simona Curieux
Posté le: Ven 10 Fév 12 à 13:21 Sujet du message: Platine feu arrière gauche 307 SW |
Bonjour ,
Ne fonctionne plus la platine du feu arriere gauche de ma 307 SW Break mise en circulation en mai 2008 .
Le garage n'a pas d'autre solution que me proposer le phare entier alors que je n'ai besoin que de la platine puisque le reste est en bon état .
Quelqu'un sait-il où je peux me procurer la platine correspondant à ce modèle de 307 ?
Merci .
307 LAFOREVER 16V Modérateur
simona Curieux
Posté le: Ven 10 Fév 12 à 14:38 Sujet du message: |
Merci LAFOREVER pour la suggestion . Perso , j'ai pas regardé les fusibles mais le garage l'a fait et me dit que c'est la platine qui est en cause . Je n'avais d'ailleurs plus du tout de lumière à l'arriere et tous les fusibles ont été vérifiés , de ce que j'ai pu voir . c'est réparé du côté droit mais pas du côté gauche où seuls les feux stop fonctionnent et pas les feux de position .
Ils sont cependant pas style à pousser à la conso au garage car ils m'ont conseillé de trouver une platine que eux , ils n'ont pas .
zamaz Modérateur
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17036 Localisation : France
Posté le: Ven 10 Fév 12 à 14:44 Sujet du message: |
cherche sur le boncoin,peugeot si ils peuvent se faire un max de fric sur ton dos ils vont pas gèner!!
bobyrush 307 de Diamant
Marco26 307 de Diamant
simona Curieux
Posté le: Sam 11 Fév 12 à 14:14 Sujet du message: |
Bonjour ,
Merci pour vos réponses .
Cela ne peut pas venir du fusible selon le garage . En effet , il m'est rapporté que la veilleuse avant fonctionne avec le même fusible que la veilleuse arrière et la veilleuse avant marche bien .
chez Peugeot , c'est simple , ils vendent pas la platine seule . c'est sûr , c'est choquant et du gaspillage ( cela ne semble pas non plus pouvoir s'acheter sur autres sites pièces détachées ) donc cela ne me paraît pas venir des concessions ou des garages si Peugeot ne commercialise pas la pièce seule .
Ceci dit , je suis pas allée dans une concession mais dans un garage Peugeot non concession et je ne fais pas de grief à ce garage qui va voir si possible de récupérer une platine d'un feu cassé , évidemment sans certitude ...mais dans l'intention , c'est pas mal , non ?
Pour la soudure , oui bien sûr mais je n'ai pas trop le temps justement pour le moment , ni le matos même simple , ni la connaissance , je vais voir quand même si possible .
c'est vrai que c'est bien d'apprendre des choses mais je peux pas tout faire . J'entends parler des garages associatifs ou self et cela me tente mais je suis sûrement pas comme vous aussi impliquée en terme de temps passé dans l'entretien de ma voiture . Dommage qu'il y ait si peu de garages de ce type et qu'il faille aller loin pour en trouver .
Le bon coin , j'ai regardé , pour l'instant rien correspondant au modèle de ma voiture . Je continue à regarder .
Magnetti Marelli pour SW T6 , T6 ça veut dire quoi ? il faut juste savoir que la voiture est une SW break de mai 2008 pour déduire T6 ? il y tellement de caractéristiques quand on fait une recherche de pièce sur site internet surtout s'il y a pas de photo , il faut pas se tromper et quand on achète le feu arrière , il y a par exemple pas les lampes , il y a la platine avec ?
il y a tellement de modèles pour une même marque , assez compliqué , on devrait tout pouvoir retrouver en regardant simplement la carte grise mais pas si simple et je manque d'infos pour commander pièce sur internet ...
Merci encore à vous tous
simona Curieux
Posté le: Lun 13 Fév 12 à 14:37 Sujet du message: |
Merci Marco 26 pour réponse et précision d'adresse pour que j'accède direct .
J'ai vu qu'il y a les deux marques Magnetti Marelli et Valeo , entre 89 euro et 68 euro environ .
Je m'en occupe .
Bonne journée . A bientôt
simona Curieux
Posté le: Lun 13 Fév 12 à 18:23 Sujet du message: |
P.S : je corrige erreur dans mon message :
non , pas valeo , correspond pas à ma voiture .
apparemment juste à 88,47 euro de marque Magnetti Marelli .
mieux que Peugeot à 150 euro ...
Meca-Nico39 Nouveau
Posté le: Mer 19 Mar 14 à 06:57 Sujet du message: Mauvaise masse |
Petite suggestion avant de remplacer la platine,
contrôler la prise qui se branche sur la platine.
Problème bien connue sur citroen c3 et c2, le fil de masse, à l'interieur de la prise s'oxyde. C'est en principe le fil marron.
Dans ce cas, il faut donc remplacer la prise et non la platine. C'est un kit conect qu'on ne trouve qu'en concession.
Planet-P-Project Modérateur
Posté le: Mer 19 Mar 14 à 07:37 Sujet du message: |
Salut, Je pense que depuis 2 ans...il a dû résoudre son problème. La magie de Google et ses pages de recherches.
