Peugeot 307 - Voir le sujet - Verrouillage centralisé à fonctionnement aléatoire - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
feyrehr
MessagePosté le: Mar 04 Mar 14 à 17:59    Sujet du message: Verrouillage centralisé à fonctionnement aléatoire Répondre en citant
Lorsque j'ouvre mon auto à distance, voici quelques événements qui se produisent (ou pas, c'est selon l'humeur du moment) :
- alarme (3 coups de klaxon très courts) + appels de phare
- non ouverture d'une ou plusieurs portes
- tout fonctionne (une fois sur 20 à tout casser)
Lorsque j'ouvre avec la clé :
- ouverture de la porte conducteur OK
- ouverture des autres portes aléatoire
Voila, donc j'ouvre et ferme la voiture avec la clé. Mais je dois très souvent entrer puis ouvrir les autres portes à la main. Ça n'est pas idéal.
Si cela vous évoque quelque chose (une solution serait idéale), je suis preneur.
Merci d'avance.
playmo76
MessagePosté le: Mar 04 Mar 14 à 20:36    Sujet du message: Répondre en citant
Sur mon ancienne 307, j'avais changé la serrure de porte passager avant parce qu'elle déconnait. Des fois elle se fermait ou ouvrait correctement, des fois non.
Si elle ne s'ouvrait pas, se n'était pas trop gênant, mais quand elle ne se fermait pas c'était la misère.
A la fin, elle ne fonctionnait plus du tout.
Chez Peugeot, ils ont bien sur essayé le dégrippant, sans résultat, donc changement.
Bref, je pense donc à sa pour la tienne, avec en plus ta clé qui déconne. Peut-être la pile faible, la voiture a du mal à la reconnaitre, et elle se met à klaxonner comme une folle furieuse (sympa pour les voisins).
Test avec le double si c'est un bip.
Depuis l'habitacle, le bouton de la fermeture centralisée fonctionne t-il bien ?
playmo76
MessagePosté le: Mer 19 Mar 14 à 13:01    Sujet du message: Répondre en citant
Salut.
As-tu trouvé la solution ?
Ca donne quoi ?
mah34
MessagePosté le: Mer 19 Mar 14 à 13:56    Sujet du message: Répondre en citant
En congé Laughing
bobyrush
MessagePosté le: Mer 19 Mar 14 à 14:08    Sujet du message: Répondre en citant
salut, peut être la batterie qui va lacher...
BlueWaffle117
MessagePosté le: Jeu 20 Mar 14 à 08:45    Sujet du message: Répondre en citant
mah34 a écrit :
En congé Laughing
307 1.6hdi 110 2005 - pack executive -Gris Fer EZW - equinoxe 16" - Volant cc alu - insert interieur alu - intérieur full led blanc -
feyrehr
MessagePosté le: Mar 08 Avr 14 à 17:34    Sujet du message: Répondre en citant
Désolé pour le silence... j'étais en congés Wink
Merci pour vos réponses.
La pile est en bon état. Il ne s'agit pas de cela. Helas.
Et dans l'habitacle, ca ne fonctionne pas. C'est un peu différent. A chaque fois que je ferme, ca ferme et ca se réouvre immédiatement. C'est chaque fois pareil.
mah34
MessagePosté le: Mer 09 Avr 14 à 07:43    Sujet du message: Répondre en citant
Merci vos réponses.
tu fermé a télécommande et sa s ouvre de suite Question
Je pense aussi que si l un des 4 serrures qui déconne
MessagePosté le: Mer 09 Avr 14 à 21:20    Sujet du message: Répondre en citant
Oui sa fait comme si une porte était mal fermée..
PhoeniX_IDF
MessagePosté le: Mer 09 Avr 14 à 21:25    Sujet du message: Répondre en citant
ya aussi pour avoir joué avec la super condamnation dans pps quand on l'active et que l'on ne la pas qui fait la même chose, je me suis fait avoir Laughing
dans le sens inverse, on ouvre et sa se referme aussitôt
