Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème feu qui clignote - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Pierremm307
MessagePosté le: Mar 18 Mar 14 à 10:57    Sujet du message: Problème feu qui clignote Répondre en citant
Bonjour à tous.
Je suis nouveau propriétaire d'une 307 xsi bva.
Mon problème est le suivant, tout les éclairage ( feu avant, plafonnier, poste, le petit écran de la clim/chauffage de la voiture clignote, comme des baisse de tension.
Et j'ai l'aiguille qui joue le yoyo par moment. Elle passe de zéro à 7000 tours, alors que je roule normalement et que le moteur ne change pas de régime.
La voiture démarre parfaitement bien. Et l'alternateur est neuf.
Je voulais savoir si quelqu'un avait déjà rencontré ce problème.
Merci d'avance.
damien29
MessagePosté le: Mar 18 Mar 14 à 11:37    Sujet du message: Répondre en citant
Peut être batterie faiblarde ou problème de contact sur les cosses.
Pierremm307
MessagePosté le: Mar 18 Mar 14 à 12:00    Sujet du message: Répondre en citant
La batterie a été testé ce matin, elle est bonne. Elle est neuve aussi...
Je pensais plus a un mauvais alternateur, pas assez puissant. Possible ?! Ou pas ?!
Pierremm307
MessagePosté le: Mer 19 Mar 14 à 01:11    Sujet du message: Répondre en citant
UP! Rolling Eyes
D.Price
MessagePosté le: Mer 19 Mar 14 à 07:52    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, mais tu as testé la charge pour être sûr ?
Pierremm307
MessagePosté le: Mer 19 Mar 14 à 11:12    Sujet du message: Répondre en citant
Ouaip. :/
BlueWaffle117
MessagePosté le: Mer 19 Mar 14 à 20:16    Sujet du message: Répondre en citant
Platine de fusible hs ? Oxidation sur les contact de fusible... , ça c'est le genre de panne "salope"
307 1.6hdi 110 2005 - pack executive -Gris Fer EZW - equinoxe 16" - Volant cc alu - insert interieur alu - intérieur full led blanc -
BlueWaffle117
MessagePosté le: Mer 19 Mar 14 à 20:22    Sujet du message: Répondre en citant
Regarde la grosse causse jaune et bleue derrière le cache ou il y as les fusibles habitacle à gauche du volant au dessus des pédale , elle est peut-etre oxidée ou mal clipsé , je sais qu'il y as les cables des hp poste airbag du siege je crois... Enfin c'est comme ça sur ma t6
MessagePosté le: Mer 19 Mar 14 à 20:49    Sujet du message: Répondre en citant
J'imagine le garagiste sortir cette hypothèse de panne à son client Laughing
D.Price
MessagePosté le: Mer 19 Mar 14 à 22:29    Sujet du message: Répondre en citant
C'est mieux que
Citation:
Platine de fusible hs ? Oxidation sur les contact de fusible... , ça c'est le genre de panne , salope
Laughing Laughing Laughing
Pierremm307
MessagePosté le: Jeu 20 Mar 14 à 01:44    Sujet du message: Répondre en citant
Okay. C'est pas bête. Je regarde ça demain. Merci.
Pierremm307
MessagePosté le: Ven 21 Mar 14 à 14:18    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai emmené la voiture au garage, résultat de la valise, défaut de l'alternateur. Mad
