ordre ANN : 0460
Contrôle : 3.5
Boot : 9.31
Cmd : 00274414020903
Puissance : 1204011003
Posté le: Lun 30 Juin 14 à 10:59 Sujet du message: |
demande à pseudo LAOZ peut être qu'il sait ?
Posté le: Sam 31 Oct 15 à 17:58 Sujet du message: |
Bonsoir.
Je reviens pour vous donner des news sur mon problème qui n'en est plus un.
Eh oui eurêka.
En fait tout venait de mon bsi qui avait pris l'eau.
Donc achat d'un bsi d'occas, puis remise à zero, un collègue bien sympa avec une valise pour reprogrammer (non sans mal).
Bingo.
Juste petit problème on l'a plugué avant remise à 0 et la ma voiture à pris 120000 km d'un coup.
Mais quel plaisir d'avoir un tdb sans erreur et surtout une voiture qui fonctionne normalement.
Merci à tous et bonne route.
Planet-P-Project Modérateur
Posté le: Sam 31 Oct 15 à 18:02 Sujet du message: |
Content pour toi. Pas facile de trouver.
Posté le: Sam 31 Oct 15 à 20:20 Sujet du message: |
C'est bien pour cela que je partage l'information.
ganesh 307 Addicted
Inscrit le: 09 Juil 2011 Messages : 44 Localisation : Isère
