Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème avec feux de croisement, clignotants, feux de route - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Orelien66
MessagePosté le: Mer 26 Mar 14 à 10:53    Sujet du message: Problème avec feux de croisement, clignotants, feux de route Répondre en citant
J'ai vu que ce forum était très bien documenté mais je n'ai hélas pas trouvé la solution à mon problème...
Il y a quelques temps que j'ai des problèmes avec mes feux de croisement, mes clignotants, comme indiqué dans le titre.
Je vous explique :
Quand j'enclenche les clignotants, il arrive que ceux ci fonctionnent, mais parfois ils ne fonctionnent que 3-4 fois puis s'arrêtent sans raisons, ou ils ne fonctionnent pas du tout.
Les feux de croisement ne fonctionnent plus, j'ai vérifié les ampoules et fusibles mais tout va bien en apparence...J'ai quand même changé les ampoules mais cela ne fonctionne toujours pas...
Enfin, quand j'actionne les feux de route, cela fait comme un appel de phares, ils restent pas, ou alors pas plus de 3 secondes...
J'ai contacté mon assurance, j'ai été voir peugeot mais ils ne trouvent rien !! Et quand j'y vais, tout fonctionne...
De plus, j'ai découvert il y a peu que la clim ne fonctionnait plus, je ne sais pas si c'est lié...
On m'a récemment cassé une vitre pour voler quelques objets dans la voiture, tous ces problèmes peuvent ils venir de là ? J'en doute un peu mais bon...
J'ai entendu parlé de com2000, mais j'ai peur que cela me coûte un bras ou deux !
Quelques uns d'entre vous auraient ils des idées ?
Merci !
MessagePosté le: Mer 26 Mar 14 à 18:25    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, comme tu l'a dit, à tous les coups c'est ton COM2000 qui est fatigué.
MessagePosté le: Mer 26 Mar 14 à 18:27    Sujet du message: Répondre en citant
+1 Sad
Orelien66
MessagePosté le: Jeu 27 Mar 14 à 15:29    Sujet du message: Répondre en citant
Arg ça veut dire que la note va être salée...Bon merci quand meme
MessagePosté le: Jeu 27 Mar 14 à 16:29    Sujet du message: Répondre en citant
Quasiment moitié moins chère sur certain site mais il faudrait que tu m'envoie ton VIN (VF33... sur ta carte grise) par mp pour que je puisse te donner le modèle exact qu'il te faut
http://www.oscaro.com/commutateur-de-colonne-de-direction-peugeot-307-phase-2-1-6-hdi-110cv-1563-6986-611-gt
