Peugeot 307 - Voir le sujet - [Dossier] Montage de la commande de régulateur de vitesse - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12  Suivante
yvesdm3000
MessagePosté le: Ven 14 Fév 14 à 08:57    Sujet du message: Répondre en citant
Oui pour le regelateur. Pour le limiteur, il faut toujours un nouveau pedale d'acceleration.
-Yves
307 OXYGO HDi 1.6 break 92ch de Nov. 2006 converti en camionette. Ajouté cruisecontrol+limiteur, KML + Ecran type C, 4 HP JBL + 2 tweeter JBL
1007 Sporty Pack HDi 1.6 110ch de Jan. 2008, option JBL
1007 Sporty HDi 1.6 110ch de Feb. 2009. Ajouté: cruise control + limiteur, option JBL
Le monde du partage devra remplacer le partage du monde
slam2
MessagePosté le: Lun 17 Fév 14 à 00:39    Sujet du message: Répondre en citant
-Yves
Je vous poste une autre photo, avec plus de détails, afin d'avoir une validation certaine :
Vous pouvez constater les fils connectés sur les 3 pédales.
Cordialement
307 Oxygo 1.6 HDI 90 - 2006 - Bleu Récif
yvesdm3000
MessagePosté le: Lun 17 Fév 14 à 07:40    Sujet du message: Répondre en citant
OK pour le régulateur (sour reserve qu'il n'y a pas autre chose qui est endommage car c'est jamais été uilisé pendant quelques années ?).
Pour le limiteur, je ne peut pas bien voir le nombre de fils connectés sur la pedale d'acceleration. Si c'est 5, tu peux bien etre précablé pour. Il te reste d'acheter la pedale avec option limiteur.
-Yves
slam2
MessagePosté le: Lun 17 Fév 14 à 11:11    Sujet du message: Répondre en citant
-Yves
En regardant bien l'image (je suis au boulot, donc pas le véhicule à porté de main). Je dirais bien qu'il y ai 5 fils, en comptant simplement les PIN's du connecteur. Qui plus est, je dirais qu'il y a comme fils du : Vert, Gris, Rouge, Noir et Blanc.
Effectivement, le véhicule est de 2006, mais avant l'installation, voir lors de l'installation, avec Diagbox, je ferais une vérification du circuit électrique.
Merci beaucoup pour tes conseils, comme ils diraient dans TopChef, "tes conseils, ils sont précieux" ^^ !
Cordialement
slam2
MessagePosté le: Mar 18 Mar 14 à 15:46    Sujet du message: Répondre en citant
-Yves
Cordialement
D'autres personnes peuvent me confirmer suite au câblage, la possibilité de monter la commande Régulateur & Limiteur ?
Cordialement
nabil2106
MessagePosté le: Mar 25 Mar 14 à 20:34    Sujet du message: Répondre en citant
Je serai partant pour oui aussi...
Après tentes et regardes
Urban_225
MessagePosté le: Dim 08 Juin 14 à 13:24    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai exactement les même branchements que toi slam2.
Tu peux me dire si sa à fonctionné ?
Bon dans tous les cas je compte prendre que le régulateur et Le Pec va me le monter et flasher Super content :D
slam2
MessagePosté le: Dim 08 Juin 14 à 14:30    Sujet du message: Répondre en citant
Urban_225 a écrit :
J'ai exactement les meme branchements que toi slam2.
Tu peux me dire si sa àdégagé tionné ?
Pour le montage uniquement du régulateur, pas de soucis tout fonctionne. Le commodo c'est facile à monter, il suffit de retirer le plastique sous volant et de clipser le commodo sur la gauche. Attention, il faudra découper le plastique du cache enlevé juste avant la pose du régulateur, pour pouvoir le remettre proprement. Au cutter ça va très bien.
Pour l'activation, je recommande de passer pr PP2000, diagbox ne voulait pas.. va savoir. Il plantait lorsque je voulais accéder au calculateur du compartiment moteur.
Pour l'utilisation du régulateur, tu pourras l'activer qu'à partir de la 4eme, logique en mène temp ^^.
En comparaison au commodo de l'autoradio, le commodo du régulateur fonctionne comme :
- Bouton volumes (plus ou moins) = Augmente/diminue la vitesse du véhicule
- Bouton changement de sources = Active/désactive le régulateur. le met sur Off. ( permet de réactiver le régulateur, après un freinage ou in embreillement).
- La molette permet d'enclencher ou non le fonctionnement du régulateur.
Voilà, voilà !
yvesdm3000
MessagePosté le: Dim 08 Juin 14 à 14:57    Sujet du message: Répondre en citant
Voila, encore une qui en est equipé! :-) J'ai deja fait un 307, une 1007 et un Partner. :-)
Pour info sur Partner: J'ai mis la commodo sans Limiteur mais il faut quand meme activer la fonction limiteur dans pp2000 pour que le régulateur veut marcher.
Yves
kiyubi63
MessagePosté le: Jeu 19 Juin 14 à 22:50    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour a tous
D’après la photo en pages 1 je serai bien pré équiper pour installer en 2nd monte le régulateur de vitesse le Peugeot prés de chez moi ne veut pas le faire je suis dans le 63 si quelqu’un sait ou je pourrait le faire activer cordialement je suis dans le 63 prés d'issoire clermont ferrand merci
maxxsi136
MessagePosté le: Lun 28 Juil 14 à 06:56    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour les amis!
Super content :D
voila j'ai installer le limiteur/regulateur sur ma t5 hdi 136 de 2004,
ayant l'esp d'origine je me suis dit pas de souci...
mais si y a un soucis!!!
apres installation, bsi/calculateur, le regul ne fonctionne pas, il s'affiche sur le petit ecran mais pas moyen de l'activer!!!
j'ai changer mon connecteur de frein par une neuf.... toujours pareil!!!
est ce que le connecteur embrayage joue un role dedans? car en le testant avec pp2000 il ne passe pas en "oui" quant on le test, pourtant l connecteur est bon car testé!!
si quelqu'un a une idée je prend!!
dingo307
MessagePosté le: Lun 28 Juil 14 à 10:53    Sujet du message: Répondre en citant
maxxsi136 a écrit :
bonjour les amis!
Super content :D
faut être minimum en 4eme !!!!
Ma présentation
maxxsi136
MessagePosté le: Lun 28 Juil 14 à 11:45    Sujet du message: Répondre en citant
oui merci je me suis déjà servit de régulateur psa...
alors si vous preferez le regul ne declanche pas ni en 4eme ni en 5eme et ni en 6eme et ce de 50km/h a 130km/h, il reste sur off et le zero clignote quand j'essaye de l'activer
dingo307
MessagePosté le: Lun 28 Juil 14 à 20:11    Sujet du message: Répondre en citant
mauvais télécodage y a plusieurs mode regul/limit et d'autre .... essai un autre mode dans pps
et pour répondre a ton autre question oui le capteur sur la pédale embrayage joue un rôle car on appui dessus le régulateur se coupe
Ma présentation
maxxsi136
MessagePosté le: Mar 29 Juil 14 à 11:24    Sujet du message: Répondre en citant
on a essayer tous les mode de reglage, aucun ne fonctionne, dans pps, dans la page ou il y a esp oui non (passe en non quant on appuis sur le bouton)
pedale frein oui non===> pareil fonction par contre embrayage ne change pas quant on appuis dessus Sad et impossible de trouver le shema electrique de ce contacteur Sad
yvesdm3000
MessagePosté le: Mar 29 Juil 14 à 12:06    Sujet du message: Répondre en citant
Il faut aussi mettre le 'limiteur' en mode 'active' sinon, le regulateur ne marchera pas.
-Yves
isalino
1.4e 90ch
MessagePosté le: Dim 03 Aoû 14 à 08:09    Sujet du message: Répondre en citant
après ma présentation, voici ma première intervention.
Comme signalé, je voulais installer le régulateur de vitesse sur la 307 de 2007 que je viens d'acheter.
Après pas mal de lecture sur ce forum, j'ai donc acheté sur ebay le commodo
(6242 ZCool - prix : 30€, puis contacté un membre du forum qui a bien voulu m'installer et surtout configurer l'option.
Super, cela a marché, ma voiture était déjà précablée, le rdv fonctionne parfaitement (pas de limiteur car je dois changer la pédale d'accélérateur) un grand merci à lui pour le boulot.
Donc, pour les futurs personnes qui voudraient cette option :
- rechercher sur ebay ou le bon coin le commodo (6242 Z8 = RDV + limiteur ou 6242 Z9 = RDV seul), prix entre 25-40€ frais de port compris.
- Trouver une personne qui place et active l'option RDV, sur le bon coin en fonction d'où vous habitez, prix de +/- 100€ (avec le commodo fourni, pas besoin alors pour vous de l'acheter).
Peugeot 307 - 1400 - 02/2007
MustangBZH
MessagePosté le: Dim 10 Aoû 14 à 13:20    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour !
petit deterrage...
j'ai vu ce tuto, et je me demandais si c'etait possible d'installer ce comodo sur une 206 1.4HDi ph1 avec COM2000 ? sa doit etre globalement la meme methode ?
il ressemble comme 2 gouttes a celui que j'ai sur ma 307, et j'ai en ma possession la valise PSA complete avec DIagBox/PP2000, donc j'aimerais bien en installer un
possible or not possible ?
yvesdm3000
MessagePosté le: Dim 10 Aoû 14 à 14:18    Sujet du message: Répondre en citant
Il y en a beaucoup qui l'ont essayé et ça n'as pas l'air de marcher. Je crains que le BSI n'as pas la fonction.
206 phase 3: pas de problème!
-Yves
MustangBZH
MessagePosté le: Dim 10 Aoû 14 à 14:54    Sujet du message: Répondre en citant
ah dommage...
Kragorn
MessagePosté le: Ven 15 Aoû 14 à 16:50    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai lu un peu tout le topic et je pense pouvoir mettre le régulateur et limiteur de vitesse sur ma voiture car j'ai tout le précablage.
J'ai la fiche jaune
Ainsi que le contacteur 4 fils sur le frein et la pédale d'accélération. J'ai aussi le bout de plastique sur la moquette qui est déjà installé.
Donc si j'ai bien compris il me faudrait juste la commande au volant ainsi qu'une nouvelle pédale d'accélération avec le contacteur pour pouvoir bénéficier du régulateur-limiteur de vitesse.
Mais je n'ai pas compris quelques trucs : plus haut il est indiqué d'avoir 5 fils sur la pédale d'accélération ? Hors par exemple sur la pédale qui est vendue ici il n'y a qu'un connecteur 1x4 fils et un autre 1x2 fils. Est-ce une erreur ?
[EDIT] Ok en fait il y a 2 générations de pédales celles avec 1x4 + 1x2 connecteurs et celles avec 1x5 connecteurs. (+ d'infos ici) Donc moi j'ai besoin de la première génération de pédale.
J'ai aussi lu qu'il n'était pas possible de mettre de limiteur de vitesse sur les véhicule VAN mais sur un autre sujet quelqu'un à réussi. Ma voiture a été fabriquée en 02/2004.
Ai-je juste en pensant pouvoir mettre le régulateur limiteur de vitesse ou dois-je plutôt me tourner vers le régulateur uniquement malgré le précablage des 2 fonctions?
Merci pour votre aide Hiiiiii :)
yvesdm3000
MessagePosté le: Ven 15 Aoû 14 à 19:06    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense pas qu'on sait a quel date la fonction limiteur est aparu, mais il y a bien une grande chance que ca marcheras...
-Yves
Petit307iste
MessagePosté le: Jeu 21 Aoû 14 à 18:43    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour a tous
Voila ma 307 hdi70 5p 2004 est comme cela et je me demander si sa pouvait le faire si j'arrivais a trouver connecteur rouge sur une 307 hs
Merci pour vos prochaines réponses j'éspère Wink
mah34
MessagePosté le: Jeu 21 Aoû 14 à 20:42    Sujet du message: Répondre en citant
Oui sans souci prend aussi le support blanc qui va avec Wink
tu peux regarder dans ta voiture aussi si il traîne pas quelque part
et regarde aussi c'est tu as 4 fils sur la pédale de frein Hiiiiii :)
Petit307iste
MessagePosté le: Jeu 21 Aoû 14 à 21:24    Sujet du message: Répondre en citant
Euh je veux pas etre chiant mais quelle support blanc parce que sur la photo j'ai les 2 prises comme sur la photo page 1 du tuto et la blanche est branchée mais la rouge est en l'air parce qu'il n'y a pas le connecteur rouge donc j'ai les 4 fils mais 2 de pas relier
mah34
MessagePosté le: Jeu 21 Aoû 14 à 22:44    Sujet du message: Répondre en citant
Pas vraiment un support mais un joint pas obligé de toute façon j'en ai un de dispo c'est tu cherche
Petit307iste
MessagePosté le: Jeu 21 Aoû 14 à 23:12    Sujet du message: Répondre en citant
Si sa marche sans c'est bon mais merci pour ton aide j'ai vu avec 307GRIFFENOIR pour la prise rouge et j'ai demandé a dave64000 pour le comodo Wink
Jeece
MessagePosté le: Ven 22 Aoû 14 à 20:32    Sujet du message: Répondre en citant
Pour mon information, je suis exactement dans le meme cas que Petit307iste.
Sur quoi est censé se brancher la fiche rouge? Ne manque-t-il pas un contacteur sur la pedale de frein du coup Embarassé..? (Je ferai un jour cette modif, mais pas demain)
@Petit307iste : je suis intéressé par ton retour si tu parviens a installer le regulateur.
Pour info, ma 307 est de 2002
Cool
Finition ... inconnue
Petit307iste
MessagePosté le: Ven 22 Aoû 14 à 21:06    Sujet du message: Répondre en citant
Pas de soucie je vois encore pour les pièces la Wink
runner3003
MessagePosté le: Dim 08 Mar 15 à 23:22    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, je ai installé il ya un an, le régulateur de vitesse sur mon 307 la phase 2, 2007 1.6 16V essence et acheté une pédale avec fonction limiteur de vitesse (pédale est la marque Bosch, et la mienne étais Hella). Je ai tiré le fil 5 avec des pédales de la cabine à l'ECU et je ne sais pas où se connecter. Je ai tout essayé, toujours signaler une erreur sur l'ECU, à court et à + .Oui si quelqu'un pouvait me dire ou me envoyer un schéma électrique? Mon VIN est 85097919e Merci
Peugeot 307 1.6 16V 110HP 2007 Restyle
Page 8 sur 12
