chirac 307 d'Argent
chirac 307 d'Argent
Posté le: Lun 27 Jan 14 à 21:05 Sujet du message: |
voilà une photo, pour vous c'est dus a quoi?
_________________ 307 SW 1.6 HDI 110 phase 2 Griffe toutes options
Yosch 307 de Diamant
Posté le: Lun 27 Jan 14 à 22:34 Sujet du message: |
Tain sa craint.
zamaz Modérateur
Posté le: Lun 27 Jan 14 à 22:37 Sujet du message: |
L'écrou s'était fait la malle ?
chirac 307 d'Argent
Posté le: Mar 28 Jan 14 à 14:27 Sujet du message: |
Non zamaz regarde l’écrou es encore là
Tororosso 307 d'Élite
Inscrit le: 05 Nov 2011 Messages : 1082 Localisation : Pas de calais
Posté le: Mar 28 Jan 14 à 15:04 Sujet du message: |
slt
il vient d’où le turbo?
chirac 307 d'Argent
Posté le: Mar 28 Jan 14 à 15:06 Sujet du message: |
un échange standard sur douai . il avait 4 mois
Posté le: Mar 28 Jan 14 à 19:13 Sujet du message: |
Et c est quoi qui a frotter?
chirac 307 d'Argent
Posté le: Mar 28 Jan 14 à 19:15 Sujet du message: |
Je sais pas dutout c'est ce que j'essaie de comprendre
Posté le: Mar 28 Jan 14 à 19:17 Sujet du message: |
Et là où etait cette pièce c est frotter aussi? Et c est tout plein de suie on dirait. Sa doit etre comme sa ou de l huile doit y passer?
chirac 307 d'Argent
Posté le: Mar 28 Jan 14 à 19:18 Sujet du message: |
c'est comme sa, c'est la parti échappement là
Posté le: Mar 28 Jan 14 à 19:32 Sujet du message: |
Ah oki. J y connais pas grand chose en mécanique. Tu peux pas prendre la piece et passer voir un garage?
chirac 307 d'Argent
Posté le: Mar 28 Jan 14 à 19:34 Sujet du message: |
non
bob291967 307 d'Argent
Inscrit le: 04 Mai 2011 Messages : 307 Localisation : France
Posté le: Mar 28 Jan 14 à 19:43 Sujet du message: |
La galere... tiens nous au jus
chirac 307 d'Argent
Posté le: Mar 28 Jan 14 à 19:45 Sujet du message: |
je viens de voir que les ailette de la géo a aussi cassé, tu sais ceux niveau des lobes
chirac 307 d'Argent
Posté le: Mar 28 Jan 14 à 19:48 Sujet du message: |
C'est du a un mauvais graissage? ou un défaut du turbo?
Posté le: Mar 28 Jan 14 à 20:38 Sujet du message: |
au niveau de la géométrie je dirai défaut turbo
Marco26 307 de Diamant
Posté le: Jeu 30 Jan 14 à 18:17 Sujet du message: |
il a avalé quelque chose ce turbo si l’écrou est encore présent...quelque chose s'est baladé...
quelle couleur est l'axe si on démonte la turbine, si il est bleu c'est qu'il n'a pas été lubrifié correctement...
LAOZ 307 d'Or
Inscrit le: 11 Aoû 2012 Messages : 581 Localisation : 63000 Clermont
Posté le: Jeu 30 Jan 14 à 19:45 Sujet du message: |
| Marco26 a écrit : | il a avalé quelque chose ce turbo si l’écrou est encore présent...quelque chose s'est baladé...
quelle couleur est l'axe si on démonte la turbine, si il est bleu c'est qu'il n'a pas été lubrifié correctement... |
Pas de problème du coté de l'axe... Pas de truc avalé non plus, ce sont bien les ailettes de la GV qui ont frottées sur la turbine. Mauvais réglage de la tige de commande. C'est tout... Mais c'est con. (Toujours vérifier si ça frotte avant remontage... Tu verras, la prochaine fois, tu y penseras !)
Maintenant, faut vérifier les compressions de ton moteur, parce qu'il a dû bouffer pas mal de limaille, et en général, ça l'arrange pas !
Faudra aussi rincer toute la tuyauterie, l'intercooler, sortir toute la limaille... Sacré taf.
Vraiment pas de bol, je compati.
Posté le: Jeu 30 Jan 14 à 22:14 Sujet du message: |
si c'est coté échappement sa part direct dans le cata ou fap
sa peut passer dans le moteur seulement si c'est coté admission
LAOZ 307 d'Or
chirac 307 d'Argent
Posté le: Dim 02 Fév 14 à 22:14 Sujet du message: |
Bonsoir, je reviens au nouvelle, donc rachat d'un turbo neuf, enfin échange standard ... nétoyage du moteur ( il resté encore pas mal de goudron dans l'huile) pourtant bien rincé . bref j'ai rincé 5 fois, nétoyé les durites , changé filtre a air filtre a huile, etc etc sa marche impec sauf que la tige wasgates déscend es monte mal !!! je pense qu'elle es hs, je les racheté a un particulié il y avait juste le CHRA neuf . il me renvoie une wasgates neuve. je pense que c'est sa, une fois le tuyaux dépression débranché elle marche super .
Posté le: Lun 03 Fév 14 à 02:10 Sujet du message: |
Ouf tant mieux
