kochuss Curieux
Inscrit le: 27 Mar 2014 Messages : 3 Localisation : France
Posté le: Jeu 27 Mar 14 à 12:13 Sujet du message: |
je dirais le solénoïde du démarreur ne fait plus avancer la fourchette du pignon qui enclenche le volant moteur
kochuss Curieux
Posté le: Jeu 27 Mar 14 à 12:19 Sujet du message: |
Merci pour ta réponse mais le démarreur est neuf et correspond bien à l'ancien en termes de puissance; Je l'ai vérifié en direct avec la batterie est le lanceur et moteur tourne parfaitement.
cdlt
baz93 Curieux
Posté le: Dim 20 Avr 14 à 18:18 Sujet du message: |
Salut j'ai le même soucie que toi a tu résolue ton problème?
Pascalou28400 307 d'Or
Posté le: Lun 21 Avr 14 à 10:17 Sujet du message: as tu pensé? |
Le problème de démarreur vient peut etre des doseurs d'air chaud/froid d'admission !!
En effet il peut y avoir une fuite, qui endommage les circuits en dessous... et c'est le démarreur qui est en dessous.
Donc si c'est ce problème là, si la fuite est présente et que démarreur est neuf, soif il faut le rechanger de nouveau, soit il faut le nettoyer et l'isoler.
Clac clac clac....clac.
_________________ Merci.
dingo307 307 Hors Catégorie
Posté le: Lun 21 Avr 14 à 20:04 Sujet du message: Re: as tu pensé? |
| Pascalou28400 a écrit : | Le problème de démarreur vient peut etre des doseurs d'air chaud/froid d'admission !!
Clac clac clac....clac. |
Ma présentation
LAOZ 307 d'Or
Posté le: Mar 22 Avr 14 à 08:47 Sujet du message: Re: as tu pensé? |
Une fuite de quoi ?????
Je pige pas ton raisonnement : Dans les grosses durites d'admission, c'est de l'air, et dans les petits tuyaux du vide d'air...
Posté le: Mar 22 Avr 14 à 20:14 Sujet du message: |
2eme même réponse.
Moi non plus je n'ai pas pigé le raisonnement du diag pigeot, qui a résolu le problème, et il m’ont dit ça avant les travaux, peut être que je me suis fait baisé, va savoir.
J'avais de l'huile et de la crasse dans les doseur d'air, ça c'est vrai, les doseurs ils les ont remplacé.
La suie, et le restant l’huile, j'ai vu quand j'ai nettoyer le tube EGR 1 an après....
playmo76 307 d'Or
Posté le: Mer 23 Avr 14 à 09:30 Sujet du message: |
Il faut voir si il y a un truc qui fuit sur le démarreur, provenant de n'importe ou en fait, huile chaude, vapeur d'huile éventuelles, vapeur d'eau, graisse chaude devenue liquide par la chaleur, j'en sais rien une fuite quoi !
....si le reste est OK !
Froid ou chaud, c'est prévu pour fonctionner sans que ce soit extrême.
kochuss Curieux
