Peugeot 307 - Voir le sujet - alarme - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
alarme
mah34
MessagePosté le: Sam 01 Fév 14 à 14:18    Sujet du message: alarme Répondre en citant
Bonjour Coucou (c'est nous ?)
Petit question c'est par exemple je démonte une alarme d'origine plus les faisceaux qui va avec sur une 307 van avec le bouton d activation sur le tableau de bord et puis je refais le même montage exactement comme je l'ai démonter sur ma 307 van est ce que sa posera pas de problème
Le câblage c'est différent par rapport a l alarme 9671.6N quand ont achete ailleurs
higgins91
MessagePosté le: Sam 01 Fév 14 à 16:09    Sujet du message: Répondre en citant
pas de problèmes, il faudra passer la valise pour activer l'alarme.
L'alarme d'origine est livrée avec la super-condamnation des portes. Si tu peux (et a le courage) récupère les serrures des portes pour les réinstaller en même temps que l'alarme.
mah34
MessagePosté le: Sam 01 Fév 14 à 17:06    Sujet du message: Répondre en citant
Merci donc c est le même branchement sur la bsi y avait que 4 câble a brancher sur 2 connecteur
Pour les serrur je peu les récupérer mais l installation c'est trop galère et surtout que je ne suis pas pré câblé donc jai laissé tombé la super condamnation
L'activation c'est pas un souci j'ai la valise Wink
higgins91
MessagePosté le: Dim 02 Fév 14 à 13:32    Sujet du message: Répondre en citant
ok! y'a plus qu'a Clin d'oeil ;)
mah34
MessagePosté le: Dim 02 Fév 14 à 18:01    Sujet du message: Répondre en citant
Qu'à trouver une bonne journée bien ensoleillé je penserai a faire un petit tuto pour ceux qui s intéresse Wink
