krominet 307 de Bronze
mah34 307 de Diamant
Posté le: Jeu 30 Jan 14 à 12:29 Sujet du message: |
J'ai le même cas que toi ou encore pire mon ancien plip et le nouveau se ressemblent sur le nouveau j'ai même pas eu la place assé large pour mettre le
Posté le: Jeu 30 Jan 14 à 12:41 Sujet du message: |
Je vais refaire des tests de synchro aujourd'hui, ce serait quand même bizarre que les 2 versions de ce plip ne fonctionnent pas sur la même fréquence, chez psa en général ils standardisent au max..
Posté le: Jeu 30 Jan 14 à 12:49 Sujet du message: |
@mah, j'ai bien le code et je suis bien parvenu à télécoder la clé au pps, pas de soucis la voiture démarre. C'est la fermeture centralisée qui pose un problème (c'est un circuit géré différemment de celui du transpondeur)
Posté le: Jeu 30 Jan 14 à 17:17 Sujet du message: |
Ahh bin normalement sa devrait marcher a tu essayé la manip mettre le contact appuyer sur le bouton de fermeture pendant 10second moi sa vau pas télécoder avec la mienne
Posté le: Jeu 30 Jan 14 à 17:50 Sujet du message: |
Oui j'ai essayé, mais je vais recommencer ce soir, certaines personnes ont dû s'y reprendre plusieurs fois apparemment.
Pour ton soucis de télécodage, es-tu sûr que ta clé n'a pas déjà été télécodée pour un autre véhicule? ça peut venir de là
franck61 307 d'Argent
Posté le: Jeu 30 Jan 14 à 19:26 Sujet du message: |
@franck, merci pour ton aide.
Il me semble qu'on parle de télécodage pour le transpondeur (à faire à la valise, ce que j'ai fait) mais pour la centralisation il n'y a rien à télécoder à ma connaissance (en tout cas pas via la valise) la procédure s'appelle "synchronisation" et c'est la suivante (elle ne marche pas dans mon cas, je réessaie taleur en rentrant):
| Citation: | • 1 - couper le contact et retirer la clé
• 2 - attendre 1 minute sans appuyer sur les boutons d'aucune télécommande
• 3 - mettre la clé de la télécommande haute fréquence à synchroniser en position "+APC"
• 4 - dans les 10 secondes, appuyer sur le bouton de verrouillage pendant 5 secondes
• 5 - couper le contact et retirer la clé
• 6 - renouveler la procédure avec les autres clés à partir du point N° 3, sinon passer au point N° 7
• 7 - attendre 30 secondes, les télécommandes sont synchronisées
Effectuer un test de verrouillage / déverrouillage des ouvrants du véhicule.
Posté le: Jeu 30 Jan 14 à 19:41 Sujet du message: |
Moi j'ai un amis qui a acheter un plip neuf (206), il a remis sont transpondeur (pas de souci de démarrage donc) il a essayer de faire la synchronisation comme décrites ci-dessus mais ça n'a pas marcher, il a été chez Peugeot et il lui ont fait a la valise en lui disant que cette procédure ne fonctionne que si le plip a déjà été télécodé au moins une fois pour son véhicule.
je trouve ça tout a fait normal pour la sécurtié sinon on pourrait prendre n'importe quel plip et le synchroniser sur son véhicule, donc télécodage obligatoire avant.
Et je ne parle pas du télécodage du transpondeur vu que tu n'as pas de problème de ce coté là.
Posté le: Jeu 30 Jan 14 à 19:56 Sujet du message: |
| franck61 a écrit : |
je trouve ça tout a fait normal pour la sécurtié sinon on pourrait prendre n'importe quel plip et le synchroniser sur son véhicule |
tu ne peux pas faire ça pour n'importe quelle voiture car pour synchroniser une clé avec un véhicule il faut que le + après contact soit mis.
Cela dit si tu sais comment télécoder la partie fermeture centralisée à la valise je suis preneur (mais j'ai pas vu d'option dans ce sens sur le pps.
Après avoir télécodé le transpondeur la valise affiche ensuite à l'écran la procédure pour synchroniser la clé (que j'ai mise + haut)
Posté le: Jeu 30 Jan 14 à 20:05 Sujet du message: |
peut etre que le télécodage du transpondeur et de la partie éléctronique se fait en meme temps et en une fois.
peut etre que ta partie éléctronique a déjà été télécodé sur un autre véhicule, dans ce cas tu pourras rien y faire.
ou encore tu as un plip qui utilise une fréquence différente de celui d'origine.
Une chose est sur pour synchroniser un plip qui ne connait pas du tout le véhicule il faut qu'il ai déjà été télécodé sur le véhicule.
Edité par franck61 le Jeu 30 Jan 14 à 20:07
Posté le: Jeu 30 Jan 14 à 20:06 Sujet du message: |
| franck61 a écrit : | | peut etre que le télécodage du transpondeur et de la partie éléctronique se fait en meme temps et en une fois. |
Ben je l'ai télécodé le plip donc la partie elec a dû se coder en même temps
| franck61 a écrit : | | peut etre que ta partie éléctronique a déjà été télécodé sur un autre véhicule, dans ce cas tu pourras rien y faire. |
non il est neuf
| franck61 a écrit : | | ou encore tu as un plip qui utilise une fréquence différente de celui d'origine. |
C'est ce que je me dis... Mais ça m'étonne que psa fasse des plips qui émettent sur des fréq. différentes pour un même modèle...
Posté le: Jeu 30 Jan 14 à 20:22 Sujet du message: |
Psa et les autres constructeurs européen utilise surement une meme fréquence normalisé.
par contre pour les pays hors europe, les fréquence sont différentes (état-unis par exemple).
Donc les véhicule éxporté hors europe ont une fréquence en règle avec le pays concerné.
Le Pec Modérateur
Posté le: Jeu 30 Jan 14 à 20:33 Sujet du message: |
tu met une télécommande 3 boutons au lieu de deux surement ?
si oui, essaye de passer ton télécodage en mode 407 ou c4 suivant si tu veux activer l'ouverture du coffre ou l'allumage des phares
Posté le: Jeu 30 Jan 14 à 21:05 Sujet du message: |
| Le Pec a écrit : | | tu met une télécommande 3 boutons au lieu de deux surement ? |
non celle d'origine est bien une 3 boutons. Par contre sur la mienne le bouton du milieu sert pour l'ouverture du coffre, alors que pour celle d'ebay il y a l'image d'un phare dessus... Donc déjà ya un binz
| Le Pec a écrit : | | si oui, essaye de passer ton télécodage en mode 407 ou c4 suivant si tu veux activer l'ouverture du coffre ou l'allumage des phares |
C'est une bonne idée ça de télécoder pour un autre véhicule... Je ferai ça demain.
en attendant j'ai réessayé la procédure ce soir, une bonne dizaine de fois, mais pas mieux.
Posté le: Jeu 30 Jan 14 à 23:28 Sujet du message: |
Bon d'apres les vendeurs chinois d'alibaba, y'a des 433Mhz et des 434Mhz, donc à mon avis j'ai l'autre.
Posté le: Ven 31 Jan 14 à 12:14 Sujet du message: |
J'ai renvoyé le plip pour échange, moralité les gars si vous commandez un plip sur ebay ou ailleurs assurez-vous de bien prendre le même.
Misho 307 de Bronze
skymike0307 307 de Diamant
Posté le: Ven 31 Jan 14 à 15:36 Sujet du message: |
C'est justement celui ci que j'ai acheté et c'est pas le bon.
J'ai trouve un autre vendeur je croise les doigts. 2
Davcoach 307 de Diamant
Posté le: Ven 31 Jan 14 à 20:19 Sujet du message: |
En regardant la référence qui se trouve dans le logement de la lame normalement tu ne peut pas te tromper
Posté le: Ven 31 Jan 14 à 21:14 Sujet du message: |
Oui après il faut faire le tri, j'en ai pris un chez Proplip pour un pote, c'est du léger !
Le ressort de la lame est déjà faiblard et l'assemblage de la coque se fait bof bof.
