Peugeot 307 - Voir le sujet - [Résolu] Caisson sur RT3 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
jerem658
MessagePosté le: Sam 29 Mar 14 à 17:28    Sujet du message: [Résolu] Caisson sur RT3 Répondre en citant
Salut a tous Hiiiiii :)
J'ai un RT3 dans ma 307 et je voudrais mettre un ampli + caisson dans le coffre donc pour ça j'ai acheté un convertisseur HILO de chez focal, et chez Norauto on m'a dit de prendre avec un adaptateur fakra/iso pour pouvoir brancher le boitier sur le faisceau d’origine sauf que pour le coup bah je peut pas brancher de prise a mont RT3 une fois l'adaptateur mis sur la prise d'origine !!
Si quelqu’un peut m'aider parce que je suis complètement perdu !!
Merci d'avance !!
- Ma 306 S16 BV6
Edité par jerem658 le Dim 18 Mai 14 à 18:13
Mecano.S
MessagePosté le: Lun 31 Mar 14 à 13:15    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, toujours complexe ce type de montage malheureusement.
Le convertisseur HILO c'est un convertisseur sorties hp vers rca ?
Ton RT3 est monté d'origine donc pour moi ça risque d'être compliqué de monté ton convertisseur sans couper les fils hp. Même si l'idée de l'adaptateur est bonne (comme ça tu prend sur ton faisceau intermédiaire (adaptateur) et ainsi pas de coupe du faisceau origine, cependant adapter le fakra vers iso ne te donnera rien puisque ton faisceau est déjà en fakra. Faudrait un genre de rallonge avec une prise fakra aux 2 bouts (male pour brancher sur le rt3, femelle à l'autre bout pour rebrancher ton connecteur d'origine) puis brancher ton convertisseur entre 2.
Sinon tu as d'autres possibilités, ampli du pack jbl, branchement d'un autoradio classique en dérivation (un peu le montage que j'ai fais) mais un peu complexe à mettre en oeuvre
nicoom13
MessagePosté le: Lun 31 Mar 14 à 13:22    Sujet du message: Répondre en citant
Tout est possible...
Le probleme sera le rendu, reglage etc...
caraudio !
jerem658
MessagePosté le: Lun 31 Mar 14 à 18:28    Sujet du message: Répondre en citant
Oui voilà je voudrais trouver celui ci mais où le trouver ... Parce que j'ai déja le caisson + ampli que j'avais dans ma 306 avant ...
- Ma 306 S16 BV6
Blackp@nthere
MessagePosté le: Lun 31 Mar 14 à 18:37    Sujet du message: Répondre en citant
Hello, pour mettre un amplis au cul du RT3 il faut un convertisseur HP/RCA et passer a la valise pour supprimer l'amplis interne du RT3.
307 Griffe
jerem658
MessagePosté le: Lun 31 Mar 14 à 18:39    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai déjà tout ca ! Je travaille chez Peugeot donc la désactivation c'est pas un soucis ! C'est le branchement plutôt ...
- Ma 306 S16 BV6
nicoom13
MessagePosté le: Lun 31 Mar 14 à 18:54    Sujet du message: Répondre en citant
bah tu travailles chez peugeot pourtant :p
caraudio !
Blackp@nthere
MessagePosté le: Lun 31 Mar 14 à 19:07    Sujet du message: Répondre en citant
Je n'ai jamais dit que c'etait un soucis je dit simplement ce qu'il faut faire.
Et le branchement est aussi simple que des mettre la cle dans le contact
307 Griffe
jerem658
MessagePosté le: Lun 31 Mar 14 à 19:21    Sujet du message: Répondre en citant
Le seul truc c'est que je veut pas modifier le faisceau d'origine de la voiture car je ne compte pas la garder éternellement donc je veut pouvoir récupérer tout mon matériel a la revente, c'est pour ça que je cherche un faisceau adapté ... Mais chez les centres autos ca ne se fait pas apparemment ...
- Ma 306 S16 BV6
Blackp@nthere
MessagePosté le: Lun 31 Mar 14 à 19:53    Sujet du message: Répondre en citant
Dans ce cas là, soit tu récupères un amplis JBL de 307 CC avec son faisceau ou hélas ru oublie l'envie deposer un amplis
307 Griffe
jerem658
MessagePosté le: Lun 31 Mar 14 à 20:15    Sujet du message: Répondre en citant
Je croit que c'est ça le faisceau ... Si on peut me le confirmer !
- Ma 306 S16 BV6
