Peugeot 307 - Voir le sujet - Eau Sous Tapis Conducteur - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
PhoeniX_IDF
MessagePosté le: Mer 05 Fév 14 à 20:26    Sujet du message: Répondre en citant
Tu regarde sur les plastic pour voir si tu as des coulures, tu va être vite fixé Clin d'oeil ;) tu peut déjà commencé par mettre les 2 vis manquante, et si sa continue c'est tout le bloc qui faut changé Sad
Pour le coffre qui prends l'eau c'est les 2 aérateurs derrière le pare chocs arriere qui ne sont plus étanche, regarde sur ma prez, j'ai fait quelques photo, mais très simple a réalisé, aussi bien la déposé pare chocs que la réparation en elle même Clin d'oeil ;) et je serais toi, quitte a faire une dépose pare chocs, fait la modif des radar de recul Clin d'oeil ;) sur Conrad tu les trouve a une trentaine d'€ et franchement nickel Clin d'oeil ;)
Benoît06
MessagePosté le: Mer 05 Fév 14 à 21:43    Sujet du message: Répondre en citant
oui faut que je voie sa. Les 2 vis manquante c'est 2 vis de 13?? c'est ce qu'il t'est arrivé à toi??
tu avais acheter quoi pour faire tes joint de silicones pour les aérateurs arrière où les joints son mort ? oui mais fait pas se planter à les poser puis t'a vu comment il était mon pare choc faut que je le change avant si je fais cela mais tu n'a pas tord Hiiiiii :)
Ma 307 2l HDI 90 est ici Clin d'oeil ;)
PhoeniX_IDF
MessagePosté le: Mer 05 Fév 14 à 23:12    Sujet du message: Répondre en citant
C'est du 13 je crois pas plus c'est sur ( il me semble que j'avais mis du 6)
Pour le silicone je met sa qui et au top
http://www.loctite.fr/full-product-list-loctite-5842.htm?countryCode=fr&BU=industrial&parentredDotUID=productfinder&redDotUID=000001F7SL
Pour les capteurs oui c'est sur que tu doit les mettre bien droit, mais si tu change ton pare choc tu pourras t'entrainé LOL
J'ai pas vue ton pare chocs mais j'y vais de se pas Clin d'oeil ;)
Benoît06
MessagePosté le: Jeu 06 Fév 14 à 20:14    Sujet du message: Répondre en citant
ok mais pour ce qui et de la fuite c'est ou qu'il est placé l'endroit ou il manque les 2 vis j'arrive pas vraiment à voir où c'est si tu à des photo plus détailler jusqu'à cette pièces stpl. Pour le joint de silicones tu prend quel type de loctites??
oui c'est sur mais je vais le faire peut être au mois de Mars ou Avril au beau jour sa sera mieux pour ma fuite faut absolument que je trouve car ce soir sa sentait dans la titine c'était horrible:(
PhoeniX_IDF
MessagePosté le: Jeu 06 Fév 14 à 23:37    Sujet du message: Répondre en citant
ba la Loctite 5940 je t'es mis le lien ! tu trouve en centre auto
pour les photos, sur la 1ere page c'est super détaillé, je voie pas se que je peut faire de mieux, tu vois même que je n'es qu'une vis sur 3
je te remet 2 photos mais parce que c'est toi lol
partie a démonté
les 3 vis, celle entouré en rouge était la seule de présente les 2 autres manquante
Benoît06
MessagePosté le: Ven 07 Fév 14 à 19:31    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour ah ok merci je vois mieux ou c'est mais moi sa ne doit pas venir de cela car je n'ai pas perdu de liquide de refroidissement à voir.
Ok pour le loctite le pistolet est-il fournit avec?
D.Price
MessagePosté le: Ven 07 Fév 14 à 19:44    Sujet du message: Répondre en citant
Comme par hasard je viens de remarquer les coulures sur la moquette.... Mais bon je perds quasi rien
PhoeniX_IDF
MessagePosté le: Ven 07 Fév 14 à 20:00    Sujet du message: Répondre en citant
C'est un tube, pas besoin de pistolet Clin d'oeil ;)
Pour les coulure j'avais pas remarqué non plus avant de vraiment faire attention Clin d'oeil ;)
Après sa vous coûte rien a tous les 2 de remettre 2 vis et de voir se qui se passe Clin d'oeil ;)
Sa mange pas de pain Clin d'oeil ;)
Benoît06
MessagePosté le: Ven 07 Fév 14 à 20:04    Sujet du message: Répondre en citant
ah ok merci Michel!
oui je vais les rajouter quand même et oui sa ne mange pas de pain 2 vis.
D.Price
MessagePosté le: Ven 07 Fév 14 à 20:09    Sujet du message: Répondre en citant
Ah bah c'est ce que je pensais faire mdrrr
PhoeniX_IDF
MessagePosté le: Ven 07 Fév 14 à 20:42    Sujet du message: Répondre en citant
Cool repassé sur le topic pour nous dire se qu'il en es Clin d'oeil ;)
Benoît06
MessagePosté le: Ven 07 Fév 14 à 20:47    Sujet du message: Répondre en citant
oui pas de soucis Michel sa marche.
D.Price
MessagePosté le: Ven 07 Fév 14 à 20:54    Sujet du message: Répondre en citant
Pas de souci, demain ca va taffer sec sur les véhicules...
Benoît06
MessagePosté le: Ven 07 Fév 14 à 20:56    Sujet du message: Répondre en citant
oui sa c'est sur! Autrement à quand la présentation de ta 307 d.price??
D.Price
MessagePosté le: Ven 07 Fév 14 à 21:12    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai pas de présentation ??? Me dis pas que j'ai zappé de valider après m'être tapé un roman !!!
MessagePosté le: Ven 07 Fév 14 à 21:32    Sujet du message: Répondre en citant
Pour 2 vis à mettre !!! Monsieur VERT ...
D.Price
MessagePosté le: Ven 07 Fév 14 à 21:41    Sujet du message: Répondre en citant
Deux vis... Entre autres
J'aurai du faire le kit galet et la courroie (mais GLS sont autant transporteur que BHL est philosophe),
vidange, filtres (j'ai passé la barre des 250.000km)
Contrôle des electrovannes et des doseurs d'air
refaire mes sièges (mousse disparue...)
connexions airbag
pour la 206 de Ma Dame :
vérifier le travail de guignol quia été fait suite à un petit choc
refaire son autoradio, cabler les HP AR, refaire les AV
Changer son intérieur complet,
Guetter une fuite d'huile
un peu de carrosserie
Benoît06
MessagePosté le: Ven 07 Fév 14 à 21:45    Sujet du message: Répondre en citant
je ne l'ai pas vu sinon elle est pas dans les présentations donc possible que tu n'ais pas validé
MessagePosté le: Ven 07 Fév 14 à 21:55    Sujet du message: Répondre en citant
Ah là, oui !! Pas assez du W.E. Wink
D.Price
MessagePosté le: Ven 07 Fév 14 à 22:22    Sujet du message: Répondre en citant
j'y repasse alors, j'aime pas en pas être présenté Clin d'oeil ;)
Bah va falloir mdrrr
Benoît06
MessagePosté le: Dim 09 Fév 14 à 11:09    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Michel!
hier j'ai regarder à mon aérateur et rien de suspect et sur ma 307 c'est clipsé avec une vis au centre donc pas les trou en plus comme la tienne!
PhoeniX_IDF
MessagePosté le: Dim 09 Fév 14 à 12:53    Sujet du message: Répondre en citant
Hello Ben, c'est pas possible ta mal regarder Shocked
La pièce et faite de la même façon pour tout le monde Clin d'oeil ;)
Tu aurais du prendre des ptites photos qu'on te dirige au mieux Clin d'oeil ;)
MessagePosté le: Dim 09 Fév 14 à 12:57    Sujet du message: Répondre en citant
Oui toutes les mêmes !! Wink
Ou alors, tu as déjà les 2 vis manquantes.
PhoeniX_IDF
MessagePosté le: Dim 09 Fév 14 à 13:00    Sujet du message: Répondre en citant
Ba non il parles d'une vis au centre !!
Donc il lui en manque 2 Clin d'oeil ;)
Benoît06
MessagePosté le: Dim 09 Fév 14 à 19:25    Sujet du message: Répondre en citant
Pour mieux vous expliquer je ferais une photo la semaine prochaine pour mieux vous guider car la je ne comprend plus. Puis vu qu'il pleut en ce moment je vais pas m'amuser à sortir dehors déjà que j'ai assez mouiller pour aujourd'hui si vous voulez bien attendre ??
MessagePosté le: Dim 09 Fév 14 à 19:38    Sujet du message: Répondre en citant
Pas de problème. C'est toi qui est embêté? Wink
Benoît06
MessagePosté le: Dim 09 Fév 14 à 19:50    Sujet du message: Répondre en citant
je sais bien mais cette semaine je n'ai pas le temps vu a l'heure ou je rentre du boulot c'est trop chaud mais sa ne fuit pas de l'aérateur sa je l'ai bien vu elle va au CT Mardi et je fait une pré visite avant donc je vais leur demander de regarder si sa vient pas d'autre part mais je ne refuse pas votre aide bien au contraire c'est super sympa de votre part
MessagePosté le: Dim 09 Fév 14 à 19:52    Sujet du message: Répondre en citant
Tiens nous au courant. Wink
Benoît06
MessagePosté le: Dim 09 Fév 14 à 19:58    Sujet du message: Répondre en citant
oui pas de soucis Mardi soir je ferais un compte rendu de mon Ct et je vous dirais se que devient cette maudite fuite d'eau qui me fait la malle a ma moquette et encore un grand MERCI Hiiiiii :)
MessagePosté le: Dim 09 Fév 14 à 20:08    Sujet du message: Répondre en citant
Tu l'as fait voir avant le passage au CT? Pré-visite gratuit?
Car au CT, le technicien, va même pas y passer un œil à cet endroit.
Page 2 sur 4
