Choupi 307 de Bronze
Inscrit le: 14 Déc 2012 Messages : 254 Localisation : Loiret
Posté le: Mer 12 Mar 14 à 14:05 Sujet du message: Vanne EGR |
Je vous explique mon problème : j'ai démarré ma voiture et une anomalie anti pollution s'est affichée. J'ai branché la valise pour lire les défauts et le défaut est erreur apprentissage vanne EGR . (P1462). Je vais dans test des actionneurs et j'arrive à faire bouger la vanne EGR ( je l'entends claquer). Par contre ,je n'arrive pas a entendre l'electrovanne.
Serait elle HS ? Est ce que quelqu'un sait ou elle se trouve ?
Je précise aussi que j'ai essayé de faire un apprentissage mais ça n'a pas fonctionné.
Je n'ai pas de perte de puissance et la voiture fonctionne très bien.
Merci .
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17018 Localisation : France
Posté le: Mer 12 Mar 14 à 14:43 Sujet du message: |
si c'est une vanne électrique il n'y a pas d'électrovanne pour la commander comme sur les egr pneumatiques!?
Posté le: Mer 12 Mar 14 à 15:06 Sujet du message: |
Merci Zamaz pour ta réponse en effet sur le 2L 136 elle est électrique mais dans le test des actionneurs il y a le test électrovanne du papillons EGR .
Quand j'actionne ,il met écouter les vibrations de l'électrovanne.(mais je n'entends rien)
Si je peux actionner la vanne EGR manuellement pour quoi elle ne fonctionne pas en marche normal ? Si quelqu'un a une idée .
Dans mesure des paramètres,on voit qu'elle ne fonctionne pas car elle est a 0% quelque soit le régime moteur.
Posté le: Jeu 13 Mar 14 à 10:19 Sujet du message: |
Personne a une idée ?
J'ai vu sur certains sites que les papillons doseur air froid/chaud pouvait remonter un défaut EGR.
Peut on les testes avec pp2000 ?
Est ce que c'est ça les électrovannes des papillons EGR dans le test des actionneurs ?
Posté le: Sam 15 Mar 14 à 11:11 Sujet du message: |
Y a t il des risques à rouler avec ce défaut ?
Car ça a l'air d'être galère à changer cette vanne EGR.
Posté le: Ven 21 Mar 14 à 22:59 Sujet du message: |
Bon j'ai démonté cette fameuse vanne EGR. Elle était grippé.
Après nettoyage et degrippage puis effacer le défaut avec pps,tout est rentré dans l'ordre. Elle fonctionne nickel.
Un grand merci à Zamaz et Val74 pour leur aide.
Bon week-end à tous.
playmo76 307 d'Or
Posté le: Sam 22 Mar 14 à 11:01 Sujet du message: |
En as-tu profité pour la boucher ?
_________________ 307 SW 2.0 Hdi 110ch 2002 FAP & EGR off + doseurs air off
Posté le: Sam 22 Mar 14 à 22:51 Sujet du message: |
Bonsoir playmo,
Non je n'ai pas bouché la vanne car j'avais peur d'avoir un défaut et c'est tellement merdique à démonter que j'avais pas envie de recommencer.
