Cedro 307 Addicted
Inscrit le: 03 Déc 2013 Messages : 30 Localisation : Bretagne
Posté le: Jeu 12 Déc 13 à 18:55 Sujet du message: Bouton volume défectueux sur l'autoradio |
Bonsoir à tous,
J'ai un petit soucis avec l'autoradio d'origine de ma 307. Le bouton volume ne fonctionne plus sur la façade de celui-ci (autoradio RD4).
Pensez vous que sa peut se réparer (apparemment on peut trouver le bouton au détail chez Peugeot) ou vaux mieux le remplacer par le même (je ne souhaite pas changé d'autoradio) ?
Merci à tous !
anthonyto2000 307 d'Argent
Inscrit le: 06 Déc 2013 Messages : 413 Localisation : Laval
Genki 307 d'Argent
Inscrit le: 02 Aoû 2013 Messages : 360 Localisation : Var
Posté le: Ven 13 Déc 13 à 09:49 Sujet du message: |
Hello,
Si le bouton volume est défectueux sur la façade (mais fonctionne sur la telco), c'est que le potard est mort. Je ne sais pas s'il est possible de démonter le RD4 facilement, mais il faudra trouver la pièce (quasi impossible, à moins de trouver un RD4 HS et de la prendre dessus) et ensuite la souder, si tu n'as pas d'expérience dans ce domaine, ça peut-être un peu compliqué...
Tu as la solution de rester ainsi (je ne pense pas que ce soit vraiment gênant que le potard volume soit HS, tant que ça fonctionne sur la telco), mais si vraiment tu veux le changer j'ai un RD4 de disponible à la vente.
Cedro 307 Addicted
Posté le: Lun 16 Déc 13 à 18:35 Sujet du message: |
Merci pour vos réponses, effectivement si c'est le potard qui est mort j'ai pas trop envie d'y toucher.
Je regarde le prix à droite à gauche pour le moment sans avoir l'intention de le changer dans l'immédiat sauf si il y a une superbe occasion. Tu le vendrais combien ?
Genki 307 d'Argent
Posté le: Lun 16 Déc 13 à 18:39 Sujet du message: |
Je le fais 50€ incluant les ports.
BlueWaffle117 307 d'Or
Inscrit le: 05 Jan 2014 Messages : 517 Localisation : Marseille
Posté le: Jeu 23 Jan 14 à 22:15 Sujet du message: |
Salut , je fait un petit déterrage :s , moi sur mon rd4 , j'ai le réglage du volume qui marche aléatoirement et même symptôme avec la commande au volant grrrr... très agaçant , il faut changer le rd4 carrément ou un petit réglage ou débrancher - rebrancher ??
Merci d'avance pour vos réponses !
_________________ 307 1.6hdi 110 2005 - pack executive -Gris Fer EZW - equinoxe 16" - Volant cc alu - insert interieur alu - intérieur full led blanc -
Posté le: Jeu 23 Jan 14 à 22:58 Sujet du message: |
Ca peut difficilement venir du rd4 si la commande au volant beug aussi
_________________ J'me ferais bien une omelette aux lards, si j'avais du lard, mais j'ai pas d'oeufs. (dicton que j'adore de mon grand pere...)
Posté le: Dim 02 Fév 14 à 18:42 Sujet du message: |
Merci , j'esseyerais ... et la en ce moment parfois quand je régle l'equaliseur par exemple je veut regler les graves , ( avec les touches a droite du poste ) si j'augmente je peut pas baisser a moins de l'eteindre 2 ou 3 fois ... pareil avec la commande au volant . Bon j'esseyerai de debrancher et rebrancher ... merci !
