Peugeot 307 - Voir le sujet - help : probleme avec les liseuses avants - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
stf4
MessagePosté le: Sam 18 Nov 06 à 10:03    Sujet du message: help : probleme avec les liseuses avants Répondre en citant
bonjour,
je crois que j'ai fait une bétise je voulais connecter sur les fils + et - des liseuse du plafonnier sur un chargeur type allume cigare !
le probleme sa ne marche pas et en plus je n'ai plus de liseuse qui fonctionne ni d'eclairage dans la boite a gants parcontre le plafonnier avant et arriere fonctionne ::
dans la doc on dis qu'il ya un fublible pour l'ensemble des plafonniers y compris les liseuses et la boite a gant : a pres verif il est bon !
alors que ce passe t'il
qui peut m'aider a résoudre ce probleme ?
merci d'avance :
XS HDI 136CV boite 6
5 portes - GPS Go 910
Gromit
MessagePosté le: Sam 18 Nov 06 à 10:24    Sujet du message: Répondre en citant
comment t'as vérifiés ton fusible ?
parfois ils grillent sans que ça se voit à l'oeil, j'ai déjà eu le tour Rolling Eyes
307 2.0e 141ch Sport Pack Prune Montecristo
stf4
MessagePosté le: Sam 18 Nov 06 à 11:11    Sujet du message: re Répondre en citant
Gromit : merci de ta reponse , mais il est ok verifeier au testeur , d'ailleurs si il etait hs , j'aurais plus de plafonnier :
SPITIRE13
MessagePosté le: Sam 18 Nov 06 à 13:53    Sujet du message: Répondre en citant
Change les ampoules ou test l’arrivée du JUS aux liseuses
bon courage
fafam31
Invité
MessagePosté le: Sam 18 Nov 06 à 15:38    Sujet du message: Répondre en citant
Salut
Ouais fusible 10 ou 13 de mémoire. Il commande les 2 petites ampoules du plafonnier, la boite a gant et la prise 12V avant.
Peut etre qu'il y a un fusible dans le compartiment moteur. Je ne sais pas
stf4
MessagePosté le: Sam 18 Nov 06 à 15:55    Sujet du message: Répondre en citant
merci fafam31 , t'aurais pas un infos sur car sur mon bouquin de mise en service il a marquer fusible 7 mais il est ok :
tu pourrais verifier tes infos ?
SPITIRE13 pas du tout de jus ;
pas de liseuse , pas de lumiere boite a gants ni dans les mirroir de courtoisie :
voila merci de votre aides a tous
fafam31
Invité
MessagePosté le: Sam 18 Nov 06 à 18:18    Sujet du message: Répondre en citant
Ah alors c'est peut etre le 7. Je me souviens plus trop, il est sur la droite, il est petit et jaune me semble.
Je vais jetter un oeil, j'avais claqué plusieurs fois le miens.
stf4
MessagePosté le: Sam 18 Nov 06 à 20:43    Sujet du message: re Répondre en citant
merci fafam31 j'attends ta confirmation !
merci de ton aide
fafam31
Invité
MessagePosté le: Sam 18 Nov 06 à 22:16    Sujet du message: Répondre en citant
Je confirme, fusible numéro 7. Tout à droite sur la boite à fusible Wink
stf4
MessagePosté le: Dim 19 Nov 06 à 07:17    Sujet du message: Répondre en citant
merci fafam31 mais cela n'arange pas mon probleme ,
fafam31
Invité
MessagePosté le: Dim 19 Nov 06 à 12:14    Sujet du message: Répondre en citant
Il y a d'autres choses qui ne marchent pas? Il y a peut etre un fusible en amont
stf4
MessagePosté le: Dim 19 Nov 06 à 16:52    Sujet du message: re Répondre en citant
voila les choses qui ne marche plus :
lumiere sur les mirroirs de courtoisie (pare soleil)
lumiere dans la boite a gant
lumiere au plafonnier (les deux petites)
cela doit etre brancher sur le meme fusible mais lequel ?
fafam31
Invité
MessagePosté le: Dim 19 Nov 06 à 17:01    Sujet du message: Répondre en citant
Ca correspond exactement au fusible 7. Tu es sur qu'il marche?
Normalement il commande aussi la prise 12V avant. Elle marche?
stf4
MessagePosté le: Lun 20 Nov 06 à 06:13    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai tester le fusible 7 au testeur et il fonctionne je vais verifier l'allume cigare aujourd'hui
bizzare que les plafonnier centraux avant et arriere fonctionne aussi ! ne sont t il pas eux aussi sur le fusible 7 ?
fafam31
Invité
MessagePosté le: Lun 20 Nov 06 à 20:59    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing Moi ca me rappelle ma seconde Sciences de l'ingénieur Laughing
chrisorder
MessagePosté le: Mer 18 Fév 09 à 17:22    Sujet du message: Répondre en citant
Je relance le sujet car j'ai le même problème. Donc voilà, si quelqu'un a la solution, faites moi signe.
SPITIRE13
MessagePosté le: Sam 21 Fév 09 à 14:18    Sujet du message: Répondre en citant
BONSOIR
Pour moi c'est le fusible 9
As tu changé ou touché ton autoradio ces derniers temps ?
MessagePosté le: Sam 21 Fév 09 à 16:25    Sujet du message: Répondre en citant
c'est le 7, c'est un 5 ampères, et bisarement quand j'avais le plafonnier t5, tout ne marchais plus quand le fuse avais sauté, et avec le 308 les liseuses ne marchent plus mais les centraux marchent toujours...
fuse de 5A: marron ou jaune...
Slalom
MessagePosté le: Dim 22 Fév 09 à 23:47    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, moi c'est les plafonnier centraux avant et arriere qui ne fonctionne plus, quelqu'un pourrai me dire quel est le fusible à changer? tout le reste marche.
Merci de votre aide
chrisorder
MessagePosté le: Mar 03 Mar 09 à 07:49    Sujet du message: Répondre en citant
Effectivement j'ai ajouté un autoradio sous celui d'origine.
Slalom
MessagePosté le: Mer 25 Mar 09 à 00:21    Sujet du message: Répondre en citant
up
Slalom
MessagePosté le: Jeu 28 Mai 09 à 16:37    Sujet du message: Répondre en citant
je continue mon investigation, eet lorque je debranche le plafonnier arriere, le plafonnier avant marche niquel: les 3 ampoule, meme l'allumage a l'ouverture des porte marche à l'avant mais des que je branche le plafonnier arriere, ca ne marche plus. Ma prise du plafonnier arriere est bizzare, regardez si vous avez pareil.
Couleur Rose x 2 dans le meme trou - vert - marron
