Peugeot 307 - Voir le sujet - Tringlerie boite de vitesses 307 1.4 hdi - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
steftchou
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Mar 04 Fév 14 à 16:36    Sujet du message: Tringlerie boite de vitesses 307 1.4 hdi Répondre en citant
Je me permet de vous solliciter pour un problème de passage de vitesses.
Les symptômes ressemblent à un problème de biellette qui se désolidarise, mais en faite c'est la pièce noire qui n'est plus fixée et "saute" à chaque passage de vitesse. J'ai observé qu'elle n'est plus maintenue par son axe (repéré sur la photo). Ce qui a pour conséquence qu'une fois sur 2 ou 3 le levier bouge dans le vide et pas moyen de passer une seule vitesse, puis ça raccroche après plusieurs essais.
Je vais essayer de bidouiller un truc, avec un ressort peut être ou autre, en attendant..
Connaissez vous ce problème ? Est elle remplaçable cette pièce ?
Merci de vos réponses.
steftchou
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Mer 05 Fév 14 à 18:38    Sujet du message: Cause probable : Tringlerie boite de vitesses 307 1.4 hdi Répondre en citant
Je m'auto répond et peut être que ça aidera quelqu'un qui rencontre ou rencontrera ce problème. Il s'agit de l'axe qui est tombé . Retrouvé en dessous. En le poussant dans son logement, le sélecteur reprend ses fonctions. Le problème c'est que l'axe glisse doucement, jusqu'à retomber.
Je vais essayer de trouver une solution pour le coller, ce qui n'est pas gagner. Ou changer la pièce.
