Peugeot 307 - Voir le sujet - besoin d'aide pour changement filtre à gasoil - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
juju972-974
Localisation : l'Isle d'Abeau (20 min de Lyon par autoroute )
MessagePosté le: Mer 12 Fév 14 à 16:17    Sujet du message: besoin d'aide pour changement filtre à gasoil Répondre en citant
bonjour à tous je voudrais changer mon filtre à gasoil mais je ne sais pas comment débrancher les tuyaux je veut dire je ne connais l'ordre de débranchement si quelqu'un pouvais m'aider svp
Merci Hiiiiii :)
clemens94
MessagePosté le: Mer 12 Fév 14 à 16:41    Sujet du message: Répondre en citant
L'entretien (vidange+filtres) est bien expliqué sur ce topic.
Lien a gardé bien précieusement pour gagner 150€ à chaque entretien Clin d'oeil ;)
Peugeot 307 - XT - HDi 2.0 90cv - 2001 - Vert Oakland - 220 000 km
juju972-974
MessagePosté le: Mer 12 Fév 14 à 16:46    Sujet du message: Répondre en citant
Merci beaucoup
par contre sur mon filtre à gasoil j'ai 4 tuyaux
clemens94
MessagePosté le: Jeu 13 Fév 14 à 18:09    Sujet du message: Répondre en citant
Regarde par ici alors. Le filtre à carburant étant un petit peu différent en fonction de la marque de ton système d'injection (Bosch ou Siemens).
juju972-974
MessagePosté le: Jeu 13 Fév 14 à 18:58    Sujet du message: Répondre en citant
c'est siemens c'est bizard sur la pompe c'est marquer Bosch vers injecteur aussi mais le filtre c'est siemens
j'ai réussi à tout remettre en place Hiiiiii :) par contre j'avais uen fite parce que j'avais mal remit le joint
Tororosso
MessagePosté le: Jeu 13 Fév 14 à 20:11    Sujet du message: Répondre en citant
tous le monde dit "siemens" mais c'est tecafiltre
MessagePosté le: Jeu 13 Fév 14 à 20:24    Sujet du message: Répondre en citant
siemens ne fait pas de filtre !
juju972-974
MessagePosté le: Jeu 13 Fév 14 à 21:04    Sujet du message: Répondre en citant
je sait que siemens ne fais pas les filtre mais je disais que le système était siemens
clemens94
MessagePosté le: Jeu 13 Fév 14 à 22:00    Sujet du message: Répondre en citant
Oui c'est amusant, sur l'injection Siemens, tu as un filtre Bosch alors que sur l'injection Bosch tu as un filtre d'une autre marque. Faut pas chercher la logique Laughing
Super si tu as tout réussie à remonter sans problème Hiiiiii :)
juju972-974
MessagePosté le: Jeu 13 Fév 14 à 22:04    Sujet du message: Répondre en citant
enfaite au début j'ai pas fais attention l'ancien joint est rester sur le bocal et j'ai mit le nouveau sur l'ancien sans s'avoir qu'il était rester du coup grosse fuite pendant que la voiture se réamorçais maintenant sa va et dit moi j'ai un message qui me dit anomalie antipollution depuis mardi est ce que je peu quand même rouler comme sa ?
Wylf
MessagePosté le: Jeu 13 Fév 14 à 23:42    Sujet du message: Répondre en citant
ce message veux tout et rien dire juste un coup de valise t'en dira plus. mais oui tu peux rouller avec juste que le voyant diag moteur est allumée il me semble ce qui engendre un mode dégradée donc tu n'aura pas toute la puissance de ton moteur.
juju972-974
MessagePosté le: Ven 14 Fév 14 à 00:49    Sujet du message: Répondre en citant
ba jarrive a monter a 140 sans probleme elle roule toute a fais normalent donc chez pas jirais passer la valuse toute façon
clemens94
MessagePosté le: Ven 14 Fév 14 à 15:07    Sujet du message: Répondre en citant
Pas de mode dégradé donc !
L'anomalie anti-pollution peut venir de pas mal de choses, mais rien de bien grave généralement.
juju972-974
MessagePosté le: Ven 14 Fév 14 à 15:50    Sujet du message: Répondre en citant
j'espère juste que ce n'est pas à cause du fap
MessagePosté le: Ven 14 Fév 14 à 16:17    Sujet du message: Répondre en citant
débranche la batterie pour vous ?
Le message c'est à la suite du changement du filtre à gazole ?
juju972-974
MessagePosté le: Ven 14 Fév 14 à 17:17    Sujet du message: Répondre en citant
non enfaite j'était sorti à 10 km de chez moi sa allais bien pas de message rien et en rentrant chez moi je me suis mit au point mor j'ai mit les feux vite fais pour voir quelque chose et la voiture a caller j'ai redémarrer et sa ma mit sa la message et le voyant
les feux c'est un kit xénon que je vient d'acheter ofaite
j'ai débrancher la batterie pour voir comme c'est expliquer sur un tuto mais toujours pareille j'ai changer le filtre mais sa me dit toujours la même chose
MessagePosté le: Ven 14 Fév 14 à 17:21    Sujet du message: Répondre en citant
"les feux c'est un kit xénon "
le soucis est apparu après le montage des feux xénon
?à voir avec les gens qui ont monté ces feux?
juju972-974
MessagePosté le: Ven 14 Fév 14 à 17:59    Sujet du message: Répondre en citant
oui c'est un kit que j'ai monter la veille et c'est arriver le lendemain quand je les est allumer alors que le soir même sa a rien fais du tout
