pierrek6 Curieux
Posté le: Jeu 30 Jan 14 à 18:49 Sujet du message: joint de culasse/culasse |
Voilà, j'ai un gros soucis avec ma 307 diesel 110 cv de 2002. 210 000kms
Suite à une fuite de LDR, une surpession dans le vase d'expansion et aucune fuite externe détectée, mon garagiste à fait plusieurs tests pour savoir si c'était le joint de culasse et il est sûr de lui, le joint de culasse est mort!!! :/
Problème: il a été changé l'année dernière par l'ancien proprio!!!!
En meme temps, un nettoyage et une épreuve de la culasse avait était réalisée.
D'où mes questions :
- Est-ce possible, si le travail a été bien fait, que le joint de culasse se recasse 12 mois après!!!???
- Est-ce possible que ce soit la culasse et non le joint de culasse qui est un problème?
Dans ce cas là, l'ancien garagiste, après nettoyage et épreuve de la culasse aurait du voir le problème non?
- Existe t-il une garantie, une assurance quelconque qui puisse rembourser mes frais de garage?
- Dois-je faire appel à un expert pour savoir s'il est normal qu'un an après le problème revienne de nouveau!!?
SVP j'ai vraiment besoin d'aide a vrai dire je suis nouveau conducteur et quand je vois des réparations à 1000-1500 voire 2000€ j'ai l'impression de faire un cauchemard!!!!!
j'attends vos réponses avec impatience.
Merci d'avance.
Edité par pierrek6 le Ven 31 Jan 14 à 00:02
Wylf 307 de Diamant
damien29 307 d'Or
Posté le: Jeu 30 Jan 14 à 19:35 Sujet du message: |
C'est moche ce qui t'arrive.
As tu les factures prouvant le changement de joint de culasse par l'ancien propriétaire? A t(il été effectué dans une franchise Peugeot? Ou dans le garage à Dédé peut être amis du vendeur ?
De mémoire, les réparations effectuées avec pièces neuves sont garanties 12 mois il me semble, mais je peux me tromper.
Maintenant, engager une expertise sur un véhicule de ce kilométrage et de 2002 me parait peu rentable, à moins que le reste soit en parfait état.
LAOZ 307 d'Or
Posté le: Jeu 30 Jan 14 à 20:24 Sujet du message: |
Refaire un JdC sur un véhicule de 10 ans, je trouve ça aberrant... Le changement de moteur est nettement plus avantageux en tarif, et moins risqué !
Surtout que les 2L sont pas trop sujet au JdC HS, donc, si il a été HS un jour, c'est que le moteur avait déjà un problème... Perso, je vire le moteur.
Wylf 307 de Diamant
pierrek6 Curieux
Posté le: Ven 31 Jan 14 à 00:30 Sujet du message: |
| Wylf a écrit : | a sa le join de culasse hs j'ai eu la facture est dans mon album a part aller voir le mécano qui la fait l'année dernière pour une prise en charge complète ou partielle je ne voit pas d'autre recourt après la culasse peut etre boufée oui.
elle consomme beaucoup de ldr ? |
Merci pour ta reponse Wylf
Le problème c'est que pour le mécano qui l'a fait l'année dernière, ça peut aussi être un problème de culasse, et celle ci, il ne l'avait pas changée.
Si je fais démonter la voiture et que c'est le joint qui est mort, je peux peux etre me retourner contre lui mais si c'est la culasse elle-même je ne pense pas si!?
A cause de la surpression, le LDR fuyait par le bouchon fabriqué pour normalement laissé passer l'air du vase et pas le LDR!!! J'en mettais tous les 200 kms, j'ai du user environ 2.5L en 2 mois, incroyable...
J'ai changé de bouchon il y a une semaine, plus de fuite (car bouchon fermé sans trou laissant passer l'air) mais encore trop de pression dans le vase. Mon niveau de ldr descends et le voyant STOP s'allume après 2 mins de voyage. A froid, je devisse le bouchon, la pression resort et le niveau du LDR remonte au max, je me remet à rouler et deux mins après, niveau bien en desous du minimum, voyant STOP... etc
pierrek6 Curieux
Tororosso 307 d'Élite
Posté le: Ven 31 Jan 14 à 00:54 Sujet du message: |
la culasse n'a peut être pas était serré correctement
il faut la serrer en 4 passes
20 Nm
60 Nm
110°
110°
Wylf 307 de Diamant
Posté le: Ven 31 Jan 14 à 00:56 Sujet du message: |
à voir si il la bien serré avec une clé de serrage angulaire ou si il la fait à l'oeil
Wylf 307 de Diamant
pierrek6 Curieux
Posté le: Ven 31 Jan 14 à 01:02 Sujet du message: |
| LAOZ a écrit : | Refaire un JdC sur un véhicule de 10 ans, je trouve ça aberrant... Le changement de moteur est nettement plus avantageux en tarif, et moins risqué !
Surtout que les 2L sont pas trop sujet au JdC HS, donc, si il a été HS un jour, c'est que le moteur avait déjà un problème... Perso, je vire le moteur. |
Salut Laoz, il est vrai que mettre 1500€ dans une réparation de JDC pour une voiture de 2002 avec 210 000 kms c'est pas le top.
Que pense tu de la possibilité de vendre ma 307 joint de culasse HS, d'utiliser l'argent récolté + 1500€ pour acheter une voiture plus petite mais plus récente et avec moins de kms??
Les 1500€ ne serait-il pas mieux investi?
tyler92 307 de Diamant
Posté le: Ven 31 Jan 14 à 08:46 Sujet du message: |
Concernant ton niveau, à froid il est bon ? Mets le au max.
A chaud, quand tu as le voyant stop qui s'allume, le niveau visuellement est mauvais ? c'est normal que ca baisse.
Perd-tu encore du liquide depuis le changement du bouchon ?
Le coup du bouchon qui fuit, c'est un classique.
LAOZ 307 d'Or
damien29 307 d'Or
Posté le: Ven 31 Jan 14 à 10:09 Sujet du message: |
| Citation: | Salut Laoz, il est vrai que mettre 1500€ dans une réparation de JDC pour une voiture de 2002 avec 210 000 kms c'est pas le top.
Les 1500€ ne serait-il pas mieux investi? |
J'ai un ami garagiste qui avait eu à peu près le même genre de soucis après une réparation, pour que l'affaire ne s'envenime pas, il avait rachetée la voiture au particulier, effectuée la réparation et revendue la bête (avec plus value bien entendue, mais du temps passé dessus) .
Rapproches toi du garagiste voir s'il serait prêt à faire un geste dans ce sens. (une expertise, pour l'avoir vécu, ça peut durer plus d'un an pour info...).
+1 pour les vices cachés , tu peux jouer sur cet argumentaire aussi, la réparation ayant été effectuée par un pro.
Misho 307 de Bronze
Posté le: Ven 31 Jan 14 à 12:20 Sujet du message: Re: joint de culasse/culasse |
et bienvenue !
A mon avis tout dépend de l'état du reste de la voiture : turbo, boîte, trains roulants, carrosserie, intérieur, équipement, etc.
Si l'usure se fait déjà sentir, autant vendre la voiture entière en précisant "joint de culasse en train de mourir". Fais signer à l'acheteur un papier le précisant, bien sûr. Ce serait dommage de la vendre en pièces ou export vu qu'elle roule encore et a une carte grise valide.
Eventuellement, si tu as acheté la voiture à un pro, lui demander de la reprendre pour son prix d'achat, ou un peu moins, l'achat date quand même plus de d'un an. S'il accepte de refaire le joint mais pas reprendre la voiture, qu'il refasse le joint, et revends la voiture juste après dans le doute.
Si le reste est en très bon état, j'irai dans le même sens que LAOZ, le moins cher et le plus durable sera de changer le moteur, et au passage courroie de distribution et embrayage. Les 2L HDi c'est pas ce qui manque dans les casses
3-500€ de moteur, 2-300 de montage "avec un ami", 100€ de kit distribution, 150€ d'embrayage, et pour 1000€ t'es reparti pour 200000km.
| pierrek6 a écrit : | | Problème: il a été changé l'année dernière par l'ancien proprio!!!! |
As-tu une trace écrite de ça ? (facture, attestation même manuscrite, ...)
Si non, aucun espoir de le faire valoir.
A mon avis ne te lance pas dans une procédure, le vendeur et/ou le garagiste n'auront aucun mal à faire valoir qu'en un an il a pu se passer bien des choses !
pierrek6 Curieux
Posté le: Ven 31 Jan 14 à 15:48 Sujet du message: |
| tyler92 a écrit : | Concernant ton niveau, à froid il est bon ? Mets le au max.
Le coup du bouchon qui fuit, c'est un classique. |
Oui Tyler, a froid le niveau est au max eta chaud au bout de 2 mins il descends 2 cm sous le minimum
Non je ne perds plus de liquide depuis le changement de bouchon car le liquide sortait par le trou d'evaporation qu'il y avait sur l'ancien bouchon et qu'il n'y a pas sur le nouveau.
Wylf 307 de Diamant
Posté le: Ven 31 Jan 14 à 15:56 Sujet du message: |
tu a fait le test que j'ai dit ?
_________________ 307 XT Premium 90cv - Diagbox 7.57
pierrek6 Curieux
Posté le: Ven 31 Jan 14 à 16:18 Sujet du message: Re: joint de culasse/culasse |
| Misho a écrit : | et bienvenue !
A mon avis ne te lance pas dans une procédure, le vendeur et/ou le garagiste n'auront aucun mal à faire valoir qu'en un an il a pu se passer bien des choses ! |
Merci Misho,
je sais pas trop ce que je vais faire encore, tout dépend si je peux avoir une prise en charge du garagiste ou pas... mais l'idée du moteur est bien.
Oui, j'ai les factures du changement : l'ancien proprio en avait eu pour près de 1000€: "nettoyage culasse, épreuve et surfaçage culasse, joint de culasse, demontage soupape..." et il avait les mêmes symptomes que moi.
en 20 000kms je vois pas trop ce qui peut faire que le joint de culasse claque, pour cela j'ai appelé un expert automobile ce matin en lui expliquant la situation. Il m'a tout de suite répondu que le gars avait fait une erreur et que la voiture ayant environ 200 000 kms, le garagiste aurait du changer le radiateur de refroidissement, ce qu'il n'a pas fait.
Vous en pensez quoi?
Est-ce que il se peut que ce soit la culasse et pas le joint sachant qu'il avait fait une épreuve de celle ci il y a un an?
Merci a tous pour vos réponses
pierrek6 Curieux
Posté le: Ven 31 Jan 14 à 16:23 Sujet du message: |
| Wylf a écrit : | | tu a fait le test que j'ai dit ? |
Desolé Wylf je n'ai pas touché à ma voiture depuis. Mon garagiste avait fais ce test a chaud et il y avait clairement une importante ébullition dans le vase!
Ce test a froid me permettra de voir quoi de plus Wylf?
Sorry, je ne suis vraiment pas spécialiste en pb méca :/
Edité par pierrek6 le Ven 31 Jan 14 à 16:39
pierrek6 Curieux
Posté le: Ven 31 Jan 14 à 16:37 Sujet du message: |
| damien29 a écrit : | | Citation: | Salut Laoz, il est vrai que mettre 1500€ dans une réparation de JDC pour une voiture de 2002 avec 210 000 kms c'est pas le top.
+1 pour les vices cachés , tu peux jouer sur cet argumentaire aussi, la réparation ayant été effectuée par un pro. |
Salut Damien,
Effectivement si je n'arrive pas à avoir ma prise en charge, j'opterai pour 2 solutions: soit vendre ma 307 soit changer carrément le moteur.
Mais c'est vrai que le gars est un pro, et le fait que le même problème de joint de culasse re surgisse 1 an après, je trouve pas ça normal s'il y a eu réparation.
sauf si c'est la culasse!!!??
J'ai peur pour ma culasse, et je me demande si le garagiste y serait pour quelque chose si c'était la culasse et pas le joint de culasse?
car contrairement au joint, il ne l'avait pas changée (juste "nettoyage, épreuve et surfaçage")
LAOZ 307 d'Or
Posté le: Ven 31 Jan 14 à 16:41 Sujet du message: |
"nettoyage culasse, épreuve et surfaçage culasse, joint de culasse, demontage soupape"
Si la culasse a été "surfacée", elle est "bonne".
Il existe une multitude de raison pour qu'un JdC soit HS. Mauvaise purge, mauvais liquide, ancien proprio qui aurait mis de l'eau, etc... Faire un JdC là-dessus c'est vraiment pas top.
Posté le: Ven 31 Jan 14 à 17:08 Sujet du message: |
ha mais fallait dire qu'il y avait ébulition...donc là forcément de la compression passe dans le liquide....
