Peugeot 307 - Voir le sujet - anomalie freinage et tension haut - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
zogh83
MessagePosté le: Mar 04 Mar 14 à 12:12    Sujet du message: anomalie freinage et tension haut Répondre en citant
j'ai 307 essence 5cv tout d'un coup le compte-tour moteur tombe a 0, regime moteur de mm et un bip sonore , STOP s'allume , anomalie freinage anomalie ABS , anomalie airbag vitre eletrique ne fonctionne pas radio-cassette s'éteint avec sur charge de courant qui brule l'ampoule de code droit.
aprés un diagnostic chez un ami j'ai le code P0563 haut tension , avec des autre anomalie de capteur de choc , ABS , capteur oxygene .
bon a mon avis c'est le regulateur de tension juste aprés l'alternateur .
Quelqu'un aurais un conseille a me donner.
Merci par avance...
zogh83
MessagePosté le: Mar 04 Mar 14 à 12:25    Sujet du message: Répondre en citant
re
et j'ai deja changé le capteur de pédale de frien, mai l'anomalie existe toujours
merci Hiiiiii :)
zogh83
MessagePosté le: Mer 05 Mar 14 à 11:41    Sujet du message: Répondre en citant
Personne ne peut me venir en aide !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Shocked Shocked Shocked Shocked
Confused Confused Confused Confused ugrrrh maladeuuuuh ugrrrh maladeuuuuh ugrrrh maladeuuuuh ugrrrh maladeuuuuh
MessagePosté le: Mer 05 Mar 14 à 11:58    Sujet du message: Répondre en citant
quel outil de diag pour le code P0563 haut tension ??
si c'est le régulateur de tension alternateur il faut mesurer avec le multimétre si au delà de 14.8 v le régulateur est mort!!
alternateur à changer vu qu'un régulateur seul revient cher
zogh83
MessagePosté le: Mer 05 Mar 14 à 12:06    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour,
merci zamaz pour votre reponse , oui je suis tous afait d'acord avec vous , je serais passé aujourd'hui aprés le boulou pour verifier la tension .
mais à votre avis est ce que la surtension peut generé tous ces deffaillance "direction assisté", "anomalie freinage" "airbag" etc
MessagePosté le: Mer 05 Mar 14 à 12:40    Sujet du message: Répondre en citant
une surtension ou sous tension l'électronique n'aime pas !elle déraille!
zogh83
MessagePosté le: Mer 05 Mar 14 à 14:12    Sujet du message: Répondre en citant
slt ,
j'ai consulté un electricien et il ma signalé qu'il y a un probleme au niveau de batterie "il y a d'acide sur la batterie ainsi qu'elle est gonflé".
pour sela j'ai changé la batterie mais les signale existe toujours . bon o moin la probleme de essuie glace est resolue , il ne se bloque pas .
alors , pour le moment je sais pas est ce qu'il est necessaire d effacé les signale avec la valise de diagnostique ou nn ?
merci zamzam pour votre soutien Hiiiiii :)
MessagePosté le: Mer 05 Mar 14 à 14:25    Sujet du message: Répondre en citant
il faut mesurer la tension de la batterie avec le multimètre ,si la tension est trop forte tu vas y laisser la nouvelle batterie,trop de tension la batterie boue et peut faire d'autre dégât dans l'électronique!?
zogh83
MessagePosté le: Mer 05 Mar 14 à 14:29    Sujet du message: Répondre en citant
la tension pour le moment et avec la nouvelle est stable à 14.5 v , reelement ma soucis est de la pompe de direction assiste
MessagePosté le: Mer 05 Mar 14 à 14:34    Sujet du message: Répondre en citant
donc le régulateur fait son boulot
interroger à la valise peugeot et relever les N°des codes défauts,faire le niveau d'huile de DA
zogh83
MessagePosté le: Mer 05 Mar 14 à 14:55    Sujet du message: Répondre en citant
ok , je le ferai aujourdhui et je te donne suite .
vraiment c'est trés gentil de ta part zamzam merci .
zogh83
MessagePosté le: Jeu 06 Mar 14 à 15:27    Sujet du message: Répondre en citant
salut zamaz
j'ai trouvé la source de defaillance Laughing Laughing Laughing , c'est l'alternateur , j'ai le changé et tous ce passe bien , bon pour l'instant Wink
thx Super content :D Super content :D Super content :D Super content :D Super content :D
MessagePosté le: Jeu 06 Mar 14 à 15:57    Sujet du message: Répondre en citant
cool pour toi!merci pour ton retour Wink
j'avais raison alors !
