Peugeot 307 - Voir le sujet - perte de puissance!au secour!!!!! - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
voxwil30
MessagePosté le: Jeu 06 Fév 14 à 11:37    Sujet du message: perte de puissance!au secour!!!!! Répondre en citant
bonjour a tous,
j'ai un petit(qui commence a grandir!)problème!
Ma 307hdi 2L 110 qui totalisent 303000km,a le voyant diagnostique moteur+anomalie antipollution qui s'affiche(depuis un certain temps!)continuellement.
En partant,surtout a froid,elle commence a manquer de pêche(mais cela dépend dés fois!)Il faut que je lui tire dessus beaucoup plus qu'avant!!!!!Il y a comme un truc qui la freine!
L'autre jour(pas la première fois!!)en tirant les rapports,d'un seul coup elle s'est mise en mode dégradée(sans le message!).
Elle plafonnait a presque 3000trs!!!!Je coupe le moteur,j'attends 20s redémarre et HOP,elle repart normalement...Si vous avez des idées,merci d'avance parce que j'en ai ras le bol!!
PS:jamais aucunes fumée noire ou blanche et pas de bruits suspects!!!
peugeot et rien d'autre!!!
ventouse
MessagePosté le: Jeu 06 Fév 14 à 11:53    Sujet du message: Répondre en citant
rien de bien alarmant, c'est un probleme qui arrive tres souvent.
le voyant anomalie veut tout dire et rien dire ^^ il s'allume pour enormement de probleme.
Pour ton probleme, cela peut venir :
--> du FAP qui serait plein
--> de la vanne egr pleine de crasse
--> du débitmetre
ludo2503
MessagePosté le: Jeu 06 Fév 14 à 17:32    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai le même souci que toi pour ce qui est de anomalie et bridage moteur 2800 trm/min , et moi aussi j’éteins le moteur et hop plus de voyant donc j'ai vérifier et c'est bien le fap de m....de qui mort donc demain defapage en règle comme sa plus de souci.
par contre pas de problème a froid pour moi donc je pense plus au volet d'air chaud et froid ou vanne egr qui déconne de ton coté.
voila
interface diagbox 7.32 sur windows 8.1 sous virtual box xp pro sp3
ventouse
MessagePosté le: Jeu 06 Fév 14 à 18:00    Sujet du message: Répondre en citant
dans le cas ou cela viendrai de la egr, il se peut aussi que le collecteur et les doseur d'air soit tres encrassé
Tororosso
MessagePosté le: Jeu 06 Fév 14 à 18:09    Sujet du message: Répondre en citant
il faut désactiver la vanne egr et le 2 boitiers doseur d'air en mettent une bille dans les électrovannes
ventouse
MessagePosté le: Jeu 06 Fév 14 à 19:52    Sujet du message: Répondre en citant
consernant les 2 doseurs d'air, j'ai un amis (30 ans de carriere chez Peu****) donc il connait tres bien le probleme, il m'a dit que les doseur d'air n'etait pas lié a l'egr et qu'il pouvait etre laisser comme il sont. qu'ils servait juste quand l'on disposait d'un fap.
Tororosso
MessagePosté le: Jeu 06 Fév 14 à 20:53    Sujet du message: Répondre en citant
bien sur que si ils sont lié
le doseur d'air frais ce ferme quand la vanne egr s'ouvre
il ferait mieux de réviser sa copie
http://www.youtube.com/watch?v=gK9UheAn6iU
Tororosso
MessagePosté le: Jeu 06 Fév 14 à 20:55    Sujet du message: Répondre en citant
seul le doseur d'air chaud et la quand la voiture a un fap
mais sur les 2.0 hdi 90 et 110 non fapé il y a un doseur d'air frai qui fonctionne en tandem avec l'egr
ventouse
MessagePosté le: Jeu 06 Fév 14 à 23:14    Sujet du message: Répondre en citant
moi j'ai une hdi 110 et j'ai deja supprimé le fap, la je vais bloquer l'egr et je me tate a laisser les 2 dosers d'air
Tororosso
MessagePosté le: Jeu 06 Fév 14 à 23:38    Sujet du message: Répondre en citant
pour quel raison tu te tâte
ils étouffe le moteur
ventouse
MessagePosté le: Jeu 06 Fév 14 à 23:54    Sujet du message: Répondre en citant
ok donc pour les bloquer y a quoi a faire ?
car j'ai acces tres simple au frais mais le chaud bon
Tororosso
MessagePosté le: Ven 07 Fév 14 à 11:48    Sujet du message: Répondre en citant
tu met une bille dans les tuyaux au niveau des électrovannes
au repos le frai est ouvert et le chaud et fermé
l'air passera tous le temps par l'intercooler comme les 110 non fapé (406, xsara, xantia, c5, 806...)
Tororosso
et le doseur d'air frai ne fermera plus l'air arrivant du turbo
ventouse
MessagePosté le: Ven 07 Fév 14 à 11:50    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci ;D
